Re: Резина на "Ниву"
Для Федералов брал себе уазовские диски ВСМПО, токаря упросил, чтоб он мне шайбы выточил, тоже считаю, что вешь нужная
452
lrb79, штурмуй канавы поперёк.  default/big_smile
453
Hi Com, почему по моему? У каждого производителя дисков под один разлет болтов, куча разных центральных отверстий. Чтобы лишняя грязь не забивалась в щель? Можно делать одно, самое большое ЦА и, вуаля, ты в дамках. Только не удерживает, а обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, перед затяжкой гаек.
Саныч, а для литья это еще важнее!
Отредактировано Василий (02.09.2014 11:07:39)
454
default/neutral
Central пишет:
Дядько Василий, да я ж в курсе,на литьё как раз и делаются втулки, с штамповкой железной с этой задачей проблема, толщины там нет нормальной, надо же сделать так, чтобы втулка внутри не торчала дальше плоскости диска
Отредактировано Вервольф (02.09.2014 11:13:02)
456
lrb79 пишет:
трёт заднюю часть задней арки,
это у многих и с этим трудно бороться, но можно с балгарином http://i064.radikal.ru/1409/ed/6add04aa9ac5.jpg
457
Так железку и не так жалко изуродовать  default/smile
458
Василий пишет:
И более не для чего....
Василий пишет:
Можно  . Но тогда как же прибыли от огромного количества дисков с разными ЦО но одинаковой разболтовкой ?
От тож... Маркетинг ети его.
Василий пишет:
Наибезполезнейшее занятие которым 50 лет не занимались и ничего не било не у кого.
459
Василий пишет:
Это моя точка зрения. А так, мнения всегда "поровну", для кого-то это важно, а кому-то все равно.
Пойду ща я балансировочный станок выкину default/big_smile
461
Василий,    default/good3
Вервольф,  тебе кто то мешает это сделать ?
462
Hi Com пишет:
Василий пишет:
Василий пишет:
Василий пишет:
Все-же есть информация , что при большем чем нужно ЦО может быть вибрация на высоких скоростях.
Мнение насчёт центрального отверстия может быть у каждого своё, а можно почитать, что в литературе пишут
Вот
Очень важную роль в обозначении колеса играет диаметр центрального отверстия . Он также измеряется в миллиметрах и в большинстве случаев обозначается DIA. Именно с помощью центрального отверстия, имеющего такой же размер как ступица автомобиля, автомобильный диск центруется на самой ступице. Колесо с меньшим центральным отверстием попросту не налезет на ступицу. А для установки колеса с большим центральным отверстием требуется дополнительное проставочное кольцо. Большинство производителей литых дисков делают свою продукцию с заведомо большим центральным отверстием для их унификации.
Как правило, в комплекте с крепёжными болтами и гайками фирмы-производители дисков поставляют наборы таких проставочных колец, наружный диаметр которых равен по величине центральному отверстию в диске, а внешний диаметр - размеру ступицы автомобиля. Можно сказать с уверенностью 99%, что имея диски с большим центральным отверстием, чем размер ступицы вашего автомобиля и не имея таких колец, биения рулевого колеса вам избежать не удастся, какой бы точной не была балансировка. Дело в том, что диск просто не отцентруется на ступице, и попадая в яму он каждый раз будет смещаться в разные стороны на десятые доли миллиметра. Но даже такого смещения достаточно для присутствия вибрации на рулевом колесе.
464
Вервольф, это актуально при креплении колеса гайками без конуса, что сам понимаешь , бред .
Хорошо маркетологи кроликов разводят. default/lol
Hi Com пишет:
Ну а куда ж без этого, это касается совершенно любого товара,выпустят новую модель чего нибудь с незначительным наворотом(часто вообще не нужным), распишут так, что человеку приходится старую вещь продавать за гроши или подарить кому и лететь покупать обновку default/big_smile
466
езжу на литье с большим центральным отверстием, ни каких вибраций нет, после балансировки кроме гула от резины ни каких неудобств не ощущаю...
8-909-45-36-889 Виталий.
467
День добрый! Мука выбора.Хочу на ниву поставить резину 31/10,5/15. Пробеги будут покатушки в горы, соревнования и по асфальту. Какие поставить: Симекс, сильверстоун, форвард сафари 500 или нарезать??? Помогите сегодня определиться!
468
999dsv,
Здесь люди годами определяются default/lol  default/lol
469
999dsv, бюджет огласите, сильвера и сафарики в двое могут отличатся по цене.
470
резаные пятаки, не?
471
Согласен, без бюджета никак, себе сильвера поставил, но под них кузов и подвеску дорабатывать нужно  default/smile
+7(918)484-95-92 Максим
472
Ну а по мне, так сафари 510  и не сильно зубастая и едет достойно, привода живее будут, ну а если совсем мало, так и подрезать моно default/smile  и по цене отлично
473
Если выбираю между симексом и сильверами то бюджет позволяет.
474
Maksik пишет:
Можешь описать про свою доработку кузова и подвески?
475
если коротко, то резка арок, лифт, изменение кастора (или рихтовка арки колеса) усиление подвески  default/smile
