76
Re: Первый выезд на козле после перестройки
Kuts пишет:
Мой жрал по асфальто-грунтовкам без передка 18л
По асфальту УАЗ с УМЗ-417, на 80-ом бензине, военмостах и родных колёсах жрёт 18 литров. Нет ничего противоречащего законам физики в том что тот же автомобиль на 92-ом бензине, колхозах с парами 4.625 и колёсах больше штатных (при условии что они радиальные) жрёт сушественно меньше.
причем даже не нажимая на педаль газа, тока подсос вытянул.
Не вопреки, а благодаря тому что не нажал педаль газа! default/big_smile Залив свечей ускорительным насосом при холодном пуске - наиболее частая причина непусков чайнЕГами карбюраторных машин в холод. Педаль газа НЕ ТРОГАЕМ! Только ПОЛНЫЙ подсос, и крутим стартёром. Если ВДРУГ не запустился за 5 секунд, отпускаем, ждём 30-40 секунд, и поворачиваем ключ снова. Это уже 100% пуск т.к. за 30 сек образовались пары даже на адском холоде.
Kuts пишет:
Октан,самое интересное,что за прошлую зиму незамерзайку (антигель) не заливал ни разу.Просто када было ниже -10 заправлялся на Лукойле и ездил.
Надо будет моему соседу рассказать, а то его дизельная машина почти всю зиму овощем простояла, ездил на бензиновой машине дочери.
Kuts пишет:
Бармалей,завёлся на каком бензине?На армейском типа 76ом?
На армейской солярке наверное и Тойота не заведётся default/big_smile Кстати теперь у нас в Армии УАЗы только на солярке.
DmS пишет:
ну и навернул стартер - вал срезало нафих
"Это потому что он из ПЛАСТИИИИИЛИИИИИИНАААААА сделан" - смокуя сказал Кац default/lol
77
AlexT,
вот как раз и повод поменять на роторный. Я как заменил, так и проблемы с заводом отпали. Но крышку-пыльник сразу на стоп-резьбу надо ставить, а то как-то по колхозному крепится. У мну потерялась при первом выезде из гаража, даже до грязи не доехал default/big_smile
"если у вас в голове 2 полушария - это необязательно мозг" © башорг
+7 9883416313; Analgin.novo@gmail.com
78
Headache
редукторный имеешь ввиду? недавно почему то у товарища сгорел нах, где щетки все оплавилось..  Наверно, пренебрег запретом долго крутить
Отредактировано Савелий (28.06.2010 10:22:29)
Савелий пишет:
шкив дорогой счас?
хз, я давно ставил... но если поликоиновым приводом не заморачиваццо, то обычнй ручейковый шкив стоил тогда недорого:)
80
я на своем стартере до заправки ездил:) нормально, стартер выжил:)
81
Kuts пишет:
Мож исключение,а не правило.
да стопудово тоже крутили долго. Написано про них в инструкции - более 30 сек (иногда 60) НЕ крутить, гарантированный сдох
Kuts пишет:
Неохота такую классную правдивую уазотему портить!
прально мыслишь default/big_smile кстати, кто тебе говорил что уазы не ломаюца? (среднестатистические) очень даже ) правда, отчего - вопрос..
Заполучил наконец карбюратор К126И, адаптированный для установки на УАЗ. Вот так он выглядит:
http://alekstur.users.photofile.ru/photo/alekstur/150486609/xlarge/161012354.jpg
В нем даже и ломаться-то особо нечему. Нет ни одной диафрагмы. Даже ускорительный насос - поршневой.
Вот тут хорошо видно, что заслонки обоих камер сидят на одной оси, открываются одновременно
http://alekstur.users.photofile.ru/photo/alekstur/150486609/xlarge/161012389.jpg
По сути это 2 однокамерных карбюратора. На ГАЗ-52 1 камера была для 1-3 цилиндра, 2 камера - для 4-6. Спросил кстати насчет креноустойчивости - с этим проблем практически нет. Но холостой ход бывает все же чувствителен к кренам. Ну и забиваться в нем тоже нечему - жиклеры такие что все соринки пролетают навылет default/smile Кстати такие карбюраторы раньше еще с окошком были - удобно default/smile Но сейчас не найти default/sad
83
AleksT
Уух и поливать он будет!!
