Огромное спасибо Грегсону
То-то... Ладно, коленопреклонение с молитвой прощу...
Страницы Назад 1 … 226 227 228 229 230 … 366 Далее
Это вообще не бампер, это дешёвые понты
Заступлюсь, за легендарного производителя силового обвеса - однако никто пока не выбросил.
Плюшкин,
Ставь обратно пластмассовый и не парься)
Плюшкин пишет:Огромное спасибо Грегсону. Он буквально за 1 минуту изготовил качественные реснички на шевика
Такие?
не
Сразу не только в цвет кузова, но даже структура пылинок идентична.
kran123, а я и не парюсь. Никто же не брался запихнуть лебедку под родной бампер. А только вокруг да около разговоры вели. Ну и рифовский силовик советовали. Это счас все такие умные
Из всех приезжающих бамперов реально внушают доверие только которые твоего производства
А между рифом и OJ я бы выбрал последний. Чисто с точки зрения конструктива, как уж там в говнах вам, джиперам, виднее
Плюшкин,
А кто устонавливал тебе сей дивайс????
Может еще к кому съездить-доработать завод до совершенства?!
kran123, все сам. И силовик ставил и защиту переваривал и лебедку ставил/подключал.
я не олигарх. Не готов отдавать половину/треть своей месячной зарплаты за один день работы специалиста.
Где ты таких специалистов берешь что в десять-пятнадцать раз больше тебя зарабатывают?
Gregson, год назад человеку нужно было поставить силовик на Тагер. Без лебедки. Ему озвучили 5 т.р. Далее прозвучало, что на Шевика в 3 раза дороже.
Т.е. получается 15 т.р. Не дословно, но примерно так. На этом форуме, кстати.
я бы тоже. Но если шевик с кондюком, то подходит только РИФ.
Отредактировано Плюшкин (02.12.2014 21:44:22)
Gregson, тебе сюда
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p
57#p655357
Novice пишет:Юра, Женя давайте подробности. Как 70-ка на простых мостах от порталов Уазика не отставала?
Миша,а ты как думаешь, если разница примерно 9 см,где Юра чирхает мостом, я сажусь
.Смотрел если стопроцентное лебежение,объежал,Юра ехал напролом
Женя, я спрашиваю потому, что размышляю как я буду на тойоте в след сезоне с УАЗами на вояках гонятся :-)
Я тоже скажу про риф, встал он с некоторыми доработками (кузов на 1 см. приподнял) но держит хорошо, тут на днях мне патруляка с разгону силовиком в морду заехал, так только кусочек краски отвалился и всё. Может просто у них с нивами проблемы.
TLK 105, суть проблемы не в крепости бампера, а в том, что там овалы для регулировки. Вот и идет смещение по этим овалам когда вектор нагрузки чуть вверх.
А гоняться зачем мирно ехать
Стяжками болты соединить и все.
а смысл ? Болты на месте остаются, а "гуляет" кронштейн, на фотке же видно. Можно было бы прихватить сваркой те два кронштейна между собой, но тогда бампер станет вечным, фиг снимешь
Я этот силовой элемент никогда бампером не называл. Кстати он тоже прошёл краштест.
Если сделать два шва по15мм один спереди, другой сзади, то можно избавится от сдвига бампера и при необходимости снятия шов можно удалить болгаркой.
Это всё тебе только кажется.
Правильно рассчитанный крепёж никогда не работает на сдвиг. Он только прижимает поверхности с большим усилием, а на сдвиг работает сила трения этих поверхностей. Поэтому абсолютно всё равно овалы там, окружности, квадраты или звёзды Давида. Есть сдвиг - значит мала площадь или плохо затянуты гайки.
Кардан видел когда-нибудь? Там на фланце очень серьёзные моменты случаются. А крепёж - четыре болтика М8. Их бы срезало каждые полчаса. Но этого не происходит, по крайней мере пока они затянуты.
ну я же и ссылку и фотки выше выкладывал.
Ниче, завтра из ворованных трубочек попробую усиление сделать
В общем чудеса. Сегодня завелся и тишина
оказалось ни чего сложного резать задние арки, ушло менее 2 часов на разбор салона снятием бака и резкой и загибом одной арки, завтра вечером вторую, а на выходных сварочные работы
о! тоже скоро буду-отсюда вопрос. зачем бак снимать? чисто из безопасности или засада есть какая?
toothmehanik, я да снимал для безопастности ну и почистить
