2076
А кто-нибудь знает что-нибудь про эту машину?
http://m.avito.ru/krasnodar/avtomobili_ … _335288597
Nissan Patrol
2077
Tim.83, Похоже, что лестницу я делал. Года два назад. Лестница крепкая. Больше об этой машине ничего не знаю.  default/big_smile
2078
ГраМ пишет:
Спасибо!!! Уже хорошо лестница от мастера.
Nissan Patrol
2079
Tim.83 пишет:
Сегодня по быстрому заехал глянул машину, внешне понравилась, мотор работает ровно не дымит без лишних шумов, только машина работала минут 10 пока я вокруг него бегал смотрел а стрелка температуры не поднялась вообще это норма? Дайте пожалуйста пару дельных советов конкретно на что нужно обратить внимание при детальном осмотре?
Nissan Patrol
2080
Простукивай раму... изнутри от коробки до задних колес, особенно со стороны глушителя. Смотри состояние подушек между кузовом и рамой (14 тыр оригинал)... в районе бака есть 2 как бы посредине под брюхом, если кузов лежит на них - то значит остальные просевшие. Поворотные кулаки должны быть не ржавые и не сухие, при этом в мосту масло должно быть (проверять через пробку). На прогретом двигателе верхний расширительный бачок долженбыть полным, а нижний - пустым. В верхний не должно идти никаких пузырьков.  Смотри наличие потеков масла на лобовине двигателя и в задней части на стыке с коробкой передач. Сам сальник 200 р, НО чтобы его поменять придется сдергивать коробку... лучше совместить с заменой сцепления и одновременно менять сальник на первичном валу коробаса (естественно при отсутствии люфтов в подшипниках). Карданы должны быть прошприцованы, а фланцы мостов - Сухие.
2081
Как показатель лопающейся впереди рамы - треснутое вдоль лобовое стекло (в совсем уставших вариантах). Лопается из-за убитых передних подушек. Проверить: открыть водительскую/пассажирскую дверь и, подсвечивая фонариком, смотреть внимательно вдоль лонжерона.
Еще быстро сгнивает нижняя часть переднего "телевизора" - смотреть только снизу.
Ну и обязательно люфты в шлицевой кардана проверить.
2082
По 3х литровому двигу лучше Виктору Vaha позвони. Он на них 'собаку сьел'.  default/big_smile  При некачественном диагностировании именно этих движков при покупке авто можно сразу встрять на 300 тыр свапа на TD42T  default/big_smile
2083
Немного не тему.Если без причины вдруг на лобовом стекле пояляется трешина и постоянно удлиняется.Это стекло,кузов или подушки больны? Рама везде целая.
2084
Кость, может из-за просевших подушек кузова... при работе рамы на изгиб... чрезмерно "играет" кузов и стекло рвет? default/neutral
2085
торсион,  На УАЗе было такое из за гнутой рамки лобового. Проверь и у себя геометрию.
2086
BarSSik пишет:
Спасибо за подсказки!!!! default/good3
А что у патрулей 3х литровый мотор не надежен? Рассматриваю именно этот мотор.
Nissan Patrol
2087
club-nissan.ru - в помощь. Там всё разжевано до мелочей и про моторы в том числе.
Lc200 V6
2088
Мужики, у кого на Y60 задний дворник сохранился, померьте пожалуйста длину поводка и самого дворника.
2089
Dip,
поводок живой, гляну
2090
Tim.83 пишет:
Без доработок при агрессивной эксплуатации практически не жилец, т.е. высок шанс попасть на практически труп  default/dash
ACTYON пишет:
  - испортился сайт, http://autoclubman.ru/forum/ здесь и информации в разы больше и народ адекватнее  default/good3
зы: сам мотор отличный по динамическим характеристикам, но требует повышенного внимания в отличие от ТДшек...
зызы: для информации свежие ценники:
- движок зд-30 без навесного новый - 270тыр.
- минимальная доработка уже имеющегося движка (увеличенный интеркулер, буст-контроллер, термостат, подкачивающий насос, демонтаж ЕГР, установка БК) - 40-50тыр с работой
Y61
2091
Справедливости ради - линейка "грузовых"  двигателей как ниссан, так и ниссан-дизель от 3.5 и выше в среднем вполовину дешевле, даже с учетом трансмиссии.....
Иванович,  цены в среднем на 30% выросли  default/mad
Y61
2093
курс $ , мать ёго  default/cry
2094
Vaha пишет:
Tim.83 пишет:
Спасибо, а эксплуатация в шедяшем режиме рыбалка, охота легкие покатущки стандартный движок тоже не долго житель?
Nissan Patrol
2095
Vaha, Я с некоторых пор начинаю смотреть цены на новые, а только потом б/у......доходит до абсурда, новенький дизель коммон-рейл стоит....дешевле нашей древней б/у-шной рядной шестерки-турбодизеля....причем это все под ключ, вплоть до мозгов....понятно что это китай по лицензии делает - но тем не менее....
Живой пример - газелевский камминз 2.8 стоит от 190 рублей.....1 комплектности включая мозги.
Отредактировано Иванович (27.05.2014 15:01:25)
Привет всем. Недавно взял потруля к160 сд3300 3д хартоп доки были на датсу (причем в доках был верный номер двиготеля) кузов с докам не соответствовал, рама перебита кустарно под локи. Короче конструктор.
Действия:
Береш договор купли продажи птс идеш прямиком на регистрацию. Там машину арестовывают следователь дает росписку о сохранности авто и направление на экспертизу. С этим напровлением идеш на экспертизу и там по факту разговариваешь с экспертом (не много интереса для эксперта) и у тебя на руках заключение и вклейки. Битва признана не читаемой а значит кузов б/н, фактический номер рамы основной.И ты с ровными доками через 3 недели довольный и чешиш репу сколько тебе выкидывать и че в этого монстра.
2097
Действия:
2098
Зря ты это вслух......
Ну парням надо подсказать.....
2100
Tim.83 пишет:
Откуда узнаешь как на нем ездили?
Один раз хорошо дать дрозда и можно писАть - пропало...
Y61
