Тема: Странности на шниве с генератором
Может кто в курсе или по симптомам скажет куда лезть:
Вчера пропал полностью заряд. Доехал на аккумуляторе до дома, высадил его в 0.
Снял генератор - весь диодный мост в грязи - купался пару раз. Провода которые выходят с генератора идут обгоревшие где то на 5 см от генератора. Все пластиковые кожухи клем на диодном мосту оппалены.
Поменял сразу диодный мост и регулятор напряжения. Прикурился, завелся, поехал. Все ок. Напряжение 13,4 стабильно. Ни чего не мигает, не мерцает.
Проехал ночью километров 15. Несколько раз глушил машину.
Утром поехал в лес. 170 км асфальта. Тоже без вопросов. Все стабильно, напряжение держит.
Приехал в лес. Подъем в гору с километр грунтовке не спеша на пониженной проехал. Заглушил....минут через 5 заводить - аккумулятор не прокручивает стартер, вернее еле прокручивает и жутко свистит ремень.
Ремень натянут нормально...даже перетянут немного. Но еще подтянул раз свяитит. Минут 15 постояла - сама завелась, но с непонятными звуками со стороны генератора. Покатался еще немного по трассе и по лесу. Доехал до дома на машине своим ходом.
В общем что  имеем. идем но трассе - все нормально. Как нагрузка на движок - пропадает напряжение,потом машину не завести, свистит ремень и сам гена как то шумит .
Да, еще под нагрузкойц пошел запах от генератора как будто провозка горит. По трассе запах проходит.
Куда смотреть, в чем может быть проблема? куда лезть?
8 961 594-01-04
Re: Странности на шниве с генератором
В гену  и лезь!у меня раз после купая тоже диодный мост крякнул,а следом и подшибник заклинил
кажется здесь должно быть что то написанно  89184464738 всегда чем смогу помогу
Amfitamin, так у тебя генератор подклинивает, не крутится
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
Причин разных бывает....и подшипник и межвитковое и грязь внутри и смещение пластин ротора-статора.
Оптимально в таких случаях иметь сменку, завтра на опте ты можешь купить гену от 2.5 тыр.....а этот потихоньку курочить в поисках проблемы.
Да тоже думаю гену поменять, а с этим разобраться и оставить его в запас. А причин кроме гены при описанных симптомах не может быть?
И проводку, если 4-5 см от гены обожжено, но цело, надо менять?
А что значит на опте? Это где? За 2500 то с радостью...в магазинах они до 4-х.
Правда я приоровский смотрел на 115 А. Он дороже.
8 961 594-01-04
Если на выходе проводка обожжена, значит проблема скорее-всего не в гене, а большой ток (КЗ) идёт за его пределы и нагревает выходные провода. А ремень свистит, так как на валу генератора создаётся большой момент и шкиф начинает проскальзывать. Провод ведь от генератора идёт прямиком на аккумулятор, может в аккумуляторе пластины замкнули!?
Вот у самого такие мысли...а как проверить аккумулятор?
8 961 594-01-04
Для начала померять напряжение. Оно должно быть от 12 до 13 Вольт. Если с одной банкой что-то случилось, то будет около 10 Вольт.
бортовой напряжометр показывает, правда на просаженном аккуме, 11вольт. Это когда машина заглушена. Сейчас стоит заряжается.
Уже на заряженом будет меньше 12 вольт?
8 961 594-01-04
На заряженном должно быть 12,8
Аккум выдает 12,4В.
А генератор весь день давал 11,7-12,3 В. А под вечер при очередном запуске двигателя дал стабильно дал 13,4. Вообще не понимаю.
Так что за опт? Где генераторы то дешевые default/big_smile
8 961 594-01-04
Amfitamin пишет:
Так что за опт?
так называемый "рынок на мясокомбинате"  Ул Обрывная, ехать до конца, ориентироваться по толпе людей с дикими глазами несущими на себе куски машин. Они там чуть ли не с 5 утра кучкуются. Последнее время у меня складывается ощущение, что в магазине на выезде на Елизаветку цены такие же как и на мясокомбинате...
Amfitamin,
Если будешь менять, ставь сразу приоровский на 115А, только маму-папу докупи там другое подключение, но и старое не обрезай, а просто запараллель, чтобы в случае чего можно было старый генератор когда его переберешь воткнуть.
Кстати очень важно когда будешь накидывать ремень на приоровский ген. То накидывай на шкив ближе к гене (чтобы вообще не было расстояния)! Иначе перекос ремня и обрыв гарантирован!
