151
Re: Блокировка БЛОККА™ пр-ва Иж-Техно - вопросы/ответы
А когда диф заваривают   ломается???Вот и вопрос отпал ,в крестовине есть дырочка через которую все выбить можно-остаток полуоси,а если сильно бить сразу то она сама вылетит из моста!!!
152
DIMON 686 пишет:
шутишь наверное , попробуй выбей  default/wink , по поводу заваренного согласен  default/yes3
153
PANZER, уже вытаскивал из передка у себя не коля мост при условии что обычный диф стоял,а тут + то что диф грубо говоря сквозной и полуось -кусок можно выбить с другой стороны сняв целую полуось!
154
DIMON 686 пишет:
я про нивский редуктор спрашивал, там без вариантов
155
А какое масло лить с БЛОККой? Или "надо пить, что пили"  default/big_smile
156
Goshan пишет:
точно  default/good3
Y61
157
Goshan пишет:
что не жалко!
158
Эта блокка все равно рано или поздно загнется на асфальте, от масла там мало что зависит default/smile А с точки зрения бездорожья - оно всё равно монолит, то есть штатное GL5.
Все LSD - это для дифференциалов, где работает трение. Тут трение только мешает, грубая кулачковая блокировка. Для бедных default/smile
159
Gregson пишет:
Объясни пожалуйста почему так думаешь?
160
блокировка не загнется, а то, что будет доставлять массу неудобств по асфальту - факт...
Y61
161
Два выезда с немалыми перегонами по асфальту - никаких неудобств.
162
БАRМАLЕЙ, с какой скоростью перегоны осуществляли?
163
Vaha пишет:
И в чем неудобства?
новичок
164
umrnet пишет:
почему так думаешь?
Только я так думаю? default/smile
Это чисто спортивная обгонная муфта, срок жизни её на твердом покрытии зависит исключительно от качества металла. Про которое я, естественно, ничего не могу сказать. Даки тоже с эйфории начинались default/smile
Блокировка должна быть управляемой с места водителя и абсолютно надёжной. Всё прочее - для энтузиастов.
165
А что будет, если она нае....?  Свободный диф станет, или мясорубка?  default/neutral
166
Goshan пишет:
или мясорубка?
default/smile
167
Central пишет:
Быстро не разгонялся 80-90 км/ч. Симексы экстрим все-таки.
168
Central пишет:
да пофигу ей на скорость, износ происходит при поворотах-разворотах, Gregson,  прав рано или поздно ей прийдет кирдык, и чем лучше водила будет знать принцип ее работы тем дольше она проживет.  Я так понимаю если она начнет трещать по прямой значит ей кабздец.
169
Kampan пишет:
И в чем неудобства?
Помимо звука (громко щелкает при разнице оборотов полуосей) иногда в резком повороте срабатывает и авто нехило кидает (резко, как с подклинившим дифом)  default/wacko
Зимой ездить с ней по дорогам общего пользования - самоубийство, если быстрее 30км/ч...
Для леса эта блокировка идеальна (нет ни шлангов/трубок, актюаторов, вилок и т.д.) - газу дал - заблокировано, сбросил - разблокировано  default/good3
у меня стояли SPARTAN LOCKER в обоих мостах - принцип тот же, трансмиссия парт-тайм...
Y61
170
Goshan пишет:
не будет передачи на обе полуоси, мясорубка врядли
Y61
171
Vaha пишет:
нифига не  так  default/no2
172
PANZER пишет:
Она по прямой трещать не может физически
Y61
173
PANZER, только так  default/yes3  она срабатывает только когда есть момент на редукторе
Y61
174
Vaha пишет:
PANZER пишет:
если шестерни начнут проскакивать, то изначально будет треск, а потом просто ехать перестанет, без заблокированной раздатки (я про ниву)
175
Vaha пишет:
Kampan пишет:
И в чем неудобства?
Ну звук меня вообще не беспокоил - щелкает, да и х.. с ним! В поворотах никуда не кидало, и внезапно (иногда) не срабатывало. Зимой - х.з., мотался везде: и на охоту и по городу и по трассе и..., зачастую превышая порог в 30 км/ч. Дискомфорта не отмечал никакого - просто ехал и все.
Стояли Lokka в обоих мостах, парт-тайм.
новичок
