26
Re: Проблемы с лифтом автомобиля УАЗ!!!
Савелий пишет:
напоминаю: кроилово ведет к попадалову. У меня нет лифта кузова, лифт подвески - онли газелевские серьги. Колеса более 36, нормально чувствуют себя.
Тогда у тебя нет кузова! default/big_smile Одни арки.... default/big_smile
27
Kamaz пишет:
ТХАМАХА,
А мосты и моноблок (КПП\РК) у Вас какие стоят?
Гражданские мосты, все обычное, полусинхронная кпп)
8-918-66-06-555 Серега
DIMON 686 пишет:
Берешь старый и раскручиваешь центральную часть что бы разделить на две половины,почисть шлици, выкинь внутренние уплотнители и собери обратно!
И потом закинь кардан в мусорку,он сдохнет от грязи очень быстро.
29
nomberone469default/big_smile  default/lol
Андрей 69 пишет:
DIMON 686 пишет:
Ну ты верхний колпак и мет шайбу оставишь и по чаше шприцевать как положено,а не раз в год!
31
Возвращаяюсь к вопросу. Передние арки я подрезал в разумных пределах. Резать их еще- сильно геморно.
Не нашел в инете (наверное плохо искал), но должен же быть какой-то
популярный метод поднять рессорный передок УАЗа на 2-3 см чтобы компенсировать вес силового бампера и лебедки...
Вспоминая термин "неподрессоренная масса", возникает мысль - может в рессору один лист доложить? Какой по порядку?
32
ГОСТ, Андрюх!Может рессоры просто устали?Катнуть их попробовать дэцал?Или разобрать поглядеть,может просто поменять по паре листов?Вспомни,как ты говорил после Калужской дороги:"У всех так трясет?"Лист подложишь будет трясти еще больше! default/big_smile
33
та же проблема, думаю пороставку запилить см3 и закрутить) как такая идея? или безнадежно?
34
Макс92, напиши всю проблему, многим читать всю статью и у кого что было сейчас не понятно, так быстрей ответят default/wink
35
каста, а прочитать первый пост ?
36
nomberone469, Сань, а на чем рессоры катают (проковывают) Посматриваю на свой трубогиб (10-ти тонный домкрат с сектором и роликами) - пойдет?
зы рессоры стоят на буржуинской машине
ГраМ, восстановить свойства рессоры практически невозможно, толькогеометрию
Hi Com, пришлось всю тему читать default/big_smile
39
ГраМ пишет:
На рельсе. default/big_smile Лопухи(с ХЭВИ МЕТАЛ)ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
40
Иванович, Да понимаю я. Но там "для лифта" подсунут посередине пакета один лист неизвестного происхождения. Ваашпе не дело. Родные для хозяина дороговато. Один-в-один от РАФика становятся, но где их взять? Извиняюсь за оф.
41
ГраМ, вы пишите , пишите , а я потом всё скопом и бахну  default/mad  default/mad  default/mad    default/lol  default/lol  default/lol
42
ТХАМАХА, Сними проставки и покатайся по ухабам без кардана. Просядут быстро (если метал старый), а потом и аморты с карданом натянешь. Видать пересторались с прокаткой.
Да, было дело, еще фортункой бабышки на кардане подтачивал (со стороны рк)
А вапще прокатка не есть гуд, коренной и подкоренной новые подкидываешь и усе
43
Hi Com пишет:
Ну да. Художника каждый обидеть может.  default/sad . Нет шо б порадовать того же художника рессорками от РАФика.
ГраМ, тебе нужно проковать..?
Давай, сделаем...только смысла в этом.....проще купить листы и перекрутить уши
Тоже вариант!
Уши на листах переменного сечения очень грамотно и красиво перекрутил кузнец в маркетри, договаривайтесь с владельцем фирмы.....он тут бывает.
Сами листы - любые, на опте в 1 ряду.....переменного сечения - от газели
ГраМ, http://chel.propartner.ru/%D1%82%D0%BE% … 88890.html
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=2271
Мой пост в нижней сцылке позырь.
Отредактировано nomberone469 (18.09.2014 14:25:16)
48
Ребята, спасибо! Будем рыть. default/good3
Нафиг так лифтовать УАЗ?) 2-3см кузов-рама, рессора-рама газелевские серьги. Остальное фортуна)))
Однажды укушенный - Турбой...
