26
Re: Как соединить шноркель с К-129??
вобщем понял, что нужная вещь, но чуток позже default/smile
27
Каста отдам тебе с 2141 фильтр с корпусом новый, нужны будут резинки, хомуты и немного труда.
спрошу еще, диаметр трубы конализационной,  как говорят очень редкая default/smile
каста, думаю,что 50мм минимум.Найдёшь больше,будет лучше!Остальное-творческий вопрос!.. default/wink
30
Позвони, подъезжай  посмотри, корпус фильтра у тебя уже есть.
31
007, спасибо, я подумаю, просто хотел ставить боченок,  но пока еще не определился.
32
каста пишет:
За одно посмотришь как решили вопрос выхлопа, чтобы ни чего не обрывало.
007, не в коем случае с Москвича не ставить! Личный опыт, у космича объём двигателя максимум 1.7, а у УАЗа почти 3и литра, он движок будет душить. Труба должна быть 75-85 мм, бочка с волги идеально подходит.
34
САНТРОПЕ пишет:
Да труба и должна быть такого размера, а сам корпус достаточно большой. У меня с газели все стоит, но 2141 практически такого же размера.
007, а вот не скажи. Вход и выход трубки в воздухана максимум 40-50 мм, какой смысл если у тебя дальше пойдёт 80ка труба, воздухан не позволит пройти большему объёму воздуха. Я просто пробовал эту систему, гуано полное, а там как знаете.
36
САНТРОПЕ пишет:
А на входе в стандартный воздухан кое отверстие 40-50 максимум. Да у меня всё стоит от ГАЗЕЛИ. и всё выведено как надо. Просто есть 2141 корпус с фильтром.
Да Я ж не против, просто говорю ставил эту систему на бобоана, мне очень не понравилась, поменял бачёнок на волгогазель и жизнь наладилась. В таблетку тоже недавно внедрил эту систему, полёт нормальный.
38
а вот такой корпус подойдет для шнорка, корпус  на фото пластик, или искать железный корпус http://газшина.рф/components/com_jshopping/files/img_products/137925.jpg
Отредактировано каста (11.06.2014 22:45:26)
39
каста, не!Он не дюже герметичный.По стыку воздух сосет...ОВНО вобщем.С Волги с 406-м мотором бочка металлическая.Самое то.У вас живодерен не осталось что-ли?
40
nomberone469 пишет:
что то не понял default/blush2  default/smile
41
каста,  default/yikes разборки! default/tongue  default/big_smile
42
nomberone469, теперь понял default/blush2 да вроде уже нет разборок, но надо поспрошать, да и узнать сколько металический будет стоить новый.
43
каста пишет:
Гонишь!?Со старым че будет-то!?Максимум пятихатка цена б/у.!Новый пол твоего уазега! default/lol
44
nomberone469, не, ну если найду старый возьму его, не думал что он такой дорогой default/wacko
Новый железный 3500 ре  default/neutral Я брал б/у на Лизы Чайкиной за штуку рублей. default/good3
46
САНТРОПЕ,  default/big_smile с новым фильтром внутри! default/big_smile
47
Подскажите, что это за крышка и где её можно достать?
http://i.imgur.com/McWAIHc.png
48
это заводская деталь в магазинах уаз она есть
49
Dybinka-83, благодарю. А как называется?
Отбой нашел : Переходник карбюратора К-151** (воздушного фильтра дв. 4178, 4218) УАЗ / 417.1109130
Отредактировано 300300 (16.06.2014 16:11:36)
50
я не помню заедь на уральскую 126 в подвал у них видел она ставится на карбюраторе  к 151
