Re: Тепловая защита стартера 21214.Нужна ли ?
lrb79, гнул, не помогло, через время начиналось снова. Да и лишние болтики при снятии стартера.
Анапа, 8918 1890777
27
хм.., значит чё то надо думать..., где то в гараже попадался кусок асбеста.. default/neutral
Отредактировано lrb79 (22.09.2014 22:44:57)
на защиту приклеить кусок асбеста и прикрутить на 2 болта, при этом асбест задемпфирует защиту и она не будет звенеть, и третий болт не нужен, и на медной проволочке съэконимите, которой привязать асбест нужно  default/good3
+7(918)484-95-92 Максим
Maksikdefault/lol
Медь нынче дорогая default/big_smile
Анапа, 8918 1890777
30
Смех смехом, а при этом решается 2 проблемы, как вырезать и как закрепить...  default/smile  лекало с точками крепления, да если не получится приклеить, я бы приклепал подложив кусочки металла с обратной стороны  default/blush2
31
Термолентой замотать выпускной коллектор и забыть.
32
Central,
У меня замотан, но все равно жар идет ппц.
33
Central, ну теплоотдача то должна быть у трубы...
34
Термолента кстати неплохой вариант. Пауки же обматывают и нормально все. Тем более решается еще одна проблема с глушителем, не знаю у кого как, а у меня еще от близко расположенной трубы страдает задний сайлентблок верхнего рычага. А где эта лента продается и как правильно называется?
т. 8-918-416-24-восемь, четыре.
Александр.
35
umrnet, стартер в основном подыхает от погружений в какахи, а не от жары default/wink
lrb79, заматывают же термолентой пауки и катают без проблем.
Alexandro, в понедельник на авторынке  встречалась мне эта лента у тех, кто пауками торгует
36
Alexandro,
Я покупал здесь http://www.belais.ru/
Это сразу за поворотом с Северной на Уральскую.
Central,
Может стартера говно пошли, я этим летом практические не купался в какулях.
37
umrnet, хз, свой роторный кзатэ погружал неоднократно, пока жив  default/smile А родной быстро помер от таких процедур.
38
Central,
Родной был маленький ИСКРА?
А КЗАТЭ гораздо больше?!
39
umrnet, родной был больше кзатэ, названия не помню
40
Central,
Ясно, спасибо.
