5626
А я же и говорю
И один фиг потом подшипник весьв глине, когда разбираю
Просто сплю плохо если голый подшипник ставлю. КАк представлю, что он бедненький весь в грязи и холодной воде чавкает, хочется вскочить среди ночи, прибежать в гараж, напихать полную крышку силикона и обмотать мост шерстяным шарфиком  default/big_smile
подскажите по тормозам, поменял все кроме троиников  и именно на заднем (на мосту) течь, тройники все одинаковые или может быть что в 82 они отличались?
5628
В 1982 могли уволить за не качественную продукцию, сейчас пофигу.
5629
igor4737 пишет:
  default/yes3
Как вариант длина резьбы на трубке короче чем должна быть
Не приятно наступать на грабли. Особенно на детские!!!
Отопление,водоснабжение  +7952 837 шесть шесть 39
5630
Криво закрутил наверно, или трубки с какой нибудь иномарки.
Апостол, саму трубку или гайка не по резьбе? гте то сегодня прочитал что может гайка не по резьбе вкручиваться так же как и по резьбе но не затянуть трубку
5632
Правильно прочитал. Гайка должна закручиваться легко, можно сказать  от руки, в противном случае перекос. А в Геленджике трубки нивовские продаются?
Апостол, мне доли от 2101 сказали одинаковые, но по факту короткая не подошла, удлинил её шлангом тормозным
5634
Всем добрый вечер, подскажите сечение провода для мв 6000.
5635
Минимум 25 квадрат.
5636
999dsv, спасибо.
5637
Объявляю сбор экстрасенсов default/smile
Масло поменял 500км назад как обычно тотал 10*40, уровень на мах
стоит ГНЦ пилот, защита стартера отсутствует (это я к тому что звук не от этих железяк)
Сегодня утром -7, завел послушал "приятный" звук стартера, думаю дай коробас немного прогрею, РК в нейтраль, включаю первую на холостых и тут появляется тук-тук-тук звук громкий отчетливый который зависит от оборотов, педельку нажимаешь сразу тук-тук-тук-тук (быстрая перемотка)
Сперва подумал гидрики, но когда выжал сцепление звук пропал, отпустил появился, заглянул под капот-двигатель работает ровно звук идет вроде не от него, а от куда-то снизу.
Потихоньку поехал, машина прогрелась до 65-70C и звук исчез совсем.
Собственно вопрос, что это может быть? default/neutral
Отредактировано umrnet (03.12.2014 09:49:21)
5638
umrnet пишет:
Нанаем экстрасенсорить.
umrnet пишет:
Сколько раз стартер сделал вжвжвжвж default/smile Это важно.
umrnet пишет:
Вроде в инструкции так не написано.
Зачем гонять ведущий вал без смазки, да ещё после длительной остановке?
5639
umrnet, это мороз, с приходом которого появляются новые звуки, трески и скрипы  default/big_smile
5640
Володя, ты когда успел шниву на ниву поменять?  default/blush2
5641
Апостол,
Стартер потихоньку начинает умирать, бендекс мать его, но еще поездит. Заводится четко с первого раза, вжикает раза 2-3 и издает неприятный скрипучий писк продолжительностью 3-4 секунды.
Да мне как то мужик в Приэльбрусье посоветовал так греть коробку, когда там было -30, я что-то вспомнил и думаю дай попробую, хотел посмотреть как будут после этого включаться передачи, а то напряжно ехать на застывшем масле.
В принципе на нетралив РК на хх она проработала секунд 30, максимум минуту.
5642
Central,
Да в шнивовской ветке все настолько круты, что им задавать вопросы это как напрашиваться на люли default/big_smile
По сути машина одна, я сюда переезжаю default/smile
5643
Если все это связано с сцеплением, то мои предположения, подш первичного вала КПП или выжимной.
После обеда поеду по делам, посмотрю как заведется после стоянки.
5644
umrnet пишет:
Это действительно так, там свой "тамада" default/smile , тебя там могут даже не услышать.
5645
umrnet, Вова не мешай технике работать, вот у меня в шевике ни когда нет постоянных звуков, я прежде чем его заводить включаю музыку погромче, завожу и сразу еду и ни каких посторонних звуков  default/big_smile
8-909-45-36-889 Виталий.
5646
Vist,
Ты же знаешь мои поездки, у меня машина должна быть в идеале иначе встану где нибудь в 4000ткм от Краснодара, замерзну и умру default/smile
5647
umrnet пишет:
Необязательно. В коробке всё вращается и масло перемешивается даже когда она просто стоит на нейтрали.
5648
Gregson,
Уже понял. Твой вариант?
5649
У меня в 2107 такая же фигня. Оказалось глушитель ударяется о трос ручника.
5650
umrnet пишет:
Gregson,
Твой вариант?
у него один вариант : гремит - значит работает  default/big_smile
Не работает - это когда только на эвакуаторе  default/big_smile
