Тема: Что влияет на расход топлива в инжекторном бензиновом автомобиле?
Возьмем обычный бензиновый инжекторный мотор, что влияет на повышенный расход топлива, при условии, что визуально все нормально и чек не горит. Хочется обсудить вопрос и дополнить список правильными мыслями.
1. Состояние топливных форсунок
2. Состояние свечей, вв проводов, крышки трамблера, бегунка.
3. Состояние тормозных суппортов
4. Вязкость масла в трансмиссии
5. Воздушный фильтр
5. Состояние лямбды ????
6. ДМРВ???
Отредактировано Novice (17.07.2014 14:25:54)
Re: Что влияет на расход топлива в инжекторном бензиновом автомобиле?
уточни в названии что это инжектор!!!
А то я уже поэму захотел написать про карбюратор!
DIMON 686 пишет:
спасибо, уточнил
7. Давление в шинах
tarik, только хотел написать default/big_smile
8. Манера езды.
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
tarik, давление и тормоза точнее полное растормаживание колодок это очень важный фактор!
9. Состояние катализатора, если он есть
7.температура двигателя рабочая
8.напряжение  в бортовой сети (инжетор может может не выключать режим подсоса при недостоверной информации с температурного датчика, чек не горит)
9.прошивка в мозгах
10.не плавное педалирование  default/big_smile
11. давление в покрышках
tarik пишет:
7. Давление в шинах
Опередил.  default/smile
8. Сопротивление качению колес...
9. Вес авто
10. Обтекаемость
11. Размер обуви...  default/wink
12. Направление ветра
13. Соответствие литража в чеке наливаемому в бак
14. Качество топлива
15. Время холостой работы мотора.....
Это так, на вскидку.
Дополню.
16 Углы установки колес
17 Размер колес
18 Состояние системы впуска (фильтра -> впускные клапана)
19 Состояние системы выпуска
Отредактировано max (17.07.2014 14:37:10)
В данном случае, самое непосредственное влияние на расход оказывает масса авто и объём двигатея.
max Вот, вот! Может вопрос по конкретнее озвучить, а то сейчас целый учебник перепишем?
Апостол пишет:
На двух одинаковых авто может быть разный расход топлива. Факторов куча.
Миша. конкретизируй вопрос. С какой целью интересуешься?
5. лямбда или работает или нет
6. ДМРВ может быть загрязнен и тогда будет перерасход.
... масло в мостах если 75W140, то расход полюбасу больше по сравнению с 80W90
... наличие ХАБов сильно экономит
Y61
Миша, в расходе виновата карма! А точнее все перечисленные тобой пункты.
Если машина жрет, то будет жрать до конца, чтобы ты не делал, тем более если мы говорим о прилично БУ машине.
Вот Юкон 95 год V8 - что я только не делал - поменял ВСЕ мыслимые датчики, включая мозг и прошивку, в общем ВСЕ под капотом было поменяно, кроме мотора. А ему пох - он жрет и все! И цифра расхода не меняется, она может только увеличиться, если даавить сильнее default/smile
Да, вы сейчас скажете, что V8 должен жрать, но не 30л по городу при пенсионерской езде по городу, где обороты двигателя не поднимаются более 1700, потому как после 2000 оборотов - ты уже летишь как на ракете.
НО!!! Встречались люди, которые утверждали, что их V8 жрет меньше! И причем существеннее меньше. Вот если бы их не было, тогда расход в 30л воспринимался бы по другому, а так они смуту водят...
В итоге ставь ГБО. Сумма потраченная на замену всех тобой перечисленных пунктов (и это без гарантии на положительный исход), будет больше чем затраты на ГБО.
п.с. мужик радуется дважды - когда продает машину и когда покупает! default/smile
Vaha пишет:
Не совсем так.
Когда ДМРВ чуть загрязняется, он начинает врать результаты. Параллельно идет отслеживание качества выхлопа с помощью Лямбда-зонда 1, на основе его показаний в качество смеси вводятся коррективы в определенных пределах. Когда загрязнение ДМРВ достигает такого уровня, что наступает предел регулирования, включается аварийная программа работы двигателя (включается "чек"). В таком режиме двигатель работает по усредненным результатам (специально прописанным в ЭБУ таблицам). В этом режиме расход может плавать.
4. Вязкость масла в трансмиссии, если 75W140, то расход полюбасу больше по сравнению с 80W90
5. Воздушный фильтр
5. лямбда или работает или нет, т.е. не влияет - вычеркиваем.
7. Давление в шинах
8. Состояние катализатора, если он есть. Тут я не уверен, у меня на спорте был напроч забитый кат, а перерасхода не было, просто машина хуже разгонялась.
8.напряжение  в бортовой сети (инжетор может может не выключать режим подсоса при недостоверной информации с температурного датчика, чек не горит) тут должна показать диагностика?
Интересуюсь с целью получения теоритических знаний, что нужно проверить после покупки автомобиля, если кажется, что авто кушает многовато. Vaha написалкак раз такие ответы, какие мне интересно, продолжайте в том же духе. Мои пункты кто-нить прочитал? Возражений нет?
Отредактировано Novice (17.07.2014 15:15:44)
Novice пишет:
Возражений нет?
Куча, писать долго...
Тебя при покупке интересует только расход?
- Правильность выставленных фаз ГРМ
- Клапан сброса избыточного давления топлива во впускном тракте (если он есть)
- Состояние поршневой
Novice пишет:
5. Воздушный фильтр
6. ДМРВ???
Выделенное не очень стыкуется...  default/neutral
Отредактировано max (17.07.2014 15:25:35)
Наверное проще написать что не влияет... Цвет машины и политика шотландских сепаратистов. Всё остальное на расход топлива влияет.
Меня расход интересует после покупки, а не при. Т.к. при покупке ничего достоверно не узнать.
Меня интересует ездить на исправном авто, а повышенный расход топлива - это один из показателей неисправности авто.
Новые пункты
10. Регулировка клапанов
11. Состояние поршневой.
У япов стыкуется. Mitsubishi 6G72, toyota 1 FZ-fe
Novice пишет:
Существует диагностика, которая может показать более, чем кажется. Только есть пара моментов: специалист, который сможет ее результаты правильно истолковать и цена такой диагностики.
А что бы привести в порядок то, что уже взял, надо планомерно проверять все, что тут накатали. И не факт, что машина после приведения этого всего в порядок станет заметно меньше жрать.
Novice пишет:
Вот именно, что
Novice пишет:
один из
max пишет:
Вот я и составляю список, для планомерной проверки.  default/smile
Счас пойду давление в шинах проверю.