84
шторку всё равно выпиливать новую
кстати нет развертки? не могу найти что то..
народ, нафига вы с этими доисторическими карбами эксперементируете? ну есть же солексы, если руки чешуццо потюненховать, и уже готовые дааз 417... default/smile
86
Хотя если честно, то у меня и с заклеенным трамблёром неплохо ездило и долго.
А у меня не получалось default/sad Конденсат скапливался. Глубокие броды очень он не любил. А сколхозить хорошую принудительную вентиляцию так руки и не дошли.
мпсз не дешевле, но в плюсах - вообще уход от трабмлера
Так и в михайловском трамблера нет. Вместо него ставится заглушка - датчик поворота вала.
шкив зубчатый, крышка с креплением под датчик, сам датчик..
Стремное там место. ИМХО не айс ему там будет. Но это я опять же под свою специфику прикидываю.
Заказал еще себе шестеренки-кит в раздатку 3.26:1, а то с родной боггера 38-е тяжеловато ворочать.  Теперь жду. Правда ждать сказали долго ~ 2 месяца default/sad Корпусом РК с отливом-грыжей под увеличенную шестерню промвала уже затарился default/smile
http://alekstur.users.photofile.ru/photo/alekstur/150486609/xlarge/161012282.jpg
87
Я вроде как больше сосисочнЕГ.
Но все равно козлик у тебя подготовлен очень и очень толково. Почти все его переделки будут полезны и в тяжелых трофи-рейдах. Особенно понравились волговские рессоры (мечта) и как доработан кузов под 35-е колеса. У меня кстати 38-е тоже стоят только за счет резки и доработки кузова. Никакого лифта кузова и подвески. Ездим в горах все же, падать не очень приятно. Да и дышать кузов начинает после лифта, а потом и вообще трескаться - уже проходили.
88
AleksT пишет:
Ломать машину на время не поеду default/big_smile Буду ломать спокойно, без спешки.
89
Ну вот и выяснилась причина, почему уазеГГ заводиться отказывался. Я и раньше подумывал об этом, но как то не дошло проверить. Грешил то на карбюратор, то на зажигание (поменял и то, и другое). А вчера все же решил замерить компрессию и вот что получилось: 6-3-3-2 default/sad Такого даже я не ожидал. Хотя мотор и дымил из вентиляции картера как тепловоз. Что интересно, масла для такой компрессии мотор ел не так уж и много (1-2 литра на 100 км тяжелого трофи), Самурай с мертвыми кольцами жрал куда больше (до 5 литров/100 км), хотя заводился что интересно без проблем. Так что вот так вот. Буду снимать головку и смотреть чего там внутри default/smile
90
AleksT, а ты вот строил аццкую колтету на рычагах-рессорах... чем фсе закончилось?
91
AleksT пишет:
а там от перегрева высыпались перегородки на поршнях, и наверняка кольца "пластилиновые" )
в плюсе у уаза - копеешная цена капиталки движка..
Достроил. И даже выступал на Февральских окнах.
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=1223
Но внедорожным потенциалом легкой машины в наших условиях воспользоваться просто негде - нет у нас ни болот, ни снегов метровых. А в наших условиях все же лучшие результаты показывают классические автомобили, способные кроме прочего передвигаться по прогонам (а их у нас немало) на высокой скорости. Ну и сложности с доставкой/регистрацией .... Я ж почему ее строить-то начал. Умер мотор и почти умерла АКПП на Самурае. И если мотор еще не сложно было починить, то с АКПП вообще нет вариантов. На нее вообще никак невозможно заказать запчасти, а за бу кота в мешке просят 70 косарей default/sad Короче, вернулся к козлику опять. Хотя на самурае по тяжелым какам, бревнам, камням, промоинам особенно, было приятнее ползать - АКПП есть АКПП. В козле сейчас очень этого не хватает. Сейчас вот заказал кит 3,26:1 из-за этого.
