Re: Продам supercharger типа Root`s Toyota (механический нагнетатель)
20 тыщ c торгом!
Отредактировано Voyager (30.06.2014 11:41:47)
Список форумов » Барахолка — 4х4 » Продам supercharger типа Root`s Toyota (механический нагнетатель)
20 тыщ c торгом!
Ап
Работает на всех оборотах (в отличие от турбины)
Во-первых отбор мощности в отличае от турбины во вторых на малых и средних оборотах, но никак не на всех!
вещь
отличный заменитель турбины для мечтающих наддуть атмосферник без дикого колхоза с выпускным трактом...
Ап
Таки шо, не продан еще?
В какой то момент уже искать начал такой, думал ты продал...
max,
Сам недавно наткнулся в гараже
Могу обменять на лебедку 24в
max,
Не, ща приоритеты поменялись немного, но зерно посеяно...
Voyager пишет:Работает на всех оборотах (в отличие от турбины)
Во-первых отбор мощности в отличае от турбины ...!
Любой нагнетатаель отбирает мощность от ДВС, и турбина не исключение.
Гвоздь, Не, турбинка выхлопными газами раскручивается, поэтому работать начинает с ~2500оборотов.
А тут принцип как на компрессоре кондюка(электромуфта) - шкив всегда крутится (на подшипнике), кнопку нажал - пошел наддув. Просто так мощность не отбирается.
Нифигассе!
А как объясни?! Как турбина отбирает мощность двигателя???
И с 1000 и с 1500, а если объем мотора мал, а турбинка болшая то и с 3500 и с 4500...
Отредактировано ТурбоЖека (01.07.2014 00:25:28)
ТурбоЖека, В среднем
Гвоздь пишет:Любой нагнетатаель отбирает мощность от ДВС, и турбина не исключение.
Нифигассе!
Чтобы крутить любой нагнетатель нужно затратить какое-то количество энергии, т.к. сам по себе он крутится не может, вне зависимости от привода нагнетателя, будь то газовый поток, либо жесткий механический привод. С механическим нагнетателем все понятно, а в турбине происходит преобразование энергии газового потока в механическую. Поэтому если взять газовую турбину и механический нагнетатель с одинаковыми параметрами на выходе, то затраченная двигателем энергия для того чтобы их крутить будет примерно одинакова.
Революционным оказалось изобретение Альфред Бюхи. В 1905 году он предложил в качестве привода нагнетателя воздуха использовать энергию выхлопных газов двигателя. С небольшими изменениями его запатентованная схема используется и до сих пор. Выхлопные газы вращают лопатки ротора турбины, сидящего на одном валу с компрессором, закачивающим воздух в цилиндры. Никакого вала отбора мощности! Просто и изящно.
Внимание!!! Вала отбора мощности просто НЕТ! А то, что отбор такой же как на компрессора вообще бред дичайший!
Отредактировано ТурбоЖека (01.07.2014 09:05:49)
ТурбоЖека, Жень ! Закон сохранения энергии ещё ни кто не отменил . Вспомни школьную физику.
ТурбоЖека, по твоему получается турбина с приводом от выхлопных газов не потребляет энергию, а только вырабатывает ее, механизм с КПД больше единицы? Вечный двигатель?
На атмосферниках энергия выхлопных газов никак не используется, поэтому у турбовых КПД выше.
По-моему количество отбора мощности на компрессоре с приводом значительно выше чем затраченная энергия на работу турбо компрессора да и КПД турбо мотора выше компрессорного. Все намного проще выше написано по пусту)
Гвоздь, Та ! Тут давно уже попрали законы физики .
Законы должник работать на нас) в противном случае закон можно всегда переписать)
Вот это уже точно:
написано по пусту
Настоящий юрист
ТурбоЖека,
Напоминает мою учительницу физики, которая рассказывала что если лампочки на улице зажигаются одновременно, то они подключены последовательно))))
А то что "горячаая" часть турбины затрудняет выпуск О.Г. это никак не отбор мощности ? ))
ТурбоЖека,
Ужос))) отбор мощности - это затруднение выпуска ОГ
жесть до такого даже Ваша учительница не додумалась))) какие учителя такие и знания))) курите FAQ потом пишите) плииииз)))
А то такими темпами скоро фэнтези писать начнете)
