26
Re: вопрос про диз. двигатель
Хулиган пишет:
подскажите какой диз. двигатель и с какой машины можно поставить на газ 69
От трактора попрошайка. 2-х цилиндровый, малооборотистый, с совершенно безумным крутящим моментом.
27
Тяжеловат.. но - весчь! ))
Легенький он. Ну Андрей же себе такой на 69 поставил, ездил несколько лет и не парился, пока не продал. Мега высшая весч!
29
а с офармлением тракторного движка проблем у него небыло?
30
все было документально оформлено
31
Если поставить на автомобиль двигатель от трактора, то трактор из автомбиля и получится. Не пробовал когданть в "Бычке" прокатиться?
32
Oktan пишет:
сколхозить Террановскую и
А у Террановской разве выход не слева?
DSS пишет:
при массе 69-го наверно ракета получиться, и мосты будет рвать.
Задний можно поставить с Ниссана с гипоидной парой. Есть с парой 4.625, как и гражданский УАЗовский мост. И колея совпадает. Не совпадает только разболтовка колёс, там 6 гаек.
ЗЫ. Вообще если бы у меня стоял вопрос о замене мотора на ГАЗике на иностранный, то я бы присмотрелся к бензинкам с АКПП от легковушек. Главное чтобы коробка покороче была. Простота заключается в том, что у газика раздатка отдельно. Очень легко пристыковать к силовому агрегату от заднеприводной легковушки. Может даже V6, например от Форда.
TD27T с коробкой Atlas ( Справа) и раздаткой Atlas.
был у друга 69 газончик с Патрулевским RD 28. коробка родная через плиту, мосты тож родные, двигатель не оборотистый и мосты не рвет.
34
1800 об/мин, 25л.с.
какой там нафих крутящий момент... он сам себя еле крутит:)))
Легенький он.
чето там под 300кг веса..
Забудьте про него, как про страшный сон default/big_smile
35
БАRMALEЙ: 100%
Dms: стоит на УАЗе прет как танк ,могу показать если не веришь!
Одна проблема сцеление невыдерживае на долго нехватает!
Toyota LC80
36
Timur пишет:
