26
Re: Вопросы по подвеске!
Gregson пишет:
Тем более что зависимые подвески, особенно там где есть тяга Панара или нечто подобное, тоже мягко говоря не эталонное решение по части управляемости
Тяга панара - вполне нормальное решение для передней подвески, если её положение близко к горизонтальному. Управляемость у полностью зависимой подвески - эталонное решение по сравнению с уколхоженной независимой  default/big_smile При чём зависимую в принципе реально лифтануть не уколхозив а независимую - только если целиком с балкой, рулевой рейкой или редуктором и чашками пружин. При этом колёса у неё всё равно должны остаться родного размера т.е. смысла в лифте не много.
Независимая подвеска хороша для того, чтобы ездить в стоке на колёсах родного размера. Очень хорошо "втыкать по грунтовкам" на авто с мощным мотором. Только она должна быть полностью независимая "по кругу".
Отредактировано MOHCTPOXOD (03.10.2014 20:21:03)
Очень категорично, например на американских больших траках с независимой подвеской лифтуется до 10" с 37 колесами в легкую. Но при этом редуктор опускается и поворотный кулак меняется. Но там тюнинга очень много, на спортягу вряд ли что-то подобное есть.
Отредактировано Предводитель команчей (03.10.2014 20:26:00)
Kawalerist пишет:
Мне кажется там лифт куда больше....
Там мост от чирка  стоит уже .  default/big_smile
Kawalerist пишет:
Но у меня закралась мысль "поднять"машину без проставок!
У каждого свои грабли  . default/smile
29
Хм..Я спорта и взял из расчета,что это все делается и все эти комплекты можно без проблем найти!Комплекты по улучшайзингу! default/big_smile
Просто тут сам себе и заморочился на ровном месте default/big_smile
Походу без пенного напитка я и не прийду к верному решению default/beer  default/bayan
30
Тоже слишком категорично default/smile
Да и вообще, никакой лифт не улучшает управляемость default/smile Есть ли смысл сравнивать схемы подвесок в этом плане?
31
Лифтуем машины,делая минус на управляемость и устойчивость,но компенсируется проходимостью! default/wink
aziat пишет:
Expert Alcorider пишет:
Если планируешь поднять на 5-6 см то и проставка должна быть гте-то такого же размера,
На  уазике  да ,  а  на машине  с  независимой  подвеской  нет ибо совсем  другая  кинематика  подвески  .
Имелось ввиду проставка под стойку 5см дабы вернуть ей нормальный ход, а не про лифт проставками. Ну и как бы я на примере Витары умничал, так как слышал что у них с Кией аналогичное устройство, теперь понимаю что не совсем.
33
Это ппц....Все как задумал сделал,вернее почти сделал.
Мои жигулевские съемники пружин отказались стягивать пружину...Вернее отказались ее отпускать!
опустил машину на пружину,сжал ее,затем съемниками и начал ставить-не хватило+съемники упирались в стакан,начал раскручивать это дело,а один съемник изогнуло и закусило....Это трыдец!Пилил я его..
Машина разобрана...
Завтра поеду искать новые съемники!Какие посоветуете?цена?
34
Kawalerist,  default/wacko  профи дорого... мож кто на прокат даст. или со стойками шуруй к мастерам
35
НовоЖил пишет:
Да стойку я со своими собрал,но чтоб впихнуть ее-не хватало 3 см....
да мнеб не профи,хотяб простые,но коленые может...
У меня сначало разогнуло круки-я их подогнал под пружины эти и обварил металлом-усилил,а потом сам шток погнуло...
Они из мягкого металла(желто зеленого)
36
Kawalerist,  смогу помочь только в пнд. если не решишь  вопрос, маякуй
37
НовоЖил пишет:
окей-пасибо!Надеюсь завтра все сдвинется с места!)
38
Gregson пишет:
С зависимой вполне реально (с мозгами) лифтануть так, чтобы вообще ничего не ухудшить. (с дропбоксами итд). А установка колёс неродного размера в плане управляемости вообще совершенно безнаказана на зависимой подвеске при соблюдении соотношения относительной высоты профиля и ширины диска.
Предводитель команчей пишет:
Если грамотный тюнинг-комплект, спроектированный профессионалами, то возможно. Но индустрия тюнинга на азиатские автомобили, особенно на корейские, почти не существует.
Вариант "приколхозить пружины и проставки методом тыка" ни к чему хорошему не приводит.
Kawalerist пишет:
Зачастую и проходимость ухудшается при лифте т.к. как правило подвеска становится жестче.
Отредактировано MOHCTPOXOD (04.10.2014 21:11:56)
39
Бывалые-подскажите!
Выпала у меня граната(сильно надавил на рычаг и х.з,выпала....
Снял ступицу и не могу понять,шайба и стопорное кольцо были с другой стороны!
Поидее гранату через ступицу просовываешь и ставишь стопорное кольцо?
40
Уже разобрался default/big_smile
Левую сторону закончил:)
41
С ходовкой почти закончил-осталось мелочь-поменять одну проставку сзади и хочу переварить
заднее крепление амартизаторов+сделать панараму-регулируемой!:)
Как то так получилось...
http://s04.radikal.ru/i177/1410/d7/4185b5ff7fcd.jpg
