Re: Патрол 160-260 перекличка.
Kuts, если честно.ожидал худьшего,мотался в Вологду прошлым летом, за первый день доехал до Богородицка(где-то 1150 км),а за второй ещё почти столько отмахал.Конечно напряжно,лучше на пузотёре,но я в деревню ехал,там патруляка пригодился.Единственно чего жалко так это расхода...нет не соляры,резины на шинах,вот теперь и смотрю в сторону грузовых шин.
Voyager, Да мотор как мотор,по трассе едешь не по спидометру ,а по датчику температуры default/big_smile ,в пробку встал-стрелка падает default/big_smile
102
Voyager, А какой краской ты так красиво брюшко покрасил?
103
ГраМ, Это в Япии продавался 161й Сафарь, краска японская наверное.
104
мужиксбородой, Я доп вентилятор сразу поставил, т.к. грелся на подьемах, а сейчас разобрал - масляный холодильник забитый напрочь был, и треть отверстий в блоке тоже забита. Как купил -промывал 2 раза охлаждение промывками - и думал -чего он греется, а оно вон чего, отверткой надо ковырять, да керхером мыть. Зато прогревался по холоду за пару минут, и печка жарила хорошо. Посмотрим, как теперь будет.
Voyager, разобрать  это хорошо default/good3 но у меня противоположная проблема,на холостых долго греется,термостат менял,думаю система охлаждения чистая default/neutral
Ап. Чайку попить, увидится, ма машинки посмотреть. default/beer
107
Expert Alcorider,  default/beer  Мне капот осталось поставить.
108
Апостол пишет:
мужиксбородой пишет:
По поводу лифта призадумался,очень не хочется рессоры сверху мостов
Кроме как на величину лифта, больше ни на что не влияет.
я тоже с вами соглашусь.
109
Диски R16 с каким вылетом лучше ставить
Чем могу, тем помогу 8-918-33-48-932
110
гнум, Как кроме лифта? А проходимость??? В два раза увеличивает!!!
Lesnik93rus, больше чем - 19 не стоить кайф -44! default/smile
Ребята как у вас дела? Что нового? расказывайте!!!  default/yes3  default/yes3  default/yes3
6499910    918
077 пишет:
  Я с вакумником воюю все еще.Есть родной, но не хочу. Щас два варианта рассматриваю, первый (основной) это вакум от насоса с ременным отдельным приводом, уже все практически найдено осталось чуток поддделать и притулить, второй (запасной) электрический, тоже практически утвержден, насос найден, с VW 2т.р. платы управления заказаны парню с несцан форума ветка 160-260. Как притулю отпишусь. Сделаны хабы,из автоматов ручные, все работает default/good3 .
112
Expert Alcorider, Парtym не заяц беляк? У меня все еще родной стоит все гуд! Хотя ему уже очень много! Ого насос с ременным приводом- это интересно! (ты на драйве есть?) По хабам тоже интересно? Как мех сделал? Я свои просто заварил! Нагрузку дал хорошую, выдержали! Вот решил передок заварить поэтому авм заказал, уже поставил, осталось передок заварить! default/wink
6499910    918
077 пишет:
Шо такое "Парtym не заяц беляк" не понял, по воду насоса с ременным приводом на несцан форуме в нашей ветке(в другие я ваще даже и не заглядываю) в теме про насос есть сцылка на драйв2 от Дмитрия 877, по хабам я вроде тебе писал в личку как их сделать. Если чо звони расскажу.
Lesnik93rus, а какую вы обувь носите?По размеру небось?И не женскую или детскую наверное.Диски родные на патрол с вылетом +10,и боже Вас упаси думать что Вы умнее японских инженеров.Смысла в -44 как и в -19  не вижу.Во первых ухудьшается резко радиус поперечной проходимости(что это такое можно и нужно почитать в инете,вот к примеру http://industrial-wood.ru/lesotransport … mosti.html )Во вторых и главных плечо обката достигает совсем запредельных значений default/wacko если даже не учитывать лишние нагрузки на кулаки(а нагрузка меняется на противоположную,с плюсовым вылетом колесо пытается подломит под машину,с минусовым отломать наружу)появляестя тяжесть в руле вследствие сумасшедшего трения передних колёс при повороте default/yikes износ резины ацкий default/yikes его ещё называют болезнью передних колёс,дак вот в стоке её практически нет.
