для вас матёрых джиперов
то ты меня с кем-то спутал. Мне бы до полянки добраться, а не машину разложить.
Страницы Назад 1 … 157 158 159 160 161 … 307 Далее
Вервольф, вобщем меняешь всю подвеску, а с приводами что, или порвался, а на счет цен это да,
Там кувалдой стукнул,
это тебе так ниву ремонтируют, а я ключиками люблю
не. У Грегсона в гараже только по нанотехнологиям. Некоторы работы вообще с пом. телекинеза
каста, да привода не хрустят, просто уже люфт здоровенный, при троганьи удары уже, как раз будет теперь куча гранат в запасе
моим приводам и так памятник надо поставить, 242тыщи пробега и иногда по обочинам ездили тоже
с пом. телекинеза
какого кинеза
вы там на каком языке разговариваете с джексоном
не чего себе пробег у них
какого кинеза
ТЕЛЕкинеза
исключительно на техническом
Купил сегодня топливный фильтр, начел минять а на новом провод с фильтра торчит под масу, на старом нет никокого провода. Кто сталкиволся?
Юрий990,
У тебя топливник плд днищем или под капотом, менял себе на прошлой недели, провода на массу нет, но снимал я его долго, все защелки забились грязью.
Это всё потому, что стараются ухудшить конструкцию, а не наоборот, у меня старого образца, фильтр под капотом,защёлки нормальные, нет же взяли фильтр вниз вывели и ещё защёлки идиотские пластмассовые поставили
Вот-вот, жидкие сильно они, от руки когда новые снимаются на раз, благо защита стоит. Буду ждать пока опять все глиной забъётся и зафиксируется нормально.
Да защита ерунда,да и защитой ту пародию назвать можно с большой натяжкой
просто пластмасс имеет свойство дубеть со временем, и в один прекрасный момент при замене рассыпется
Мои шланги по вальцовке начали потеть, выкинул и поставил обычные бензиновые шланги на хомутах, никакого гемора теперь
Отредактировано Вервольф (06.05.2014 08:51:41)
Господа шниваводы! Случайно нет не у кого Б/У насоса гура?
Вервольф,
Лучше расскажи как умудрился задний мост порвать?
Что поломалось диф? Или ГП?
umrnet, да это уже второй за 2 года, запчасти говно, разрывает сателиты,палец сателитов в корпусе элипс выбивает, ну и т.д, короче живой остаётся один корпус, чинить смысла нет
Вервольф,
Вот засада
джиповал сильно или на ровном месте?
Своим ходом потихоньку доехал до дома? Кардан задний откручивал?
umrnet, на 1 мая прокатились хорошо, ну и до этого неслабо повидал, кардан не откручивал, допилил своим ходом потихоньку, но звуки были жуткие, кинулся искать, у нас нигде в магазинах нет, говорят перестали их возить, сплошной головняк потом с клиентами, нет говорят нормальных, хоть мостовые, хоть какие, с горем пополам у одного нашёл, купил, уже воткнул, и полуоси сразу новые, на подходе сейчас весь передок, включая привода в сборе
Ну а куда деваться,пробег уже, гранаты ни одна не хрустит, просто люфты уже здоровые, редедний мост тоже ещё года нет как менял, так что после ремонта передка, ,будет всё бенч, ну и вдруг для продажи, тоже не стыдно будет
Саттелиты и на 2106 с родным мотором (1600) долго не жили.. пока молодой был менял их и коробки диффера раза 4-5...а после 30-ти перестал...парадокс...
Дробильщик, так уж 40 с хвостом, мож чё не так со мной, видно в душе сильно молодой
Вервольф, узел перегружен. Поставь копендосовский мотор 1200, 64 л/с будешьтолько шаровые менять
Как бы если палец разбивает свою посадку в корпусе значит уже палец как минимум не гавно, а что-то с условиями эксплуатации
Или при сборке не отрегулировали люфты и зацепление в дифференциале.
Запчасти возят, но видимо что-то приличное можно выбрать только на рынке. Хотя точно не знаю.
Узел конечно нагруженный, но не столько мотором сколько джипингом. Момент от мотора все же делится на два редуктора.
Есть такое дело, поэтому чиню и всё, куда деваться, бог даст, появится что подходящей для моих дорог, а пока нива рулит
Вчера ни с того, ни с сего вдруг стало тарахтеть при повороте влево. Звук идет слева. Не звонкий скрежет, а глухое тарахтение.
Если на маленькой скорости, например при парковке, тогда тишина. А если чуть быстрее,то тарахтит.
Под машину лазил, смотрел, вроде все нормально.
Проверял люфт и свободу вращения левого колеса, нормально.
Если к мастерам, тогда куда ? Интересуют в районе ХБК, Черемушки.
Отредактировано Плюшкин (10.05.2014 17:43:35)
