76
Re: Мой гараж - вопросы\ответы по благоустройству
Иванович,
поддержу
зы: хорошо бы тему переименовать...что-то типа "мой гараж...":)
сам покупаю участок и собираюсь делать гараж на 4 авто.планирую делать смотровую яму,подъёмники поставить.ещё думаю о тельфере  над смотровой ямой.
т.8 9ОЗ-451-З1-З1
77
4500мм чистого, после обшивки и утепления крыши.
не имеет смысла, что-то большое опасно поднимать на этом подъёмнике, а патрол влезет и так.
Иванович дык надо было тогда полноценные закладные с болтами варить....
И чета я не понял, как он крепиться, залит что-ли?
Кто, подьемник...?
На фото - никак, сейчас подошва приварена, болты в этом китайпроме не обеспечивают надлежащей жесткости, на гарантию мне плевать.....:)
Вес - все свои заявленные 4 тонны поднимает на полную высоту......правда понадобился тУнинх электропитания двигателя насоса, в частности замена прроводки на ЩУ + кнопки и установка автотрансформатора на 4 кВт для поднятия напряжения до 240-250в.
Ок.
Выложу тут фотки, мож кому сгодится, как то видел конструкцию открывания ворот, коассно на мой взляд заваяли
http://sanych.8.users.photofile.ru/photo/sanych.8/4213548/xlarge/108547564.jpg
http://sanych.8.users.photofile.ru/photo/sanych.8/4213548/xlarge/108547630.jpg
http://sanych.8.users.photofile.ru/photo/sanych.8/4213548/xlarge/108547692.jpg
http://sanych.8.users.photofile.ru/photo/sanych.8/4213548/xlarge/108547759.jpg
http://sanych.8.users.photofile.ru/photo/sanych.8/4213548/xlarge/108547833.jpg
http://sanych.8.users.photofile.ru/photo/sanych.8/4213548/xlarge/108547904.jpg
81
Ага, Саныч, классно! Как у меня на бусике сдвижная дверь default/smile
82
Кто, подьемник...?
Ну скажем так, большинство подъёмников монтируется на анкера и благополучно стоят и будут стоять.
Для надёжности используется клей хим анкеров, можно сами хим анкера.
То что китаец поднимет 4 тонны я верю, даже без всякого тюнинга.
Но вы поднимите тот-же паджеро и толкните рукой, у-уххх как раскачивается.
Вес паджеро не превышает 2-х тонн.
И не подъёмник сложиться а машина может упасть от раскачки.
У меня не раскачивается.....даже при подьеме ф-150....:)
ТУнинх был полный....и направляющих и лап.....излишние люфты убраны.
А анкера....не, для анкеров согласно банального расчета надо подошвы сменить на почти втрое большие......мне проще было приварить плиты в места крепления стоек, именно их выравнять и на них установить стойки и их уже к плитам приварить........идеальное геометрическое соотношение и безусловная прочность.....то что лишний труд - так мне под подьемником стоять, я уже старый и ленивый для экспериментов:)
Кстати видел очень необычное решение, сьемные лапы и установка вместо штатных - оригинальных, особенность которых в том что между ними устанавливается квадратная труба и таким образом авто поднимается на двух поперечинах, на которых в свою очередь вварены регулируемые крепления, они фигкируют за раму внедорожник от всех видов смещения - сервис это использует для силовой правки рамы и тд.
Иванович покажите фото.
Это только через неделю......, дома, болею.
Вервольф, ворота оригинально сделаны. Только как выпадает снег - ездить прийдётся на такси или выгребать все рельсы от снега!!!
87
Сейчас у меня стадия монтажа отопления, в проекте универсальная печь - прямой обогрев и водяной контур, сама печь в обычном режиме дрова/уголь, в специальном - пиролизная, топливо теж самые дрова-уголь и....старые легковые автопокрышки, как будет с последним - неизвестно, единственный и разрекламированый производитель позиционирующий предоставление эскизов пиролизной печи (печь "Ария", фирма "Благо") - запросил за эскизы....400 еврозеленых....:)
В общем-то его право, но за эти гроши как нибуть сами.....:)
Кому интересно.....?
Поучаствуете....?
Итог выложим в общий доступ и бесплатно.....
Очень интересно!!!!
Можешь примерно расписать сколько квадратов вышло,сколько материала и примерную стоимость "коробки"???