Фууух,устал писАть.077, а вот скажите какой кайф или хотя-бы смысл в таких конских вылетах? default/neutral Хотя догадался,можно поставить шины шириной  12,5" default/big_smile Тогда вопрос на засыпку:зачем? default/smile
мужиксбородой,  а с нулевым вылетом нормально буит?
Expert Alcorider, катал -19,резина 31 10,5 15",стёр нафих половину передних колёс(покупал новые) default/yikes До этого резина была шоссейка Falken,дак она скрипела в поворотах как чумная на скорости 30км/ч.Колёса на парковке после поворота становились домиком,их буквально в разные стороны тянуло default/wacko Теперь паджеровские диски на 15" с вылетом +10 машина стала совсем другой в рулёжке,колёса стоят ровно их никуда не тянет и крены,к сати не увеличились.
П.С. я просто НЕ представляю что было бы с вылетом -44 default/wacko
117
мужиксбородой, диски r16 вылет -19 резина сельхозка, покатаемся посмотрим
118
мужиксбородой, Интересные весчи пишешь! На заводских дисках http://s017.radikal.ru/i404/1504/f4/8057b6c6bebd.jpg установлена шоссейка так она об раму терлась! Установил белки -19 диск и все гуд!
6499910    918
119
мужиксбородой, + большого вылета устойчивость авто! Мосты крепкие и вылет им не почем! Уаз мосты выдерживают нагрузки а патрик темболие!!!
6499910    918
Да будет всё оно конечно ехать.И в говнах скорей всего лучше стока,Фбелка и сельхозка вытянут...и прочности мостов хватит,они безмолвные всё простят...Но перед тем как делать,поймите зачем это нужно,какой цели добиваетесь.Если добились значит хорошо default/good3 Трут колёса с родным вылетом,подбираем чего нибудь рядышком,ставим.Не трёт-радуемся ,цель достигнута.И хотя затронута такая тонкая материя как настройка подвески и рулевого,цель бывает оправдана сугубо внедорожным использованием.НУ НЕ СТАВЬТЕ!!!от нечего делать лаптей шире 265 и дисков с конским вылетом!!!Диаметр колеса увеличить можно намного,разом улучшив проходимость,не меняя остального.
077,  Стоят сейчас купера 31/10,5R15 с вылетом +10 ничего и рядом не трёт(патрол 160 82го года выпуска)
на устойчивость на дороге влияет жесткость амортизаторов,рессор и стабилизатора.Широкая колея предохраняет от переворота(что то же может быть)
Ну это совсем уж как то скромно, у меня щас 265\75\16 вылет 0 ничего нигде не цепляет естественно, так как цеплять нечему особо.  Я для себя определил компромисс это 255\85\16, буду на него копить.
122
Не знаю как у Патруля, а на Джипе с минусовым вылетом у меня наоборот руль легче становится...
+79182048048
123
Диски с вылетом нужны чтобы поставить широкую резину "12,5".Хотя 33/12.5/16 при нулевом вылете диска нигде не цепляет.Но ни для не секрет что патруль имеет хорошую проходимость на резине от "35" и больше.Мосты патруля это верх надёжности.Большая резина ничего не сломает в подвеске патруля,увеличится только расход топлива.Вообще смысл ездить на патруле с колёсиками 31-32 дюйма,клиренс меньше нивы.
Expert Alcorider, Джон42, торсион, согласен со всеми доводами default/yes3 ...кроме ширины default/big_smile
125
Ну 12.5 для 35 диаметра не так много.А вылет -20 так вообще мосты патруля не заметят.А резину с параметрами 35\10.5\16 мало кто выпускает.