А квазара на продажу выставил - с северов люди интересуются, готовы забрать, но сложности с перевозкой default/sad
93
AleksT пишет:
Дык адскую понижайку, и даже на «ручке» можно трогаться на холостых в гору. default/smile Учитывая, что комплект подшипников, сальников, втулок и синхронизаторов из Омерики стоит 124 бакса с доставкой, пересыпать КПП вполне реально. А за б/у МКПП тоже денег нереальных просят.
94
Oktan пишет:
Б/у МКПП для его текущего внедорожника можно взять за бутылку default/big_smile
95
MOHCTPOXOD
ну, в хорошем состоянии и не по дружбе - 4 000 руб )
Дык адскую понижайку, и даже на «ручке» можно трогаться на холостых в гору. smile Учитывая, что комплект подшипников, сальников, втулок и синхронизаторов из Омерики стоит 124 бакса с доставкой, пересыпать КПП вполне реально. А за б/у МКПП тоже денег нереальных просят.
Понижайка у меня и так 4,16:1 была, хотя для ручки мало это. А чтобы ручную КПП именно на мой самурай воткнуть нужно кроме самой МКПП еще маховик на моторе менять, сцепление колхозить. Ну и правый руль само собой, на МКПП не так удобно. Да и как ты сам пишешь - за б/у МКПП тоже денег нереальных просят. Ну и кит в раздатку 6,5:1 или 8:1. Проще уже было тогда нивовский агрегат воткнуть и вообще отойти от проблемы поиска з/ч.
А аЦЦкую понижайку я сейчас на козла заказал. Ждём-с.
97
Denis_noi пишет:
Пипец! МПКК ХЗ КПП ВЗ ДЗЗЗ ХВ ДШ ОБЫРВАЛ ММ и КК ББ ВВ и ЖЖ и  БСЗ с ДХ .........
Kuts пишет:
ни просто на уазовском языке разговаривают smile Нам их не понять.
Теперь понятно как ты чинишь автомобили клиентам не зная вышеприведённых аббревиатур и не удивительно что они после этого не ездят. Кстати ДК, ДПКВ, ДАД, ДФ, ДТОЖ, ДС и РХХ должны быть и в Нексии.
Denis_noi пишет:
кстати, для неугомонных, в тойотоах, нисанах,геликах, тоже можно колхозить, лехко
Ну если бы я взял 60-ку, то единственная переделка (относительно УАЗа) на которой бы я "съэкономил" - это стеклоподъёмники default/big_smile Хотя нет, ещё дисковые тормоза на передней оси. Всё остальное мне бы точно так же пришлось переделывать, начиная с подвески.
Kuts пишет:
Берётся помятый сурф и к нему привариваюцца крылья,крыша... от уаза.Всё!
Подвеска спереди неправильная и руль из бардачка.
98
Kuts пишет:
,нытьё нашемарководов о том,что у нас плохие дороги,бензин,мастера и запчасти
Не, про запчасти как правило ноют криворукие мастера (как известно плохому танцору яйца мешают), обосновывая этим свою криворукость, а чайники им естественно вторят слепо веря на слово.
99
Савелий пишет:
DmS пишет:
а лебедко напуркуа? врюхаццо можно и на сильверах и на фбелах
патвирждаю) есть денег на резину - купи лебедку..
http://content.foto.mail.ru/mail/whoim/other/i-68.jpg
Полностью согласен с утверждением я вот вчера два раза свою машину вытаскивал ручной цепной лебедкой. ЖЕСТЬ. Но и ей спасибо, а то пришлось бы идти за трактором:-)
Патрол Y60-Черныш! длинный, rd28t(пока), лифт +2Tough Dog и джанглы 34"
89181635430(Андрей)
100
Novice пишет:
Кажется в воскресенье. Вечером, кажется по НТВ. Ключевое слово Стивен Сигл
Гыгыгыгыгы, а фильм то называется "Тень Якудза" Это будет новое погонялово для Каца default/big_smile
