Re: стартер на уазе
lendkozel, около трёх рублей.То-ли чуть больше,то-ли чуть меньше...
Отредактировано Доберман (18.11.2012 23:30:39)
а кто-нибудь ставил стартер.сделанный на основе жигулёвского?(заводской)
Доберман пишет:Знать бы,что такое роторный... Не встречал такого названия применительно к стартерам...
а почём нынче редукторный?
2400 на рынке
кочерга которая в машину втыкается и ручками вертится!
Ни разу не удавалось завести с кочерги. Компрессия 12 очей, фиг провернешь.
terrorist пишет:кочерга которая в машину втыкается и ручками вертится!
провернуть мож и получется но вот когда в обратку даст можно будет сразу на прием к травматологу записыватся
Пол года, год максимум, старого образца стартер самый живучий.
Просверлил (по совету электрика знакомого) в задней жестяной крышечке две дырки, типа шоб воду выдавливало и по его же совету на заходах шестерни привода (или как там её снаружи которая) косые углы наточил, слегонца, ну шоб заходило лучше.
подскажите какой стартер ставить, как понял есть маленькие и по более стартера, двиг 417 сейчас стоит большой и признаков жизни почти нет.
Все они дохнут в говнолине быстро. Стоял у меня Белорусский маленький , вроде ничего.
Hi Com, вот и мне советуют маленький ставить, наверно на нем и остановлюсь
каста, я поставил редукторный две недели как , тестирую.
будем надеяться, что служить будет долго просто почитав тему, понял что долго не живут, но может из за воды, а если не нырять, то и жить должен по дольше
Hi Com пишет:две недели как , тестирую.
как купишь сразу перебери и смазки туда! это продлит его жизнь
На практике показало ,что гибрид самый живучий. А сделал я его так: передняя часть от редукторного Катэк,задняя(якорь и щетки)с инжекторного.Дело в том ,что щетки на инжекторном в нормальном эбонитовом корпусе и сам якорь чуть длиннее и мощнее на 0,5 л.с.Крутит аки чОРт всегда и везде.
Редукторный сейчас все кЕтай,так покупка не из простых,надо искать настоящий.Ну и самое главное в нем щеточный узел из пластмассы,которая плавится и пинзес....
Отредактировано Борт 777 (27.03.2014 18:08:44)
Вот купил редукторный стартер белорусский БАТЭ. Как им заменить УАЗовский старый. Клеммы 1 и 1А, 2 и 2А -понятно. А провод с клеммы 3 А на №3 или №4 ? Или клемма №4 остается свободной? Подскажите.
Отредактировано Chan (10.05.2014 15:49:33)
Да, №4 свободна. Тот, что на первой фотке срочьно в ремонт. Это самый хороший стартер.
Дробильщик, спасибо. На старом надо поменять бендикс и с собой возить в путь. Работал как часы, но видно, подошло время ремонта - начал выделываться вчера уже под Шапшугой, на обратном пути после засадных луж, но не подвел. Только сегодня утром УАЗ не завелся.
Chan, Полную капиталку ему, с заменой втулок всех, предварительно вываренных в моторном масле и проверкой изоляции наружной обмотки, бендикс само собой, и не забыть кольца назад резиновые везде поставить где их нет. И заглушку снаружи на переднюю втулку поставить. Этот стартер роль лебёдки исполняет легко.
это как
каста, Этот стартер огромен, тяжел и малооборотист. Его месте на чермете! Газоны, откуда он родом давно там...
Понятие "башмачить" давно кануло в лето... хочешь познать истину слова "башмачить" ставь такой стартер, на морозе он не крутит тоже , хотя крутит. вжик.... вжик.... потребляет столько тока, что хватит осветить пол Северской 10 минут.....
Поставив все кольца , после первой говнолужи ... в нем аквариум ...
Комрад путает асфальтные покатушки и лесные.... Форумные . эх...
Отредактировано Чалый066 (10.05.2014 18:59:27)
Дробильщик пишет:Этот стартер роль лебёдки исполняет легко.
это как
Назад на нём выезжаешь, безболезненно переносит.
Чалый066, ну вот как раз такой и стоит, и когда перебирали, то электрик сказал, что стартер именно для такой машины, он мощный, так а какой тогда ставить,
недавно ездил на редукторном батэ(забыл заправиться ) пониженная и выехал с перекрестка ,желания перебивать втулки на старом нету
Электрику наверное 60-70 лет. И он в жизни не был на бездорожье.Если ты хочешь мнения ездящих по лесным дорожкам, читай выше, хотя пару фоток назад стартер, со шпильками снаружи выставили . кЕтай чистой воды, на одну лужу...Пока сам не испробуешь. один фиг не поверишь тут никому. так что .....вывод из твоих постов. Ты делаешь не лучше, а дешевле. имхо
Чалый066, так какой тогда ставить
