Re: Нужен ли подрамник под РК на Ниву?
Gregson, они
Gregson, они
lrb79, мне кажется вы просто хотите много от нивы, вибрация была, есть и будет, полный привод, раздатка и это всё способствует этому, я ездил на пятаках, с третьей опорой, нива 83 г и сказать что она вибрировала, да не когда, всё было гуд, так что не мучай машину, а подушки и так есть на раздатке, и подложив резинки, может на время и поможет, потом просядут и будет опять, так что наслаждайся ездой.
они
Особенно радует глаз первая картинка
Но у Нивы, к сожалению, третий вариант.
Gregson, хорошо хоть не 4-й вариант..
При слишком большом лифте приходится именно так и делать
вот всё таки весёлый автомобиль нива..., покупаешь не машину а комплект запчастей.., и делай с ним шо хошь..)))
А у меня почему то всегда второй вариант.
А у меня почему то всегда второй вариант. И больше 5см стараемся не делать.
Апостол, и как вы боретесь со всеми побочными эффектами лифта?
а.., ну да.., чё то спросил не подумав..))
Ничего не знаю, у всех только положительные впечатления от авто. А о каких побочных эффектах идёт речь?
ну те же самые улы приводов, карданов, смещение заднего моста.., подрамники часто ставите ?
lrb79, лс
Апостол, ну перед 5см но зад должен быть выше у меня около 9 см зад, когда машина пустая морда в землю клюет на внешний вид, но еду я в горы, в багажнике джек, привод, полуось, комплект реактивок, маятник, ну еще мелочевка на всякий случай + палатка спальники еда дрова топоры инструмент и т.п. короче вес приличный и в загруженном состоянии у меня перед и зад стоят ровно...
Конечно выше, ведь лифтуется всё одинаково. А вот на сколько у каждого свой чемодан с вещами
Вот именно
Половина клиентов в случае абсолютно одинакового лифта перед-зад на 5 см всегда отмечают что морда сидит ниже. На стоковой машине почему-то это не замечают
Мне тоже не нравятся нивки с просаженным задком, у моей всё нормуль. Динская без правил 24.12.2005
Отредактировано Апостол (07.10.2014 20:56:42)
всем привет, вот сижу рисую эту раздатку со всеми приблудами, ищу откуда может идти этот зуд.., вот каста, на мысль натолкнул.., там же на самом деле в раздатка на резине крепится, значит зуд идёт из-за вибрации самого пола, значит его нужно усилить.., хотя бы уголком.., а если ещё этот уголок вывести к ланжерону и приварить ещё и к нему..., думаю хуже не будет.., что думаете ?
я думаю хоть швеллером обвари, все ровно будет вибрация, lrb79, ты пойми, саму раздатку глушат резиновые подушки, но в самой раздатке валы крутяться и карданы которые к ней приходят, могут иметь небольшой люфт, так же и в мосту может быть не значительный допустимый люфт, и вот когда это все на скорости крутиться и создаеться ощущение,что у тебя вибрация, ты лучше подьедь к любому ниваводу и пусть прокатиться и тогда услышишь мнение, есть она или нет, у меня была другая проблема, на маленькой скорости когда поворачивал, иногда были стуки, сколько не лазили не нашёл, но и ездил так. так что не заморачивайся, первый выезд в лес и в грязь, а там по застревать и все вернеться опять
каста, так в том то и дело.., вибрации как таковой нет.., до 90 км\ч всё отлично.., дальше через раз.., 100 - когда нормально когда зудит, 110 всё ровно, дальше тоже через раз..
каста, идея в том что все эти процессы, которые ты описываешь имеют место быть, но передаются они же в салон через пол...
lrb79, это резонанс валов, от колленвала до полуосей, именно в эту скорость пара валов вращаются с одинаковой скоростью (происходит резонанс) далее один опережает другой и зуд исчезает
karloson_properlez, и чего с этим делать?
lrb79, снять раздатку и поставить прямой кардан обрезать пружины..........
ладно.., сделаю - расскажу чего получится.., всем спасибо ))
