Тема: турбина 409 змз
добрый день,
кто ставил кит турбину на змз 409, какие есть варианты ?
Отредактировано Юстас (12.05.2016 00:22:58)
Re: турбина 409 змз
Нахера???  default/dash  default/dash  default/dash
Re: турбина 409 змз
Присоединюсь в вопросу Юрия.
Re: турбина 409 змз
Юстас пишет:
добрый день,
На буху с 405-м знаю ставили.Стандартный Патриот в сравнении с ней --мальчик для битья.Но это на асфальте. А голову почему не доработать?+мозги "январь"?Правда ездить нужно....Ну вобщем низов нет.Но прет..... default/wacko
Re: турбина 409 змз
Можно ответить за ТС на вопрос нахера - Чтобы было Дохера! Мне тоже интересно на счет турбины на 409 мотор, нужно ли менять компрессию, какая турбина подойдет и т. д. Я бы хотел иметь в Уазике сил на 40 больше, просто чтобы было!
Отредактировано F_I_A (21.10.2014 17:37:33)
Re: турбина 409 змз
F_I_A пишет:
default/yikes  default/yikes  default/yikes  Вот с этого всё ясно.., Не нужно оно для уаза.. Дахрена это только на асфальте.., но низа становятся хуже чем стоковые... Вот поэтому и вопрос зачем??? для чего???
Re: турбина 409 змз
Ну а так по делу! Если и делать то: Снизить степень сжатия однозначно..,  смена ЭБУ на январь минимум!, Замена насоса, замена форсунок, изготовления коллектора (то что продают киты это на два месяца езы), покупка турбины.., настройка программы в онлайне.... Итог по деньгам не стоит оно того!!! говорю из личного опыта!!!
Re: турбина 409 змз
123юра пишет:
default/yes3 F_I_A, установка турбины потянет за собой замену распредвалов,звездочек,расточку блока(кап.рем).В рублях в р-не сотки может и поместишься.Хотя вряд-ли.Это не голословно.
Re: турбина 409 змз
123юра, хотя...если на Волгу? default/neutral
Re: турбина 409 змз
С компрессией оговорился, я имел ввиду степень сжатия, лично у меня пока нет в планах ставить турбину, но интересно на будущее, тем более скоро патриоты будут идти турбовые вроде с 409 мотором и установка турбы будет наверное менее геморройной в плане комплектующих.
Re: турбина 409 змз
F_I_A пишет:
Есть турбовые патриоты фсбэшные но там и начинка усилина, нюансов не знаю. Позвони Ашоту, он заказывал на 406 турбину и все вме к ней потом на продажу выставил вроде за 50000 . Думаю тебе подойдет.
Re: турбина 409 змз
Спасибо, но мне пока не до этого   default/boredom
Re: турбина 409 змз
http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.ph … mp;t=27772
Вот тут паццаны извращщались и довольно успешно.... default/good3  default/yes3
Re: турбина 409 змз
Сервал делал турбобензинку из дизеля змз 514. Надо у него узнать, чем закончилось...
Re: турбина 409 змз
Дробильщик, Да и без турбины.Есть у товарища Патрик.На шести  тысячах отсечку сделали.Бо тахометр назад не возвращается.На второй сотню разгоняет неглядя.На третьей стопятьдесят..... default/wacko На газу.
Re: турбина 409 змз
Похоже более традиционный способ контрактный турбодизель. Уж по стоимости наверное точно
Re: турбина 409 змз
кто видел в живую машины для спец служб что там за моторы стоят
Re: турбина 409 змз
Юстас пишет:
Я как то находил случайно описание мотора змз 409 турбо 200 сил которые ставят на спец авто там были полные ттх но где точно читал к сожалению не помню. И как то продавали патриот серебристый на дроме краснодарский край , у него такой мотор стоял по маркеровке. default/yes3
Re: турбина 409 змз
Юстас пишет:
3,4 тойота бензин.
Re: турбина 409 змз
sherif123 пишет:
3,4 тойота бензин.
Вот так взял и порушил все мечты агенства ОБС.... default/lol  default/lol  default/lol
nomberone469, а мою волгу вспомни ? Так там просто 406 й. только прошитый.
Re: турбина 409 змз
sherif123 пишет:
3,4 тойота бензин.
отечественные
Re: турбина 409 змз
Hi Com пишет:
Он крутился как НОРМАЛЬНЫЙ 406 мотор.По идее все должны так работать.
Re: турбина 409 змз
так что с турбиной, стоит  или нет, она своих денег ???
Re: турбина 409 змз
Если хочется быстро ездить, то гораздо проще купить сразу автомобиль с большим и мощным мотором без "лишних деталей".
yaslon пишет:
Это какой? Не видел ни разу установки на Патриота более мощного дизеля чем родная бензинка.
Agent пишет:
Это ЗМЗ-405 200 сил. Правда блок цилиндров у него как раз от 409.
http://volga-gaz.ru/about/images/zmz/406turbo.jpg
Юстас пишет:
Она стоить будет гораздо дороже чем кажется на первый взгляд default/smile Фактически чтобы ресурс не уменьшить до полного абсурда, нужно переделать почти весь мотор а не просто установить турбину.
Гораздо проще купить большой атмосферный мотор в сборе с автомобилем. Патриот существует не для того, чтобы вбухивать в него адское бабло. Он для экономии денег.
Re: турбина 409 змз
Юстас пишет:
добрый день,
Цель установки турбины какова??? Сколько сил нужно из мотора получить? Мотор верховой или середина нужна?
Ведь если дуть немного то можно и без куллера, ковки и других нюансов... Если бы понять, что вы хотите... Можно и конфиг мотора прикинуть и бюджет в итоге... И тогда понятно будет стоит ли заморачиваться... И возможно хватит установки компрессора...  default/blush2
А то как бы вариантов много...  default/yes3
Однажды укушенный - Турбой...
