Тема: Странности на шниве с генератором
Может кто в курсе или по симптомам скажет куда лезть:
Вчера пропал полностью заряд. Доехал на аккумуляторе до дома, высадил его в 0.
Снял генератор - весь диодный мост в грязи - купался пару раз. Провода которые выходят с генератора идут обгоревшие где то на 5 см от генератора. Все пластиковые кожухи клем на диодном мосту оппалены.
Поменял сразу диодный мост и регулятор напряжения. Прикурился, завелся, поехал. Все ок. Напряжение 13,4 стабильно. Ни чего не мигает, не мерцает.
Проехал ночью километров 15. Несколько раз глушил машину.
Утром поехал в лес. 170 км асфальта. Тоже без вопросов. Все стабильно, напряжение держит.
Приехал в лес. Подъем в гору с километр грунтовке не спеша на пониженной проехал. Заглушил....минут через 5 заводить - аккумулятор не прокручивает стартер, вернее еле прокручивает и жутко свистит ремень.
Ремень натянут нормально...даже перетянут немного. Но еще подтянул раз свяитит. Минут 15 постояла - сама завелась, но с непонятными звуками со стороны генератора. Покатался еще немного по трассе и по лесу. Доехал до дома на машине своим ходом.
В общем что имеем. идем но трассе - все нормально. Как нагрузка на движок - пропадает напряжение,потом машину не завести, свистит ремень и сам гена как то шумит .
Да, еще под нагрузкойц пошел запах от генератора как будто провозка горит. По трассе запах проходит.
Куда смотреть, в чем может быть проблема? куда лезть?
8 961 594-01-04
