Re: Пропуски воспламенения в УМЗ 417 . Каким способом диагностировать ?
Я бы измерил компрессию. default/smile
jeep Wrangler
27
дед Женя пишет:
Пишет же, что все проверил... Он меня уже научил читать полностью, а не выхватывать инфу частями...  default/wacko
ЗЫ. У радиоинженера не факт, что компрессометр является подручным средством.  default/smile
А осциллографом по косвенным признакам можно диагностировать низкую компрессию, тогда уже проверять компрессометром.
max пишет:
default/blush2  default/blush2  default/blush2  default/blush2  default/blush2  default/blush2
max пишет:
Попросил у дяди .
Hi Com пишет:
Чем из подручных средств диагностировать какая из систем косячит ?
Началось всё после ремонта головки , механику и пневматику проверил , в порядке.
Потому я про прокладку и говорю, сам натыкался, еле нашёл косяк.
Отредактировано Дробильщик (27.08.2014 18:40:55)
30
Hi Com пишет:
я же не "каста"
день не был на сайте, а уже  смеетесь с сеня  default/sorry  я сейчас плюшкина позову на помощь, с раздела по шнивам, он всем покажет  default/mad
31
было такое - лечили проводами новыми и свечками ! еще бывает крышка трамблера трескается и начинает пропускать и ли просто поменять ее попробовать.
32
Ребят ! Читайте внимательно вопрос мой.
По теме правильно ответил только max
33
Половина проблемы решена кардинально - снял родную СЗ и инсталлировал на двух ДХ. Такого изменения я не ожидал  default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo
Советую всем.
Но не очень стабильная работа на ХХ осталась.
Буду копать дальше.
Отредактировано Hi Com (29.08.2014 09:11:15)
Hi Com, все-таки буду настаивать на диагностике качества смеси и качества карбюрации, то бишь работы карбюратора
http://www.inj.ru/index.php?productID=84
вот такой штукой очень и очень часто пользуются олдовые оппозитчики и матерые волговоды с аллгаза
и, если помнишь, мне 402 ты же сам настраивал - работа моего двига была с перебоями, подобными увиденным мной не далее, как вчера. тогда у меня стоял дааз2107 работал с припадками, а ты его умудрился выставить вообще в "стоечку". такшта я за подкидывание рабочего карба
ЗЫ: искра на новой системе - впечатляет тащемта
ЗЗЫ: а почему никто ни разу не сказал за неисправность ВУТа? может и не пропускать нигде, тормоза работать нормально, а где-нибудь мембрана прохудилась и сцыт в шток
Отредактировано Кибертехник (29.08.2014 18:19:51)
Лень - двигатель прогресса!
35
Hi Com пишет:
Советую всем.
Буду копать дальше.
Пробую перевести фразу в состоянии "нет слов от радости"  default/wink  на русский: "снял родную систему зажигания и инсталлировал на двух датчика Холла" Так?
Что изменилось?
на двух ДХ- это та, что тут в барахолке продавали, или что-то другое?
Отредактировано ГОСТ (29.08.2014 18:26:20)
Кибертехник пишет:
Потому что Hi Com, там кое что писал, чего всё подряд перечислять
Hi Com пишет:
default/popcorm1
38
Вервольф,  ага блин.....
В общем почти капиталка итить её.
Плавали клапана в направляющих и за счёт этого плавала компрэссия.....
Огромное спасибо Саше номбервану за предоставленный инструмент для формовки сёдел .
Вскрытие показало и проблему с поршнями, они почему то были короче на 6,5 мм чем те которые должны стоять.
В общем проблемное место найдено , подшаманено.
Спасибо всем учавствующим.
Hi Com пишет:
Во блин, тоже думалось об этом, но так как было написано, что башка после ремонта, умничать не стал
40
Вервольф,  так в том то и дело , с месяц как после ремонта . Но то ли я пасту не вымыл , то ли направляющие овно  default/neutral  default/neutral .
