Резьба на трубке разная Волга,УАЗ шаг разный.
452
САНТРОПЕ пишет:
понятно, завтра залезу в перед и посиотрю там что стоит, может перед самоподвод а зад нет
На Патриоте тоже самоподвод и на козле новом (хутере default/mad клин, надож так машину обозвать) тоже самоподводы. Вогла тут каким боком, если можно купить родные??? default/neutral С 24-ки передние самоподводы только default/neutral , но я бы на диски перешёл бы...
454
Пока денег нет, но может к зиме получиться, тогда перейду на диски, но может и диски литьё возьму и обую пятаки, конечно если диски подберу, а то сильно широкий диск растянет пятак и так высоты нет ((
455
а какой ключ нужен на обычные хабы, просто один хаб откручиваеться обычным шестигр...., что на фото, а другой звездочка и шестигр..., не лезет, я думал они одинаковые default/sad http://s020.radikal.ru/i714/1405/15/c25438af6be0.jpg
Старого образца вааще 4х гранник. У тебя они просто разные.
457
САНТРОПЕ, ну да, один четырех-гра..., но обычным шестигран, откручиваеться, а вот звездочкой такой ключь интересно продаеться default/neutral
Отредактировано каста (24.05.2014 11:38:49)
4х гранник  это старого образца, а звёздочка нового, соответственно в гамазинах есть. Но лучше одинаковые поставить.
459
каста пишет:
Да, навалом в инструментальных магазинах.
У меня на Опеле все болты и и винты ТОЛЬКО под звездчатые ключи (пиндосы блин заподлили)
Я набор торцевых головок под звездочку взял.
460
САНТРОПЕ пишет:
надо глянуть сколько стоят
ГОСТ пишет:
да набор хорошо, но попробую нйти один ключ, звездой, на приаре тоже, все пласмаски не только звездочкой, но и шестигранником закручины, специальнл что-ли.
461
каста, Эта твоя звездочка при более внимательном просмотре превращается в обычный квадрат.Т.е. обычный уазовский ключ квадрат.
462
nomberone469 пишет:
Эта твоя звездочка
вот именно, что звезда и во внутрь как конус, а вот другой хаб, как раз квадрат, конечно если не вбить черырех-гран, и не сделать квадрат, но думаю это плохая идея default/blush2
463
каста,
nomberone469, имел в виду, что на фото хаба 8 граней, т.е. Откручиваются квадратным ключом.
464
max, упс default/blush2 теперь понял default/smile
Заточи другую сторону шестигранника под квадрат, делов та... default/yes3  default/good3
466
Дробильщик, тоже верно, тем более у меня их два default/smile
каста пишет:
Чего два?Новых ХАБа?А потратить 4-ре тыра на "переключалки" ,пролить их трансмиссионкой при установке,и вспоминать только когда подшипники умрут?Ну или когда регулировки потребуют? default/neutral
468
Доберман пишет:
default/yikes
Хабы-зло, но те шо стоят у тов. каста, зло наименьшее.  default/big_smile
470
Доберман, так переключатели и стоят, вот только практика многих людей разделилась, одни ломают за поездку, другие принимают только обычные крутилки–ключиком, одни катаются всегда и везде с полным приводом, и меня в этом уверяют, но я просто решил собрать обычные хабы, пусть лежат, как сломаю модные, так эти внедрю и всё, а да, забыл сказать, ещё некоторые говорят, что кардан провисает, если долго без передка ездить, ))) так что, какие хабы ставить, и не знаю.
каста, плюс мульон  default/good3 тоже стояли секунды переклёчалки, пока в один не самый подходящий момент они подвели и сломались. Но у меня лежали в машине на всякий такой случай хабы которые закручиваются, поменял и с тех пор на них и езжу. Они уж точно не подведут. default/good3  default/yes3  Передок на асфальте всегда выключаю (выкручиваю). default/blush2
472
Дробильщик пишет:
+ мульён,я на глухарях езжу,и не жу-жу, default/good3 а модные хабы порвались на крутом подъеме default/yikes, жутковатое очучение default/neutral
sherif123, я тоже на второй поездке в лес с модными хабами порвал их на крутом подъёме. default/cry
474
САНТРОПЕ, sherif123, когда мой знакомый узнал, что хабы секунды ломаються, расмеялся и сказал бред полный, у него семёны 35 и катаеться везде и в том числе в подьеме и не чего, но для себя решил, пусть лежат, тем более сегодня узнал цену 350р а мой 1500р, да и я пока не ездил в сильное бездорожье, но один хаб, как то странно потрескивает при включении, и если чуток отщелкнуть ручку 4х2 то она сама произвольно движеться к 4х4, но не всегда default/neutral на другом хабе такого нет.
475
На нормальные хабы просто жопничать денюх не надо,авм стоит уже 4 года,как только в рот им ни пихал,все нормально.
