Тема: Где запаять медную трубку?
Кто и где может запаять медную трубку?
На газовом котле прохудилась медная трубка - кто что может посоветовать?
(новую ждать 1,5 месяц = не вариант)
Отредактировано БАRМАLЕЙ (22.11.2014 11:00:19)
Re: Где запаять медную трубку?
обычная горелка на МАП газе в хозмаге 350р + газ 50 р и пруток меднофосфорного припоя ~50-100 рублей и сами все сделаете. http://www.youtube.com/watch?v=yBCbQKq3rmQ
Или ко мне, но далековато. Холодильщики должны помочь.
Отредактировано susanin (21.11.2014 17:56:07)
8-918-38-32-три семерки
susanin пишет:
Вопрос по пайке можно .Раньше(2 раза) на уазике раны радиатора запаивал двумя паяльниками - утюгом для полипропилена и 60 вт ,в этот раз  потекло на патриоте по банке из медного радиатора ,наверху ,снимать радиатор лень -сливал тосол и паял ,сначала по старой схеме ,потом усовершенствовал технологию =пропановская горелка(без кислорода) ,подключенная к метану сетевому с увеличенной дыркой и тот же 60 вт паяльник ,но уже раза три перепаивал(через неделю две начинает мокреть),пробка расширительного бочка вроде работает (когда проверяю ,после какого-то давления (манометр не подключал) начинается спуск воздуха через пробку.что это за медно фосфорный припой , может в нем дело? ,я паял обычным ПОС из леруамерлена . Кстати  если прогреть и запаять вровень со стенками(вжимая припой  паяльником в полость между банкой и второй частью радиатора) ,
то воздух травится  ,все запаивается только если холмик сделать из припоя... Так снимать вести не охота...может заочно подскажешь в чем причина
Отредактировано Serval (21.11.2014 18:47:23)
Serval, скорее всего залужено плохо было, при нормальном лужении бугорок припоя необязателен
susanin, тоже про пруток меднофосфорного припоя интересно, раскройте тему ))))
+7(918)484-95-92 Максим
Levran пишет:
В любом месте где ремонтируют радиаторы, я на Ягодина паял, 89183856723 Петрович
Levran пишет:
Если еще надо, могу запаять, она отдельно или на котле???
89184539742.
Кондиционерщики, холодильщики помогут.
Анапа, Виноградный
Levran пишет:
Марка котла и модификация?
Оловянно-свинцовым припоем сам запаяй. Трубку разогрей над газовой плитой, если паяльника нет. Зачистить и канифолью помазать не забудь.
Wepsi пишет:
с СКФ (спиртово-канифольный флюс) промышленным феном отлично получается - недавно бачек радиатора залудил не хуже чем горелкой  default/good3
Y61
Serval пишет:
но уже раза три перепаивал(через неделю две начинает мокреть),может заочно подскажешь в чем причина
Вы паяли правильным припоем для радиатора ПОС 61 - идеал  default/good3  190 гр t плавления. Зачистите место пайки капитально, до блеска (меди, латуни) хорошо намажте хлористым цинком (паяльная кислота) и разогретым до ~ 300гр  МОЩНЫМ паяльником ( если электропаяльник, то не МЕНЬШЕ 200 ватт http://www.google.ru/imgres?imgurl=http … mp;ndsp=16 , что бы теплоемкости хватило быстро прогреть зону пайки до плавления припоя) пройдитесь по месту пайки. Вы просто не догреваете место пайки и припой не лудит метал, а прилипает к нему т.к. быстро остывает и имеет рыхлую матовую поверхность. Если прогреете нормально паяльник, но не радиатор (иначе расплавите рядом паянные соты) его греть не надо, то припой ПОС 61 превратиться визуально как ртуть и смочит стенки металла, получиться красивый блестящий шов. Если шов горизонтальный у Вас все получиться, а если вертикальный - придется снимать радиатор.
Вот, то что нужно https://www.avito.ru/rostov-na-donu/rem … _254662807 но ценник великоват. На барахолках или в чермете поищите.
