Тема: Возник вопрос про вакум с москвича
Подойдет ли вут с москвич 2140 на 469 уаз
Re: Возник вопрос про вакум с москвича
Алексей87, нужен такой,чтобы минимум переделок и замена в любом колхозе если что.
Чёй та мне кажется,мало кто пробовал... default/neutral Алексей87, поставь лучше родной,и лучше АДС,который чёрненький...Опять же разница в массе автомобилей около полутонны,какой агрегат на что рассчитан?..ИМХО...
nomberone469 пишет:
Вот-вот!Как это всё будет стыковаться?
Алексей87,  Ставь родной и не парься, всех остальных маловато будет!
nomberone469 пишет:
С тойоты б/у с 70-ки и выше. Возьми комплект с главным тормозным. Менять не прийдётся.
Доберман пишет:
Диман!Позволю себе не согласиться...Про массу.Возьмем Газель например.Груженную.Вут какой?Меньше уазовского.Возьмем Газ-53.Кастрюля здоровая,а цилиндр как у Волги.И даже если их там два---это не значит,что с одним Вутом у гзаона тормоза будут хуже.Вместо ГТЦ некоторые используют ГЦС.и ТОРМОЗА ЕСТЬ.
на свой газик сначало поставил газонавский,начело выдавливать рабочие манжеты ,сейчас езжу с газеливским ''BOCH'' оч.даволен default/yes3
8 918-089-14-7шесть. 69-й газик небитый,некрашеный.
Доберман пишет:
Я  пробовал 20 с  лишним   лет назад .
Только не  от 2140 , а  от 412 .  Ставил на  уаз головастика  у  которого с  завода не было вакуумного усилителя  .
Ставиться  очень лекго , переделок минимум  . Но маловато этого вакуумника  и  я  пошел дальше  - поставил вакуумник  от 66го . Вот тогда  тормоза у  головастика  стали  офигенными  . Пару  лет так  по местным горам  отгонял ,  потом с  работы  уволился  .
у меня всё стоит с таз- 08.всё default/good3 правда все тормоза дисковые default/blush2
т.8 9ОЗ-451-З1-З1
ВУТ с газельки,тормоза все дисковые,все ОК
Не хвастайтесь.  default/smile  Видимо у Алексей87, дормовой вут есть.
Алексей87 пишет:
Насколько оправданна такая установка, если б/у стоит 1000?
спасибо всем кто откликнулся вут уже стоит на своем месте как родной правда пол дня убил пришлось немного дорабатывать. Тормозить стал шо дикий. Теперь конкретно встал вопрос об установке тормозов дисковых. Где купить план шайбы сейчас весь город объехал все смотрят на меня как на инопланитянина когда я у них спрашиваю про такую весчь default/yikes  default/dash
Алексей87 пишет:
в каком городе ты живешь? default/yikes
раз тут про вакумы заговорили, подскажите знающие, мне на гелик максимум по диаметру влезет 24 см, адс от уаза 25. внимание вопрос! чё мне туда поставить?
Mercedes-Benz GL350...
Волк пишет:
LR Diskavery 1
а какой размер у него?
Видал такое, он же девяточный по-моему. С моего разбитого москвича ставили на УАЗ. Лучше родной.
У меня стоит Вакуум от газ53) при легком нажатии все 4ре 38колеса идут юзом) после брода никогда не пропадают) default/good3
Однажды укушенный - Турбой...
Волк пишет:
Сегодня вечером до машины доберусь-замерю точно...
Александр 93 пишет:
Волк пишет:
240 диаметр по краям вальцовки'ширина 140
норм.... тока новый он наверно стоить будет как и на гелика default/wacko
Живу в гулькевичи что рядом с кропоткиным, вот и сегоня пол дня в поисках и безуспешно. Ближайшие шайбы есть только в армавире в правильном направлении по цене 3500
