Re: Проблемы с лифтом автомобиля УАЗ!!!
напоминаю: кроилово ведет к попадалову. У меня нет лифта кузова, лифт подвески - онли газелевские серьги. Колеса более 36, нормально чувствуют себя.
Тогда у тебя нет кузова! Одни арки....
ТХАМАХА,
А мосты и моноблок (КПП\РК) у Вас какие стоят?
Гражданские мосты, все обычное, полусинхронная кпп)
Берешь старый и раскручиваешь центральную часть что бы разделить на две половины,почисть шлици, выкинь внутренние уплотнители и собери обратно!
И потом закинь кардан в мусорку,он сдохнет от грязи очень быстро.
nomberone469,
DIMON 686 пишет:Берешь старый и раскручиваешь центральную часть что бы разделить на две половины,почисть шлици, выкинь внутренние уплотнители и собери обратно!
Ну ты верхний колпак и мет шайбу оставишь и по чаше шприцевать как положено,а не раз в год!
Возвращаяюсь к вопросу. Передние арки я подрезал в разумных пределах. Резать их еще- сильно геморно.
Не нашел в инете (наверное плохо искал), но должен же быть какой-то
популярный метод поднять рессорный передок УАЗа на 2-3 см чтобы компенсировать вес силового бампера и лебедки...
Вспоминая термин "неподрессоренная масса", возникает мысль - может в рессору один лист доложить? Какой по порядку?
ГОСТ, Андрюх!Может рессоры просто устали?Катнуть их попробовать дэцал?Или разобрать поглядеть,может просто поменять по паре листов?Вспомни,как ты говорил после Калужской дороги:"У всех так трясет?"Лист подложишь будет трясти еще больше!
та же проблема, думаю пороставку запилить см3 и закрутить) как такая идея? или безнадежно?
Макс92, напиши всю проблему, многим читать всю статью и у кого что было сейчас не понятно, так быстрей ответят
каста, а прочитать первый пост ?
nomberone469, Сань, а на чем рессоры катают (проковывают) Посматриваю на свой трубогиб (10-ти тонный домкрат с сектором и роликами) - пойдет?
зы рессоры стоят на буржуинской машине
ГраМ, восстановить свойства рессоры практически невозможно, толькогеометрию
Hi Com, пришлось всю тему читать
На рельсе. Лопухи(с ХЭВИ МЕТАЛ)ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Иванович, Да понимаю я. Но там "для лифта" подсунут посередине пакета один лист неизвестного происхождения. Ваашпе не дело. Родные для хозяина дороговато. Один-в-один от РАФика становятся, но где их взять? Извиняюсь за оф.
ГраМ, вы пишите , пишите , а я потом всё скопом и бахну
ТХАМАХА, Сними проставки и покатайся по ухабам без кардана. Просядут быстро (если метал старый), а потом и аморты с карданом натянешь. Видать пересторались с прокаткой.
Да, было дело, еще фортункой бабышки на кардане подтачивал (со стороны рк)
А вапще прокатка не есть гуд, коренной и подкоренной новые подкидываешь и усе
Ну да. Художника каждый обидеть может. . Нет шо б порадовать того же художника рессорками от РАФика.
ГраМ, тебе нужно проковать..?
Давай, сделаем...только смысла в этом.....проще купить листы и перекрутить уши
Тоже вариант!
Уши на листах переменного сечения очень грамотно и красиво перекрутил кузнец в маркетри, договаривайтесь с владельцем фирмы.....он тут бывает.
Сами листы - любые, на опте в 1 ряду.....переменного сечения - от газели
ГраМ, http://chel.propartner.ru/%D1%82%D0%BE%
88890.html
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=2271
Мой пост в нижней сцылке позырь.
Отредактировано nomberone469 (18.09.2014 14:25:16)
Ребята, спасибо! Будем рыть.
Нафиг так лифтовать УАЗ?) 2-3см кузов-рама, рессора-рама газелевские серьги. Остальное фортуна)))
