51
Re: Продам supercharger типа Root`s Toyota (механический нагнетатель)
20 тыщ c торгом!
Отредактировано Voyager (30.06.2014 11:41:47)
52
Ап default/neutral
Voyager пишет:
Работает на всех оборотах (в отличие от турбины)
Во-первых отбор мощности в отличае от турбины во вторых на малых и средних оборотах, но никак не на всех!
Однажды укушенный - Турбой...
54
вещь default/good3  отличный заменитель турбины для мечтающих наддуть атмосферник без дикого колхоза с выпускным трактом...
Y61
55
Voyager пишет:
Ап default/neutral
Таки шо, не продан еще?
В какой то момент уже искать начал такой, думал ты продал...  default/sad
56
max,  default/big_smile Сам недавно наткнулся в гараже default/yikes  Могу обменять на лебедку 24в default/wink
57
Voyager пишет:
Не, ща приоритеты поменялись немного, но зерно посеяно...  default/wink
58
ТурбоЖека пишет:
Voyager пишет:
Во-первых отбор мощности в отличае от турбины ...!
Любой нагнетатаель отбирает мощность от ДВС, и турбина не исключение.
59
Гвоздь, Не, турбинка выхлопными газами раскручивается, поэтому работать начинает с ~2500оборотов.
А тут принцип как на компрессоре кондюка(электромуфта) - шкив всегда крутится (на подшипнике), кнопку нажал - пошел наддув. Просто так мощность не отбирается.
Гвоздь пишет:
Нифигассе!  default/yikes  А как объясни?! Как турбина отбирает мощность двигателя???
Voyager пишет:
И с 1000 и с 1500, а если объем мотора мал, а турбинка болшая то и с 3500 и с 4500...
Отредактировано ТурбоЖека (01.07.2014 00:25:28)
62
ТурбоЖека, В среднем default/wink
63
ТурбоЖека пишет:
Гвоздь пишет:
Чтобы крутить любой нагнетатель нужно затратить какое-то количество энергии, т.к. сам по себе он крутится не может, вне зависимости от привода нагнетателя, будь то газовый поток, либо жесткий механический привод. С механическим нагнетателем все понятно, а в турбине происходит преобразование энергии газового потока в механическую. Поэтому если взять газовую турбину и механический нагнетатель с одинаковыми параметрами на выходе, то затраченная  двигателем энергия для того чтобы их крутить будет примерно одинакова.
default/lol Революционным оказалось изобретение Альфред Бюхи. В 1905 году он предложил в качестве привода нагнетателя воздуха использовать энергию выхлопных газов двигателя. С небольшими изменениями его запатентованная схема используется и до сих пор. Выхлопные газы вращают лопатки ротора турбины, сидящего на одном валу с компрессором, закачивающим воздух в цилиндры. Никакого вала отбора мощности! Просто и изящно.
Внимание!!! Вала отбора мощности просто НЕТ! А то, что отбор такой же как на компрессора вообще бред дичайший!
Отредактировано ТурбоЖека (01.07.2014 09:05:49)
65
ТурбоЖека, Жень ! Закон сохранения энергии ещё ни кто не отменил .  Вспомни школьную физику.
66
ТурбоЖека, по твоему получается турбина с приводом от выхлопных газов не потребляет энергию, а только вырабатывает ее, механизм с КПД больше единицы? Вечный двигатель? default/yikes
67
На атмосферниках энергия выхлопных газов никак не используется, поэтому у турбовых КПД выше.
Гвоздь пишет:
По-моему количество отбора мощности на компрессоре с приводом значительно выше чем затраченная энергия на работу турбо компрессора да и КПД турбо мотора выше компрессорного. Все намного проще выше написано по пусту)
69
default/dash
70
Гвоздь,  Та ! Тут давно уже попрали законы физики .
Hi Com пишет:
Законы должник работать на нас) в противном случае закон можно всегда переписать)
72
ТурбоЖека пишет:
Вот это уже точно:
ТурбоЖека пишет:
написано по пусту
73
ТурбоЖека пишет:
  Настоящий юрист default/good3
74
ТурбоЖека,
Напоминает мою учительницу физики, которая рассказывала что если лампочки на улице зажигаются одновременно, то они подключены последовательно))))
А то что "горячаая" часть турбины затрудняет выпуск О.Г. это никак не отбор мощности ?  ))
COSMOS425 пишет:
ТурбоЖека,
Ужос))) отбор мощности - это затруднение выпуска ОГ default/lol  жесть до такого даже Ваша учительница не додумалась))) какие учителя такие и знания))) курите FAQ потом пишите) плииииз)))
А то такими темпами скоро фэнтези писать начнете)
