Тема: Балансировка 35" тапок
Друзья, отпишитесь про свой опыт пользования сильверами и симексами.
Пришло время менять тапки, ездил на 35 сильверах (они меньше 35 симексов). Два колеса изначально были отбалансированы и более-менее ровно по асфальту катились, остальные два никак не балансировались, ибо они мне попались ОВАЛЬНЫЕ а не круглые. Постоянно было ощущение, будто кто-то кувалдочкой по спинке постукивает default/smile Больше 70км не разгонял - страшно default/smile Понятно, что в грази похрен, но до грязи бывает и 150-200 км, чтоб доехать по асфальту надо.
У меня такой вопрос - качественней или нет колёса Симекс, чем Сильверстон. Кто по опыту может сказать, что сменил несколько комплектов именно этих 35х колёс и у него ничего не било? Вообще балансировали вы колёса свои или нет? Впринципе, меня и сильвера устраивали бы, но этот косяк с двумя кривыми колёсами напрягает, вот и думаю, насколько Симексы "ровней" - смогу ли я на них хотя бы 80-90 км.час по асфальту ехать? Может мне просто не повезло с этими двумя овальными колёсами?
У кого какой опыт использования 35 симексов или сильверов, плюсы и минусы. Действительно ли Симексы жосче и ходят дольше? Ну и про "кривизну" резины расскажите пжлста.
Так же отпишитесь, где можно купить 35 симексы, дешевле чем по 15 тыр?
(можно в личку)
"Cамое прекрасное в доме на побережье то, что вы окружены мудаками только с трёх сторон"(с)
Re: Балансировка 35" тапок
Отто пишет:
(можно в личку)
у меня сильвера 35", не балансированные, 90 бежит норм, больше не по кайфу, кувалдочкой постукивает default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
Адвокат 8-988-666-77-99
Имел опыт владения обоими резинами 3-4 года назад. может сейчас ситуация поменялась, но тогда было так:
1) Симекс 32" весили столько же, сколько и 31" Сильверстоун. Причем Симекс больше в диаметре. +1 к Симексу.
2) Симекс лучше катился по асфальту. +1 Симексу.
3) Балансировался Симекс лучше. +1 к Симексу. Правда Симекс жил на 16" ковке ВСМПО, а Сильвер одевался на 15" литой диск Паджеро.
Из субъективного: особой разницы в проходимости не заметил. Для себя выбор сделал в пользу Симекса.
ИМХО: Сильвера лучше для спорта, для экстремальных грунтов, для жестебана. Симекс показался более сбалансированной резиной.
К 35" размеру это, может, и не сильно относится, но в копилку знаний лишним, наверное, не будет.
Отто, семены бери - они на 3-4см больше сильверов = +пару см к просвету  default/good3  что важнее, чем торчащие чуток больше боковые грунтозацепы...
Y61
Vaha пишет:
Есть альтернативное мнение по этому поводу. С полгода назад тема была про 33" Сильверстоун на Ниву. Так там была фотка, на которой замерян 33" Сильвер. Он был 86 см! Хотя раньше 35" Сильвер кое как дотягивал до таких размеров. Говорят, и 35" Сильвер теперь около 89 см, т.е. честные 35".
Хотя я еще таких не видел default/smile В магазине, когда смотришь на 35" колеса Симекс и Сильвер, то первый выше.
Отто, Антон второй комплект сменил, он по-моему вообще не балансирует, один раз почти два года назад отбалансировал и все. Бьет после грязи при 90-100 иногда. Ну и когда постоит первые несколько км потряхивает. Взял симекс из-за того что езжу тоже далеко.
То-есть, получается, что РЕАЛЬНЫЙ размер 35" сильверов = 34" Симексы, я не путаю?
Парни, вы в грязи сдуваете колёса ? Сколько для грязи и сколько для асфальта держите?
Или не возитесь с этим делом?
Славянские не парятся совсем смотрю.
Отредактировано Отто (15.12.2014 16:33:58)
Отто пишет:
точно
Отто пишет:
на обычных дисках без таирлоков меньше 1атм лучше не сдувать, на трассе больше 2,5атм катится на центральных дорожках default/bayan
Y61
не так давно брал себе 35 семены, в магазе меряли с 35 сильверами - одинаково в одном размере, раньше сильвера были маломерками, сейчас одинаковые. Взял семены, т.к. ттруться по отзывам меньше, отбалансировать на литом диске не смог, засыпал "шарики" и нолрмально стало.
Курт, ты в Правильном направлении брал?
Отредактировано Отто (15.12.2014 17:00:14)
Отто, на бездоре травлю до 1.2, по асфальту 2.0, на 2.5 сильно жестко. Ширина диска 7.5 колеса шириной 10.5
Отто, в кубань 4на 4, я летом брал
Kurt пишет:
Про шарики читал, но в моём случае они врятли помогут - у меня сама резина ОВАЛЬНАЯ.
Хотя попробовать интересно было бы. Где брал шарики?
