51
Re: Ключ-Авто Mitsubishi официальная гарантия и воры! Перегретые тормоза!!
Тауди пишет:
Теперь варианты решения?
Если дело действительно в дисках,то сними и проточи их. Вся работа две-три тыщи руб и будет ЩЯстье! Если проблема вернётся,нужно разобраться в причине её появления с нормальным мастером в нормальном сервисе... А,пружинку купи сам за 70 руб...
52
Иванович,  в гаранию это не входит, перегрев тормозов в 90% вина владельца, у кого-то привычка ногу на педали держать, кто-то ничего вообще не слышал о торможеии двигателем, и в гарантийном талоне написан перечень узлов не подходящий под гарантию  default/wacko
+7(918)484-95-92 Максим
Ну вот как-бы не надо придумывать себе сложости и читать то что дилер в гарантийник левой ногой впечатал.....юриста и вперед....и всегда внимательно читать что подписываете в сервисе.....:)
я подозреваю что читать автору уже поздно, он ищет пути выхода из ситуации  default/neutral
слышал краем уха, что заставили диллера тойота через юристов заменить диски по гарантии, хотя в гарантию тоже не входили, как вариант, но нужно все точно узнавать что да как  default/smile
55
Ошибка...
Отредактировано HILUX (15.08.2018 23:10:29)
Бывший SYN  ///   Управляю мечтой... Toyota Hilux   ///
56
автору: возможно диски тормозные на ТО поменяли
если при торможении руль не бьет, значит диски ровные, нех их точить
греться могут по нескольким причинам:
1. подклинивает суппорт (лечится заменой ремкомплекта) - рекомендую от Тойоты взять, он дешевле и подходит на П4 дизельный - один ремкомплект на две стороны идет 04479-60080
2. посмотри на ступичный подшипник, возможно он причина бед
ну и проверь толщину диска штангеном, остаточная толщина передка не менее 26 мм, диски должны быть без характерных синих разводов на меттале
за 25К можно DBA тюнинговый комплект передних тормозов взять и забыть о проблеме перегрева вообще
Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно
Александр II
Меня поражает одно, неужели ещщё находятся товарищщи, которые верят в гарантию???
58
Есть, я верю. да это не дешево, но голова вообще об машине не болит, что сломалось и что нет - пригнал - пальцем показал, и сиди кофей пей. Раньше тоже мучился с тойото центром - пока не сменил на другой тойото центр. не все ключ авто одинаково полезны:)  Рекламой - антирекламой заниматься не буду, скажу так очень много зависит от руководства центра.
59
yurza пишет:
Спасибо за грамотный ответ. Про DBA мысль возникала, но пока хочеться устранить причину именно в сложившейся ситуации default/smile Глобальный метод - это хорошо, но не спортивно default/wink) надо же докапаться до истины.
То что пружинка могла разлететься от перегревов, да, наверное могло быть.
Руль бьет на нагретых дисках, выезжаешь из гаража пока холодные все ровно. Те их еще не завернуло вертолетом. Но когда идешь по трассе и они нагреваются биение возникает плавающее на разных режимах ис коростях, колотит именно при торможении, те это однозначно диск. КОлотит так что за час руки устают, люфт рулевого колеса 1,5-2,5 см те колотит достаточно сильно.
Думал балансировка, менял перед-зад, тоже самое. ПРоверил балансировку после официалов в другой шиномонтажке, сказали все ок.
Те однозначно температура дисков.
60
А кто мешал автору предьявить сервису претензии....?
Тем более авто на гарантии.....
Я готов вам выписать доверенность на представление моих интересов по гарантии, заодно и за фары расплавленные можете с них тряхонуть default/smile
А я причем...?
У меня когда возникли гарантийные проблемы, ими занялся грамотный юрист....и без всякого конфликта и нервов авто заменили на новое, на время пока выбраное авто ехало (почти месяц) салон предоставил подменку, причем подменку - новенькую, такой-же паркетник:)
Я к тому что онлайн тебе ничем не поможет, кошелек в руки и к юристу....:)
default/wink как говорил мой один знакомый с кошельком любой дурак сможет default/wink тут не в этом вопрос. Вопрос в качестве обслуживания в качестве сервиса и в тех уродах которые всем этим занимаються под маркой ОД и как разводят.