Maksik пишет:
, , тоже про пруток меднофосфорного припоя интересно, раскройте тему ))))
это более высокотемпературный припой около 650 гр. и только им можно паять трубки, радиаторы систем водонагревателя. Обычный ПОС долго там не протянет. Открытое пламя и температура под 90 гр. Строительным феном там не прославишься. Только горелка на МАП газе ее предел около 1400 гр.
Отредактировано susanin (22.11.2014 01:02:37)
Оловом котел не стоит.....да и упомянутый припой так себе, лучше классически - ацителеновая гарелка и латунный припой.
У меня газосварка далеко, припой/буру могу дать.
присоединюсь к вопросу о том, где взять медно-фосфорный припой? Заодно и буру. В магазинах не встречал. Может не там смотрел?
А по поводу трубки на котле.. В прошлом году у меня потекла газовая колонка. Дырочка образовалась сбоку от радиатора, на сгибе трубки, не в зоне пламени. С помощью обычного мощного паяльника запаял и стоит до сих пор.
Отредактировано boos (22.11.2014 07:15:10)
boos пишет:
в магазинах по холодильному  оборудрванию .
Владимир 1960 пишет:
Levran пишет:
TurboTEC Pro двухконтурный на 24 кВт
Все движется в перед. Зря вы так. Это все равно что ангину, аспирином лечить.  Да и олово дороговато стоит 1300 за кг. Для классического метода пайки латунью нужны спец газы и навыки. А то можно трубку проплавить. Слишком мала разница температур плавления. Меднофосфорными припоями Harris ооочень плотно пользуются установшики сплитсистем и механическая прочность шва шикарная. http://www.e-harris.ru/harris/files/catalogue/716.pdf
boos пишет:
Возле табачки есть шикарный магазин http://ofira.pulscen.ru/catalog/10250-s … rudovaniye есть все (даже для пайки алюминия, пока тестирую припои на радиаторах) и продавец нормальный.
Отредактировано susanin (22.11.2014 09:32:34)
Вы в каком веке живете?  Для меди есть припой медный харрис, он содержит серебро. Обладает повышенной тепло и электропроводностью и высокой пластичностью.
89184539742.
Базя пишет:
С пушки по воробьям. Цена за пруток серебросодержащего припоя до 400 р при диаметре 1.5 мм и длине 500 мм. К тому же официалы только пачку продадут 1 кг  default/wacko Да и не нужен он там.
Levran пишет:
Levran пишет:
Ну теперь осталось выяснить что за трубка.
На трубку есть воздействие огня? Если есть то паять серебросодержащим сплавом, как писали выше. Если нет, та хоть резинкой обматать и сверху хомутиком прижать. Но лучше оловом запаять. А так попробуй подъедь с трубкой на новороссийскую перед шевченко (если ехать от северных мостов) там югфрост, мне там аллюминий паяли.
Все зависит от % содержания серебра, цена от 50р. за пруток, продается поштучно в магазинах.  А нужен он там или не нужен, каждый решит для себя сам. Я написал про припой для меди.
89184539742.
Базя пишет:
Да  , сейчас этих припоев  в  магазе  куча  разных от 50 р и до беспредела  . Но я  вот как  привык пользоваться  меднофосфорным  с  флюсом внутри  ,  так  25 лет им и паяю холодильники  и если требует при ремонте  авто и медь и сталь ( когда заварить не реально) .  Ещё ни один холодильник обратно не  привезли из-за  плохой пайки  .
Я тоже за Harris, на Западе умеют с припоем работать, а на меди у них водопровод и отопление делается. Только обычным пропан-бутаном запаришься паять. Если первый раз, то вообще не получится.
Ацетиленовая горелка рулит, если хочется качества.
Если трубка снята подвози запаяю харисом и мап газом.
тел в подписи предметно вишняки ориентир.
Всем спасибо. Вопрос решён!
Базе - отдельный респект и уважуха.
