Re: вопрос по бортовым редукторам
резьба гуд гровера стоят
шкворня не болтаются ? руль не бьёт ?
постоянно откручивается эта деталь как лечить
Спроси у Савелия, точно подскажет.
Что бы рычаг не откручивался, надо чтобы конические разрезные втулки обжимали шпильку без исчезания зазора в разрезе и что бы они при зажимании не торчали снизу рычага и не упирались в ШОПК.
И гровер должен давить только на втулку, а не на рычаг.
karloson_properlez, А конуса стоят 4 штуки в ней?!
как часто смазуют шкворня и сколько смазки надо, шприцуем пока не полезет новая смазка? и помпу как часто мажут? не могу не где вычитать
Машу каслом не испортишь!
каста, шкворня,рулевые наконечники,кардан и где есть масленки по сути 5-10 кочков достаточно,но не раз в год.а хотябы в два месяца раз опять же все зависит от пробега. Я в шкворня делаю по 20-30.
koldun83, пожалуй к такому я еще не готов, но площадка на 5 опор идея
как правильно
как правильно
Справа. Ещщё проверить, что бы нижняя часть конуса не упиралась в шопк.
Дробильщик, ок, если будет упираться на наждак его?
Ну да, и не забыть смазать, иначе трудно разобрать будет.
сегодня промазал все что можно, но вот какая ситуация, там где рычаг поворотного кулока, через прес масленку надовил смазки, качков 10 сделал и не заметил выхода смазки а вот на другой стороне через пять качков, смазка пошла с под крышки и болта одного, через гровер что ли, это нормально? или с под крышки не должно идти