63
Это случай, когда у Соренто мотор высыпался на асфальт? А можешь подробнее рассказать что случилось и как проходил процесс борьбы с КИА?
64
Дробильщик пишет:
Есть те кто верит, некоторые едут из-за синей печати в сервисной книжке. В надежде, что при продаже эта волшебная печать поможет продать авто на более выгодных условиях.  default/smile  Мне в Ключ Шкода все понравилось. При покупке не плохо подвинулись в цене. 2 недели назад ездил на 1-е ТО, масло и фильтра купил сам 2400 р., за работу заплатил 960 р. в эту сумму входит дополнительно "навязанная" мне услуга мойка двигателя. Итого 3360, если все делать с их расходниками выходит около 8000р. В рем зону пусти без вопросов, стой смотри...
Разводят тех, кто позволяет себя разводить. Наслушался там и про волшебную присадку в топливо, которая моет всю систему за 700 р. и про содержание влаги в тормозной жидкости и про замену свечей по 400 р за штуку.
www.sarmat4x4.ru
MOHCTPOXOD, да ничего интересного...эвакуатор + приемка авто, признание гарантийного случая и предложение замены двигателя, отказ и встречное предложение замены авто....на чем и сошлись:)
Мне по гарантии и рычаг меняли по отзывной компании, и решетку радиатора, и шрус, и муфту подключения кондиционера и еще чего-то.
Все зависит от того как Вы подходите к этому вопросу.
Вот с первого раза не захотели решетку радиатора менять, пришлось проявить упорство.
Да и дилер Митсубиси в крае не один, не сошлись с одним, езжайте к другому.
Кладбища забиты людьми, верившими, что их некому заменить.
67
на двухпоршневом суппорте манжета подклинивает всего лишь...проблема в ней, а не в пружинке..
68
Дробильщик пишет:
внезапно да
за два года по гарантии поменял зч чуть менее чем на сто тыс, в орбите, да, поначалу пытаются соскочить, но если мало-мальски клиент "в теме" - быстро соглашаются
Если есть что спросить или указать, разумеется лучше написать, но можно и позвонить 8-988-240-49-44
69
nikola9204 пишет:
Как лечить? default/smile)
70
Был у знакомого Киа Спортейдж 2000 плюс-минус года, и возникала у него проблема быстрого износа колодок и огромного расхода горючки, не по разу проверяли всё, от и до - всё в поряде. А всё было зарыто в его физических размерах, под два метра ростом и размер ноги, про такие говорят "зачем вам лыжи при таком размере обуви?". Так при нажатии на педаль акселератора, он попутно нажимал педаль тормоза. Похоже на байку, но сталкивался лично.
p.s. просто поделился случаем из жизни.  default/big_smile
71
Как-то слишком гладко получилось default/smile Тут у нас на работе целые толпы страдальцев - жертв любимых автопроизводителей, им даже большой зал ожидания сделали. Приезжают многие из других городов, спят на диванах прямо как в аэропортах.
72
Я все жду, когда же в этой теме появится оф. представитель Ключ-Авто, с текстом типа - "сам дурак сломал хорошую машину"?
73
БАRМАLЕЙ, Я вот молчал, но всеж пожалуюсь... Ключ авто ..Первое ТО ( типа месяц прошел) пригоняет жена машину , за одно пишет жалобу на то работающие то нет подрулевые лепестки кпп . Эти товаризчи сходу говорят - СИГНАЛИЗАЦИЮ СТАВИЛИ НЕ У НАС , ТРАБЛ ИЗ_ЗА НЕЕ, ОПЛАЧИВАЙТЕ default/wink))Р за диагностику, тогда проверим в чем дело .. Ну ессесно платить никто нестал, поеду на след ТО  потребую офиц отказ , а там арбитраж ( машина на фирму) разберет кто из нас прав .
Пы Сы Это Космас
74
igor4737 пишет:
У ТЕБЯ ЕСТЬ ЖЕНА??  default/wacko
Погран... дача у родителей, теперь жена... мы знакомы 18 (!) лет, ЧТО ЕЩЕ Я О ТЕБЕ НЕ ЗНАЮ?
Детей сколько?
боулинг пишет:
Дробильщик пишет:
внезапно да
Кто то и Каско покупает с мыслью навариться... и таких очень много default/mad
