Re: Тепловая защита стартера 21214.Нужна ли ?
lrb79, гнул, не помогло, через время начиналось снова. Да и лишние болтики при снятии стартера.
Анапа, 8918 1890777
хм.., значит чё то надо думать..., где то в гараже попадался кусок асбеста..
Отредактировано lrb79 (22.09.2014 22:44:57)
на защиту приклеить кусок асбеста и прикрутить на 2 болта, при этом асбест задемпфирует защиту и она не будет звенеть, и третий болт не нужен, и на медной проволочке съэконимите, которой привязать асбест нужно
Maksik,
Медь нынче дорогая
Смех смехом, а при этом решается 2 проблемы, как вырезать и как закрепить... лекало с точками крепления, да если не получится приклеить, я бы приклепал подложив кусочки металла с обратной стороны
Термолентой замотать выпускной коллектор и забыть.
Central,
У меня замотан, но все равно жар идет ппц.
Central, ну теплоотдача то должна быть у трубы...
Термолента кстати неплохой вариант. Пауки же обматывают и нормально все. Тем более решается еще одна проблема с глушителем, не знаю у кого как, а у меня еще от близко расположенной трубы страдает задний сайлентблок верхнего рычага. А где эта лента продается и как правильно называется?
umrnet, стартер в основном подыхает от погружений в какахи, а не от жары
lrb79, заматывают же термолентой пауки и катают без проблем.
Alexandro, в понедельник на авторынке встречалась мне эта лента у тех, кто пауками торгует
Alexandro,
Я покупал здесь http://www.belais.ru/
Это сразу за поворотом с Северной на Уральскую.
Central,
Может стартера говно пошли, я этим летом практические не купался в какулях.
umrnet, хз, свой роторный кзатэ погружал неоднократно, пока жив А родной быстро помер от таких процедур.
Central,
Родной был маленький ИСКРА?
А КЗАТЭ гораздо больше?!
umrnet, родной был больше кзатэ, названия не помню
Central,
Ясно, спасибо.
