Re: Раскоксовка двигателя
Химия великая вещь.
Езжу на лисапеде за пивом. Есть УАЗ полный стандарт, раздатка 2.6, вояки, тормоза дисковые, гидрач, лебедь, колёса колхоз 324. Тел. 02 спросить Вячеслава, если не ответили 8-918-446-01-00.
Химия великая вещь.
susanin, ... я как то тут спрашивал с похожим случаем про двигатель 21083. Была компрессия в 2 очка во втором цилиндре , и спрашивал что можно сделать, так как надо было ездить. В общем раскоксовка не помогла. Так и ездил две недели до капиталки. А причина была в залегших кольцах, пошли задиры по цилиндру. В итоге перескочили через ремонтный размер при расточке. Как уже сказали надо вскрывать, раскоксовка чреевата еще и тем что шлаком этим забьет масляные каналы.
Я про картерные газы не просто так спросил. Если их нет и нет компрессии то под подозрение попадает клапан и прокладка.
керосин вам в помошь!!!!!проверенно
Где бы его в Новороссийске взять?
Олег123, не могу знать,но могу дать или передать!
В личку ответил.
DIMON 686 пишет:керосин вам в помошь!!!!!проверенно
Да в любом хозмаге продаётся керосин!!
Олег123 пишет:DIMON 686 пишет:керосин вам в помошь!!!!!проверенно
Мне его надо 40 -50 литров.
Чё тепловоз будешь раскоксовывать
теплоход
БУЛЬДОZZER , где результаты с замерами?
Или некогда писать, катаешься?
Дедовский способ чистки дизелей. Главное чтоб ТНВД пережил эту процедуру. Затея кстати весьма сомнительная и повторять не советую.
rp260 пишет:Чё тепловоз будешь раскоксовывать
Я с 76 по 92г. работал на дизелях,никто их не раскоксовывал,как начал масло вёдрами хавать,снял и в капиталку в Апшеронск,полтиник зарядил ,дадут нормальный двигатель(не расточиный).
Работаю! Завтра постараюсь замерять!
До советовались, советчики, вот что получилось^ http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p 93#p641293
А движок с салоном вместе улетел?
Dunkan,
хозяин про него не знает ничего
yakut пишет:Очень сильно хвалят Лавр
Да я купил ЛАВР,но хотелось бы услышать мнение человека который его испробовал!
Не хвалю, а знаю точно- вещь отличная! Пользовался неоднократно на нескольких авто.
я как-то давно-давно пытался Лавром ниссан в порядок привести, чтобы не жрал масло - ФИГНЯ! Как было так и осталось.
Зато дымит зачетно и вонюче
Я когда гетца завел, сосед прибежал с ведром воды, думал горю, из-за дыма машины не было видно
А чем вы моторы закоксовываете, что бы потом раскоксовывать?
Износ, уходы регулировок, плохое масло, плохой бензин, перегрев или переохлаждение - рецептов масса
Износ
и от этого помогает какой то мифический лавр?
Дробильщик, а как же! Это из разряда - помыл машину, быстрее едет.
Поверю только в стендовые испытания и обязательную сертификацию данных продуктов.
+100
Аналогично. Верю только в одну-единственную присадку, да и та к дизтопливу-антигель.
