Re: помогите с тормозами
У Димона спроси б/у ВУТ
89780448306
А если открутить ГТЦ и отодвинуть его от ВУТа и если педаль не начнёт двигаться значит вакумник выёживается.(мысли вслух)
Сань, в вакууме ломаться, по идее, не чему, кроме мембраны.
Пробуй прокачать гтц, откручивая выходы на контуры на гтц. Сразу исключишь и вут и гтц. Или подтвердишь догадки.
Кста, тормозуха не терялась в больших количествах?
И клапан проверь на вут.
Отредактировано max (07.12.2014 12:31:46)
max, Подумал о варианте стравливания жидкости из ГТЦ, но не похоже. Если бы ГТЦ не перепускал жидкость при отпущенной педальке, то хоть один из контуров тормозил бы. И нагрев на колесах был бы не детский.
Миш, ну я так спросил, на всякий пожарный. Не заметить уход жидкости в количествах, способных снизить производительность вут, очень сложно.
Жидкость на месте, утечек нет. Такое впечатление, что кирпич под педаль тормоза положили, педаль стоит колом, но давишь со всей силы и он чучуть притормаживает, в юз колёса пустить вообще без вариантов.
САНТРОПЕ, может что попало в трубку и забило ее, там то всего надо то, может стоит слить всю жидкость и прокачать заного, понимаю что геморно, но на ниве была похожая ситуация и вот как раз пришлось все промывать и после стало нормально.
Вскрытие покажет как говорят в морге
буду разбирать и искать причину. Потом отпишусь.
САНТРОПЕ, ты пробовал как Миша ранее писал? Заглушил- несколько раз покачал педалью- нажал- завел- педаль ушла?
Таки я говорю, что педаль стоит колом хоть заводи хоть не заводи да хоть выспись на ней.
У меня на уазе такая ерунда была , за 100метров до светофора тормозить наченал.
Вакум накрылся.
Ну так проверяй тогда шланг/клапан вут. Клапан достаточно ротом проверить
шланг мог передавиться.
Ну и не исключено подклинивание механизмов педаль-вут.
Капец, снял шланг с ВУТа и потёк бензин, в шланге стоял бензин.
Да как такое может быть, откуда он там?
Гы, полный ВУТ бензина? Мембране не долго осталось...
САНТРОПЕ, Куда шланг вакуума подключен?
А откуда ВУТ берёт воздух при отпускании педали?
Из атмосферы или так же из коллектора?
Подумал мож это он из коллектора паров насосал?
Мы с Сашей в одно и тоже время поменяли ВУТы и одинаковые, надо у себя глянуть
Короче нашёл причину ВУТ пришёл пушной зверёк
в вакуме бензина нет ни капли. Поставил свой старый дырявый вакум и тормоза появились. Интересно смогу ли я вернуть в магазин на Тургенева этот неисправный ВУТ? Как то я не готов каждые 1,5 месяца отдавать по три тысячи кровных.
max, 4 года езжу на этом авто, и шланг всегда стоял на том самом месте коллектора, без проблем.
Ты его вроде выкинул?
Не могу представить сам процесс попадания бенза в ВУТ. Самотеком? Никак. Да и впускной коллектор, по определению, сосает а не дует. Может с клапанами что-то не так? Фэнтестик.
Отредактировано ГраМ (07.12.2014 16:36:55)
Dzugut 93, я его в металлолом выкинул, ещё не успели вывезти
ГраМ, Миша я вчера с карбюратором колдовал, может когда карб снимал ставил, проверял ускоритель, мож как то налил. Но в вакуме бенза нет, даже запаха бензина нет, а шланг имеет провис и в этом пузе было немного бензина.
Покупайте ВУТ от АДС
работает отлично, но не долго.
Так в чем все таки причина? Что с ВУТ не так? Почему бенз из шланга не всасывался обратно в коллектор?
max, да хрен его знает, но поставил старый ВУТ и тормоза появились. Я думаю, что брак в вакуме какой то.
max, я думаю может это просто конденсат был в шланге, да и запах из шланга понятно что будет бензиновый. Ведь он говорит что в ВУТ ни запаха ни капель не было.
А вот такой короткий ресурс ВУТа...
это конечно странно
Мож брак какой?!
Я когда себе покупал ВУТ по знакомству ,и задал вопрос ;"На долго хватит?" на что последовал ответ;"Как повезёт!"