Пока ничего не вышло, пока в наличии порубленный в размер лист 10мм ст3, жду еще один лист, куплен огнеупор, отлит фундамент в гараже.......топка и вставка сьемного пиролизного блока - с улицы.....именно сьемного, не уверен что с первого раза все получится, поэтому саму печь можно использовать как обычно - а пиролизный блок (примерно 500х500х500) заполнять и ставить отдельно, шины легковые рубить на четыре части и обрубками плотно забивать блок.....блок из более тонкой стали, жаростойкой нержи или чернухи, размеры его скорее всего прийдется корректировать и не один раз..
Теплообменник есть, нет еще вытяжки-дымососа......
Нужна помощь.Купил секционные ворота дорхан.Не могу разобраться установкой торсинного механизма.Видиоролики из интернета дают только общую инфу. Может есть у кого опыт установки этих ворот.Можно в личке оговорить ньансы.
торсион - "не могу разобраться установкой торсионного механизма"
Как-то аж смешно... Надо соответствовать нику!  default/big_smile
91
К вашим усмешкам в сторону моего ника и темы я был готов default/big_smile
торсион, а в чем именно вопрос? Могу у наших монтажников уточнить.
93
Заканчиваю обкладывать кирпичом яму и вплотную вернулся к вопросу выбора покрытия в гараже.
Так как надо снять слой грунта на плиту и глубину покрытия.
В данный момент склоняюсь к тротуарной плитке. По керамограниту- думаю легковая машина- тупо не выедет.
Так как гараж невысокий - при заезде  образуется вниз ступенька 8 см и уклон небольшой (на метр длины еще около 15 см снижение).
Подскажите где тротуарка продается. Надо без выпендрежа по рисунку- прямоугольную ну и по качеству тоже вроде супер морозостойкая не требуется, так как гараж отапливаемый. Пока видел только Выбор-С на ростовском шоссе и магазинчик напротив Ипподрома, но еще не заходил.
И если кто недавно делал стяжку, подскажите, какой- нибудь ресурс- как её ровно сделать. У меня в планах она должно быть как-бы и как перекрытие над полуподвалом и пол в одном флаконе. Я  пробовал делать стяжку на кухне 4 м2 по трубам. Чего-то после высыхания вышло не так default/sad  - доливал потом самовыравнивающийся раствор.
PS. Конечно лучше нанять мастеров, но на 19 м2 те кто мне делал хорошо ленятся, а те кто делал плохо.... так я и сам бесплатно смогу. Да и финансы пока сильно в кредите.
94
ГОСТ, стяжку нужно лить выше маяков на 2-4 мм, на след. день нужно снять шугу провилом по маякам, т.е. счистить песок пока он не застыл, получается  default/good3 , делал так под ламинат дома. Естественно раствор под стяжку должен быть без камешков и др.мусора. default/smile
95
PANZER, ты говоришь о выравнивающей стяжке, а ГОСТ, о перекрытии,перекрытия заливаются из бетона с щебнем и арматурой, можно и без маяков , но желательно с вибрацией, на пару сантиметров ниже уровня готового пола, а потом заливается выравнивающая стяжка из песчаного раствора - вот она делается по маякам, можно еще в нее добавить пластификатор для лучшего самовыравнивания
96
Полгода назад занимался именно этим.Чтобы ни о чём не жалеть и не переделывать надо заливать бетонную плиту.А на неё потом хоть кафель,хоть тротуарную плитку.Мне относительно ровно загладили поверхность при заливке бетона и я просто купил спец.краску для бетонных полов.Через месяц после заливки прогрунтовал и покрасил пол.Получилось очень бюджетно.
97
торсион,  ссыль на спецкраску можно?  Тоже есть мысль пол покрыть чем-нибудь бюджетым. Думал материалом для тенис-кортов покрывать - это самое бюджетное что пока нашел
98
Central,   у Беса в кладовке пол покрыт краской для разметки взлетных полос. Он мгараж ей красить собирался.
99
торсион пишет:
Вот я тоже как-то так хочу. Может телефон тех кто делал в ЛС дашь?
Отредактировано ГОСТ (02.06.2015 17:43:53)
100
Central пишет:
По-моему пойдет любая совковая масляная. Она в поры бетона впитается и фиг когда сотрется.
