3951
Вервольф пишет:
для вас матёрых джиперов
то ты меня с кем-то спутал. Мне бы до полянки добраться, а не машину разложить.
3952
Вервольф, вобщем меняешь всю подвеску, а с приводами что, или порвался, а на счет цен это да,  default/sad
Плюшкин пишет:
Там кувалдой стукнул,
это тебе так ниву ремонтируют, а я ключиками люблю default/big_smile
3953
каста пишет:
не. У Грегсона в гараже только по нанотехнологиям. Некоторы работы вообще с пом. телекинеза  default/big_smile
3954
каста, да привода не хрустят, просто уже люфт здоровенный, при троганьи удары уже, как раз будет теперь куча гранат в запасе default/big_smile  моим приводам и так памятник надо поставить, 242тыщи пробега и иногда по обочинам ездили тоже
3955
Плюшкин пишет:
с пом. телекинеза
какого кинеза default/neutral вы там на каком языке разговариваете с джексоном default/wacko
3956
Вервольф пишет:
не чего себе пробег у них default/good3
3957
каста пишет:
какого кинеза
ТЕЛЕкинеза  default/big_smile
каста пишет:
исключительно на техническом default/smile
3958
Купил сегодня топливный фильтр, начел минять а на новом провод с фильтра торчит под масу, на старом нет никокого провода. Кто сталкиволся?
Шеви-нива тел 8918323332ноль
3959
Юрий990,
У тебя топливник плд днищем или под капотом, менял себе на прошлой недели, провода на массу нет, но снимал я его долго, все защелки забились грязью.
3960
Это всё потому, что стараются ухудшить конструкцию, а не наоборот, у меня старого образца, фильтр под капотом,защёлки нормальные, нет же взяли фильтр вниз вывели и ещё защёлки идиотские пластмассовые поставили default/bad
3961
Вервольф пишет:
Вот-вот, жидкие сильно они, от руки когда новые снимаются на раз, благо защита стоит. Буду ждать пока опять все глиной забъётся и зафиксируется нормально.
3962
Да защита ерунда,да и защитой ту пародию назвать можно с большой натяжкой default/big_smile  просто пластмасс имеет свойство дубеть со временем, и в один прекрасный момент при замене рассыпется
Мои шланги по вальцовке начали потеть, выкинул и поставил обычные бензиновые шланги на хомутах, никакого гемора теперь
Отредактировано Вервольф (06.05.2014 08:51:41)
3963
Господа шниваводы! Случайно нет не у кого Б/У насоса гура? default/smile
Удача любит подготовленных!!!
+7-928-424-88-91.
3964
Вервольф,
Лучше расскажи как умудрился задний мост порвать?
Что поломалось диф? Или ГП?
3965
umrnet, да это уже второй за 2 года, запчасти говно, разрывает сателиты,палец сателитов в корпусе элипс выбивает, ну и т.д, короче живой остаётся один корпус, чинить смысла нет
3966
Вервольф,
Вот засада default/sad  джиповал сильно или на ровном месте?
Своим ходом потихоньку доехал до дома? Кардан задний откручивал?
3967
umrnet, на 1 мая прокатились хорошо, ну и до этого неслабо повидал, кардан не откручивал, допилил своим ходом потихоньку, но звуки были жуткие, кинулся искать, у нас нигде в магазинах нет, говорят перестали их возить, сплошной головняк потом с клиентами, нет говорят нормальных, хоть мостовые, хоть какие, с горем пополам у одного нашёл, купил, уже воткнул, и полуоси сразу новые, на подходе сейчас весь передок, включая привода в сборе
3968
Вот это ремонт default/neutral
3969
Ну а куда деваться,пробег уже, гранаты ни одна не хрустит, просто люфты уже здоровые, редедний мост тоже ещё года нет как менял, так что после ремонта передка, ,будет всё бенч, ну и вдруг для продажи, тоже не стыдно будет
Вервольф пишет:
Саттелиты и на 2106 с родным мотором (1600) долго не жили.. пока молодой был менял их и коробки диффера раза 4-5...а после 30-ти перестал...парадокс... default/big_smile
3971
Дробильщик, так уж 40 с хвостом, мож чё не так со мной, видно в душе сильно молодой default/big_smile
Вервольф, узел перегружен. Поставь копендосовский мотор 1200, 64 л/с будешьтолько шаровые менять default/smile ..
3973
Вервольф пишет:
Как бы если палец разбивает свою посадку в корпусе значит уже палец как минимум не гавно, а что-то с условиями эксплуатации default/smile Или при сборке не отрегулировали люфты и зацепление в дифференциале.
Запчасти возят, но видимо что-то приличное можно выбрать только на рынке. Хотя точно не знаю.
Узел конечно нагруженный, но не столько мотором сколько джипингом. Момент от мотора все же делится на два редуктора.
3974
Gregson пишет:
Есть такое дело, поэтому чиню и всё, куда деваться, бог даст, появится что подходящей для моих дорог, а пока нива рулит default/good3
3975
Вчера ни с того, ни с сего вдруг стало тарахтеть при повороте влево. Звук идет слева. Не звонкий скрежет, а глухое тарахтение.
Если на маленькой скорости, например при парковке, тогда тишина. А если чуть быстрее,то тарахтит.
Под машину лазил,  смотрел, вроде все нормально.
Проверял люфт и свободу вращения левого колеса, нормально.
Если к мастерам, тогда куда ? Интересуют в районе ХБК, Черемушки.
Отредактировано Плюшкин (10.05.2014 17:43:35)