Отто, та они почти во всех шиномонтажных магазах
Все не так просто. Сейчас 35-е сильвера и симексы одинаковые в размере, если на 15. А на 16 сильвера остались маломерками. С телефона писать тяжко, лучше позвони - все расскажу, что интересует. в наличии есть все размеры 35-х
Летом брал 35 симекс в правильном направлении, так вот, высота с 35 сильвером одинакова, только если сильвер на 15 диск, а в этом размере он мне не понравился: ширина грунтозацепов по отношению к ширине покрышки маленькая, протектор как будто внутри и теряется смысл сильверов (выраженные боковые грунтозацепы). Обул на 15 диски, сразу отбалансировал грузовыми грузами самоклейкой, брал на восточно-кругликовской, как называются не помню, дорогие какие-то, самоклейка синяя вроде. Один квадратик ленты 50 г., нужно не много, лепили на внутреннюю часть диска по центру, на станке выбирали именно такую программу. Ничего не бьет, не отваливается. Еще есть история с квадроциклом: поставил вместо штатной резины 26 "ведьму" и началось, руль на 50 км/ч било так, что держать было невыносимо и это при давлении 1,5 атм. (Для квадрорезины очень много) заметил что резина сильно восьмерит и овальная. Надеялся на чудо, засыпал по пакету шариков в колеса, кстати не дешевое удовольствие, но кроме шелеста в колесах ничего от них не получил, также отбалансировали по центру диска грузовыми и все стало нормально, хотя и не верилось уже. Так после этого поймал в лужище камень между диском и суппортом переднего колеса (на квадрике), колесо заклинило, заметил метров через 10 после лужи, грязно было, ехал, так суппорт надломил, а грузы на месте, вмятинка просто. Я за симекс и балансировку, вешали грамм по 200.
Слева -направо : Симекс 35/11,5/15  Симекс 35/11,5/16  Сильвера 35/11,5/15
http://i079.radikal.ru/1412/89/22efe9a509e3.jpg
http://s020.radikal.ru/i701/1412/f3/1701e73627f9.jpg
Лично проводил опыты замеры,фото эти делал в магазине. 35/11,5/15 самые высокие из всех, катаю второй комплект таких, в промежутках катал 35/11,5/16 , не понравились, маломерки. Резину покупал всегда с магазина.
По поводу балансировки.. никогда не балансировал, не бьёт, хоть на рессорнике бывшем, хоть на теперешнем пружиннике.Рулевого депфера нет. Всё должно быть без люфтов и без модных рулевых тяг с резиновым пыльником.Вояки, шкворня подшипниковые. Скорость по асфальту 80-100 , кратковременно 120 по управлению разницы нет , что 60 , что 120. Без напряга  это 90 км ч, на бывшем рессорнике 70 км ч .От скоростей на пружиннике (у всех наших тоже) передние колёса, протектор, шашки выедаются через 3 шт, на глаз реально видно сильно, на руль никаких влияний.Давление всегда и везде  2,0 атм.
Отто, Михаил, выше отписался Novice , тезка твой, вот ему я рекомендовал тебе сегодня позвонить)))
Отредактировано Борт 777 (15.12.2014 22:30:22)
https://www.drive2.ru/r/uaz/481930516057031043/ Самое ценное в нашей жизни это ВРЕМЯ!!!
Симекс 35/11,5/16 - для моей пузотёрки - самое то! default/good3 ибо она по колее в неё не проваливается - слишком гламурная. Да и "наваливать" нехочу - сосисочники мы, лишь бы дома не сидеть - нам колея поровну - мы её объезжаем default/smile
Друзья, спасибо всем за отклик и советы - ещё раз убедился, что если мы сами себе не поможем - хрен кто нам поможет!
Буду думат в сторону Симекс 35/11,5/16.
(Новайс, отпишись в личку, если читаешь!)
А у меня просто Я324А нарезанные как Сильвера, тоже 35-е.  default/blush2  Только дешевле намного. Не отбалансированные вообще, и ничего, 90 ходят, не колбасят.   default/good3
Сейчас Шевроле Нива,  пока только шнорк и грязевая резина. 8-909-446-22-2два
Chinavod, Хорошая резина, после нарезки)) Только когда по асфальту ездишь(индекс скорости 40 кстати)  , не надолго хватает,вот и экономия, вместо одного Симекса комплекта, два этой))) Ну и к перекрёстку подьезжаешь когда , притормаживаешь , чутка подбрасывает до потолка, особенно на рессорнике, а так то да  default/smile
Отто, не мерил, сколько твои сильвера в высоту?  У меня 85 см., симекс должен быть 88-90. А то тут пишут что новые сильвера как семены по высоте, мне чето не верится, померяйте кому не лень default/big_smile
https://e-a.d-cd.net/ddc715cs-960.jpg
Montes_911 пишет:
Чтоб померять точно - нужно положить уровень и тянуть рулетку от него до земли, но и так пойдёт default/smile
Montes_911, у тебя 15" - они повыше. У меня 16" , маломерки - высота при давлении 2 атм. - 83-84 см.
Если сравнивать, как Тофик (борт040), ставя колёса рядом, то там надо разницу делить на два, ибо клиренс не будет от целой разницы, а только от оси, то-есть от середины/половины.
Огромная просьба, у кого колёса Симекс 35/10,5/16 - померяйте высоту точно.
Дело в том, что у меня на семидесятке мои 35е маломерки цепляют за колено глушителя на повороте на ямах, а если будет ещё больше, то придётся трахаться с коленом глушака default/sad
померял сильвер 35х10,5х16 при давлении 1атм переднее колесо.
83см - таки маломерка  default/bad
http://imhocloud.com/images/2014/12/16/IMG_1086cd7ff.jpg
Отредактировано Vaha (16.12.2014 18:41:34)
Y61
Да... Ну у замеры... Это как плюс/минус трамвайная остановка...
Профиль нижней части сильно отличается от верхней части, когда на колесо давит вес машины.
Если уж снимать колесо не хочется, то хоть бы по горизонтали меряли.
И еще, выше Миша Novice писал, что есть разница в колесах на 15" и 16". Это тоже надо учитывать при категорических заявлениях о маломерности и прочим фундаментальным выводам.
дядя Миша, мы и не претендуем на фундаментальные выводы и абсолютную точность default/big_smile Хочется хоть примерно понять у кого сколько высота в реале, а не в теории
