Re: Сильно греется шнива! (Нужен совет)
umrnet, я на 3 с копейками попал, шлифовальщик сказал что с шевиков очень часто привозят головы-болезнь это короче
У меня когда пробило прокладку, то бульбы шли постоянно в расширительный и машина закипала с 50 градусов буквально за три-четыре квартала езды, то есть моментально и допкарлсоны не спасали. Если перегрев на так активен, то нужно начинать с термостата и поменять воду на тосол, лучше антифриз. Вова, посмотри еще давит ли помпа на перегазовках или струйка в расширительном бачке не влияет на газ.
Отредактировано Central (23.06.2014 22:47:50)
Central,
помпа кочает норм до половины бочка на хх, когда даешь газу струя бодрая бьет в стенку бочка.
Выкрутил свечи, в 4 цилиндре свеча немного с белым налетом, в цилиндр заглядывал, но не фига не увидел.
Скинул решетку радиатора чтобы лучше охлаждалась, поеду пока так.
Central, а у меня бульбы шли только на оборотах на холостых не было почти...
umrnet, Привет на уазе термостат бывает подклинивает и по нему-корпусу надо постучать -отпускает тогда!!!
Уже всё что можно написали, а сравнивать у кого как было, до одного места, это как колесо пробить, один гвоздик поймает, другой резину порвёт, но в обоих случаях нужна запаска
Та же прокладка под головкой, у одного пробивает, в масло идёт, у другого газы прут,у третьего наглухо из выхлопной антифриз прёт и т.д
Отредактировано Вервольф (24.06.2014 07:28:21)
DIMON 686,
Да я его уже исковеркал всего:)
Понял , сейчас попробую дядьке дозвониться он моторист в Тбилиси!
Прокладка под головкой,может еще микротрещина в головке.Обычно из-за этого идут газы в расширительный бачек.
Ну что там, какие новости, починился?
Мастера, что в Телави, что в Тбилиси утверждают, что это не прокладка Говорят хочешь откроем и посмотрим, но новую прокладку на твою машину может придется искать долго и нудно.
Сказать причину не могут, завтра еду мереть СО СН в бочке, чтобы исключить данный вариант.
Снял решетку радиатора, выстовил карлсоны на 90, по трассе красота выше 91 не поднимается в горах и городе хуже, но сегодня закипел 1 раз, и второй искусственно когда сам показывал мастерам.
umrnet, еще один дурной совет на всякий случай. У товарища была та же фигня - причина оказалась в том, что один карлсон в другую сторону дул - какой-то горе мастер полярность перепутал. И обнаружилось через пол-года, с наступлением жары.
Проверьте давление в системе.
Мастера побоку....скорее всего таки прокладка - как временное решение, раз уж все равно вода - снять термостат вообще (открыть большой круг - проставкой или пересоединить патрубки) и крышку с расширителя (замотать чем....) и в этом положении ехать до места где починят.
Он написал, что проверит сегодня газоанализатором, он всё покажет.
Ту засада может быть - мне случалось, прорыв газов в охлаждающую был в начальной стадии прогара прокладки только в нагрузке, независимо от температуры ОЖ......в этом случае газоанализатор ничего умного не покажет.....
Компрессию мерили и что показала???Может котлы в трещинах ,тоже бывает.
И как часто такое? На жигулях ни разу не видел
На жигулях не встречал но слышал такое рассказывали бывает.
На раллийных авто обычное явление....:
Про ралли не скажу, а так не видел, и не только на жигулях, но и на иномарках, хотя одну притянули, перегрета была так, что пластиковая защита ремня ГРМ сплавилась
В общем газоанализатор ничего не показал, мерили сто раз и под нагрузкой и без. Я ничего лучше не придумал чем съездить на разборку и вкорячить бачок с крышкой от гольфа 3, теперь хоть не выдавливает это плюс, минус в том, что могут не выдержать патрубки.
Отвыкли здесь мастера от русских машин
Компрессию не мерели, двиг работает ровно.
Завтра еду в Вардзию, посмотрю как будет.Походу машине нужен русский мастер, иначе диагноз не поставить
...что могут не выдержать патрубки.
А дует?
umrnet, Измерь компрессию,от нее двиг работает всегда нормально , а вот газы могут идти!Еще вариант сделай маленький надрез на внутренней резинки крышки радиатора,что бы давления большого не было!
Для этого и крышка на расширительном бачке с клапаном. Если давления в системе не будет - будет закипать.
