3001
Не все неисправности мозгов можно диагностировать....имеет смысл попробовать другой блок.
У тебя есть? Я подъеду попробуем?
3002
Только зажигалка.....
Кто может "дать" блок "на пробу"??? Подъеду, поменяем и обратно default/smile !!!
3004
Дрон-93,  какого года машина? официалы на сканере хоть что-то видели?
1. проверь наличие контактов в диагностическом разъеме (куда скрепку втыкал)
2. закажи у Gundy http://autoclubman.ru/forum/user/138-gundi/ бустконтроллер и подключи вакуум мимо управляющей машинки через этот бустконтроллер - турбина будет работать, хотя не совсем корректно... главное не будет перенаддува...
зы: последнее время что-то часто мозги сыпятся  default/sad  25тыр новые стОят и нужно иммобилайзер перешивать  default/wacko
Y61
3005
Дрон-93 пишет:
мозги? не заведешь - иммобилайзер не даст...
Y61
3006
Vaha пишет:
Дрон-93 пишет:
мозги в Ростове есть на разборе. за 10 тыщ отдают. я бы взял еслиб знал что точно поможет!!!
3007
а джекичан горит перед запуском?
Y61
3008
ключи завтра перепрошьют
Отредактировано Дрон-93 (10.11.2014 17:43:47)
3009
Vaha пишет:
нет. не горит!!!
3010
Дрон-93 пишет:
нет. не горит!!!
а должен  default/dash  поэтому и ошибки считать невозможно...
Y61
3011
Vaha пишет:
машина 2002 года. официалы ничего не сказали партизаны херовы. только диагноз вынесли "замена или ремонт блока управления"!!!
3012
yakut,  аха.. Сам перебрал. Сложного реально вообще ничего. Букварь открыл, метки сверил и вперед.
3013
Сегодня крышу обесшумливал... Похоже при наличии высокой крыши от донора и при наличии желания -  поменять проблем не составит.
3014
Дрон-93 пишет:
Vaha пишет:
я , конечно не хочу умничать , а с чего вы взяли что турбина плохо работает или в управлении турбиной проблема? , при заводке шток должен подняться , он подымается ? , я как бы не очень в патролах спец ,  но причин отсутствие тяги может быть валом . Блок управления , я что то сомневаюсь . забит катализатор , утечка воздуха , вакума  и т.д .
газ69, воен мосты, 36симены. Ремонт и обслуживание AUDI  и WV
3015
moped,  Алексей почитай предыдущую страницу  default/big_smile  вакуум не идет от регулятора к актюатору турбины... и, блин, джекичан не горит вооообще  default/dash
Y61
3016
BarSSik, а вспомни как некоторые ( не буду показывать пальцем) пугали что нифига не получиться
3017
Vaha, а может джекичан отключен( подключения к зарядке) недобросовестными предыдущими хозюками
3018
yakut,  возможно  default/dash  при проблемах он гореть должен и отключили перед продажей, чтобы вопросов не было...
Y61
3019
Не хочу неуместно умничать, я не спец, но на всех машинах, на которых сталкивался со скрепочной диагностикой, джекичан был продублирован на диагностическом разъеме. Можно вольтметром зацепиться на нужный контакт и считать прыжки стрелки вместо вспышек лампы. Может и тут так?
3020
Dip пишет:
по сути этим и проверить живность мозгов  default/good3
Y61
3021
Vaha, да мозги 99% живые. У него ж только оторванный продаваном джекичан не горит, остальное как я понимаю горит, иначе б сразу на мозги подумал. Тачка не древняя, у нее наверное уже все лампочки на панели через мозги включаются.
3022
Vaha пишет:
может и так. а как узнать что он отключен?
3023
Vaha пишет:
Dip пишет:
спасибо за совет. поехал к мастерам!!!
3024
Сегодня нашел еще одну "дырку" у себя в коллекторе. Попутно убрал лишние запчасти.
Как было:
http://s014.radikal.ru/i328/1411/2e/99e4aa551e00.jpg
Как стало:
http://s020.radikal.ru/i703/1411/b0/c8a1b0d94bac.jpg
Внутри остался только шток, сальник залил герметиком. Сверху придавил штатными шайбами + покупная большим диаметром. Если оставлять механизм закрытия заслонки (железка за которую клапан крепится), то остается заводской люфт штока. Мне это не понравилось - закрепил все в одном положении. Буду надеяться что герметик удержится, по уму надо выточить фланец. Первые впечатления: появилась дизельная тяга - в горки стал заезжать на четвертой, по городу стал пользоваться пятой передачей. Переключаться на следующую передачу можно на полутора тысячах оборотов.  Мотор сильно не раскручивал - операцию провел днем, время высыхания АБРОвского герметика не знаю.
Так сделал по совету старших товарищей, они после удаления ЕГРа в БМВшных моторах делали тоже самое.
Кому в Новоросе можно показать снятую турбину чтоб точно сказал мертва она или может поработать годик? А то сальник штока дросселя выполнял функцию маслослива из коллектора default/neutral
зачем искать любви тревожной причин волненья и тоски? Для мужика куда серьезней в горной реке стирать носки.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1658952/
3025
Господа патрулисты, подскажите пожалуйста, на кузове Y61 при замене лобового стекла вроде как подлежит замене один из молдингов... Надо обязательно оригинал или вполне нормально становится "универсальный"?
