Тема: Где запаять медную трубку?
Кто и где может запаять медную трубку?
На газовом котле прохудилась медная трубка - кто что может посоветовать?
(новую ждать 1,5 месяц = не вариант)
Отредактировано БАRМАLЕЙ (22.11.2014 11:00:19)
Страницы 1
обычная горелка на МАП газе в хозмаге 350р + газ 50 р и пруток меднофосфорного припоя ~50-100 рублей и сами все сделаете. http://www.youtube.com/watch?v=yBCbQKq3rmQ
Или ко мне, но далековато. Холодильщики должны помочь.
Отредактировано susanin (21.11.2014 17:56:07)
Вопрос по пайке можно .Раньше(2 раза) на уазике раны радиатора запаивал двумя паяльниками - утюгом для полипропилена и 60 вт ,в этот раз потекло на патриоте по банке из медного радиатора ,наверху ,снимать радиатор лень -сливал тосол и паял ,сначала по старой схеме ,потом усовершенствовал технологию =пропановская горелка(без кислорода) ,подключенная к метану сетевому с увеличенной дыркой и тот же 60 вт паяльник ,но уже раза три перепаивал(через неделю две начинает мокреть),пробка расширительного бочка вроде работает (когда проверяю ,после какого-то давления (манометр не подключал) начинается спуск воздуха через пробку.что это за медно фосфорный припой , может в нем дело? ,я паял обычным ПОС из леруамерлена . Кстати если прогреть и запаять вровень со стенками(вжимая припой паяльником в полость между банкой и второй частью радиатора) ,
то воздух травится ,все запаивается только если холмик сделать из припоя... Так снимать вести не охота...может заочно подскажешь в чем причина
Отредактировано Serval (21.11.2014 18:47:23)
Serval, скорее всего залужено плохо было, при нормальном лужении бугорок припоя необязателен
susanin, тоже про пруток меднофосфорного припоя интересно, раскройте тему ))))
В любом месте где ремонтируют радиаторы, я на Ягодина паял, 89183856723 Петрович
Если еще надо, могу запаять, она отдельно или на котле???
Кондиционерщики, холодильщики помогут.
Марка котла и модификация?
Оловянно-свинцовым припоем сам запаяй. Трубку разогрей над газовой плитой, если паяльника нет. Зачистить и канифолью помазать не забудь.
с СКФ (спиртово-канифольный флюс) промышленным феном отлично получается - недавно бачек радиатора залудил не хуже чем горелкой
но уже раза три перепаивал(через неделю две начинает мокреть),может заочно подскажешь в чем причина
Вы паяли правильным припоем для радиатора ПОС 61 - идеал 190 гр t плавления. Зачистите место пайки капитально, до блеска (меди, латуни) хорошо намажте хлористым цинком (паяльная кислота) и разогретым до ~ 300гр МОЩНЫМ паяльником ( если электропаяльник, то не МЕНЬШЕ 200 ватт http://www.google.ru/imgres?imgurl=http
mp;ndsp=16 , что бы теплоемкости хватило быстро прогреть зону пайки до плавления припоя) пройдитесь по месту пайки. Вы просто не догреваете место пайки и припой не лудит метал, а прилипает к нему т.к. быстро остывает и имеет рыхлую матовую поверхность. Если прогреете нормально паяльник, но не радиатор (иначе расплавите рядом паянные соты) его греть не надо, то припой ПОС 61 превратиться визуально как ртуть и смочит стенки металла, получиться красивый блестящий шов. Если шов горизонтальный у Вас все получиться, а если вертикальный - придется снимать радиатор.
Вот, то что нужно https://www.avito.ru/rostov-na-donu/rem
_254662807 но ценник великоват. На барахолках или в чермете поищите.
, , тоже про пруток меднофосфорного припоя интересно, раскройте тему ))))
это более высокотемпературный припой около 650 гр. и только им можно паять трубки, радиаторы систем водонагревателя. Обычный ПОС долго там не протянет. Открытое пламя и температура под 90 гр. Строительным феном там не прославишься. Только горелка на МАП газе ее предел около 1400 гр.
Отредактировано susanin (22.11.2014 01:02:37)
Оловом котел не стоит.....да и упомянутый припой так себе, лучше классически - ацителеновая гарелка и латунный припой.
У меня газосварка далеко, припой/буру могу дать.
присоединюсь к вопросу о том, где взять медно-фосфорный припой? Заодно и буру. В магазинах не встречал. Может не там смотрел?
А по поводу трубки на котле.. В прошлом году у меня потекла газовая колонка. Дырочка образовалась сбоку от радиатора, на сгибе трубки, не в зоне пламени. С помощью обычного мощного паяльника запаял и стоит до сих пор.
Отредактировано boos (22.11.2014 07:15:10)
в магазинах по холодильному оборудрванию .
Levran пишет:Кто и где может запаять медную трубку?
(новую ждать 1,5 месяц = не вариант)Марка котла и модификация?
TurboTEC Pro двухконтурный на 24 кВт
Все движется в перед. Зря вы так. Это все равно что ангину, аспирином лечить. Да и олово дороговато стоит 1300 за кг. Для классического метода пайки латунью нужны спец газы и навыки. А то можно трубку проплавить. Слишком мала разница температур плавления. Меднофосфорными припоями Harris ооочень плотно пользуются установшики сплитсистем и механическая прочность шва шикарная. http://www.e-harris.ru/harris/files/catalogue/716.pdf
Возле табачки есть шикарный магазин http://ofira.pulscen.ru/catalog/10250-s rudovaniye есть все (даже для пайки алюминия, пока тестирую припои на радиаторах) и продавец нормальный.
Отредактировано susanin (22.11.2014 09:32:34)
Вы в каком веке живете? Для меди есть припой медный харрис, он содержит серебро. Обладает повышенной тепло и электропроводностью и высокой пластичностью.
С пушки по воробьям. Цена за пруток серебросодержащего припоя до 400 р при диаметре 1.5 мм и длине 500 мм. К тому же официалы только пачку продадут 1 кг Да и не нужен он там.
Владимир 1960 пишет:Levran пишет:Кто и где может запаять медную трубку?
Ну теперь осталось выяснить что за трубка.
На трубку есть воздействие огня? Если есть то паять серебросодержащим сплавом, как писали выше. Если нет, та хоть резинкой обматать и сверху хомутиком прижать. Но лучше оловом запаять. А так попробуй подъедь с трубкой на новороссийскую перед шевченко (если ехать от северных мостов) там югфрост, мне там аллюминий паяли.
Все зависит от % содержания серебра, цена от 50р. за пруток, продается поштучно в магазинах. А нужен он там или не нужен, каждый решит для себя сам. Я написал про припой для меди.
Да , сейчас этих припоев в магазе куча разных от 50 р и до беспредела . Но я вот как привык пользоваться меднофосфорным с флюсом внутри , так 25 лет им и паяю холодильники и если требует при ремонте авто и медь и сталь ( когда заварить не реально) . Ещё ни один холодильник обратно не привезли из-за плохой пайки .
Я тоже за Harris, на Западе умеют с припоем работать, а на меди у них водопровод и отопление делается. Только обычным пропан-бутаном запаришься паять. Если первый раз, то вообще не получится.
Ацетиленовая горелка рулит, если хочется качества.
Если трубка снята подвози запаяю харисом и мап газом.
тел в подписи предметно вишняки ориентир.
Всем спасибо. Вопрос решён!
Базе - отдельный респект и уважуха.
Страницы 1
