каста,  почитай уазбуку там многое описано
кто подскажет куда в тентовом уазе установить колонки?
karloson_properlez пишет:
в двери или под заднее сидение
автозвук-геленджик.рф
254
Полка за сидением поможет разместить не только колонки. default/wink
255
какие ?
Hi Com, 4 овала
257
Думал о таком . В передней части некуда , в двери очень мало объёма для овала.  А в задней - под сиденье не вариант, моментом ногами убьют пассажиры. В верхней части или делать надстройку над рундуками , с возможностью использования объёма под какой либо шмурдяк,  или полку между продольными трубами тента поперёк . В случае полки необходимо сделать её трёхстенную иначе акустика работать не будет.
258
http://www.drive2.ru/l/3031921/
http://uaz-design.ru/index.php?productID=1070
http://www.bazashop.ru/pictures/6154_med.jpg
259
Hi Com пишет:
вот это самое то, впринципе можно привариться к рундукам и к дугам, где прикручиваються к кузову, и все это дело можно сделать как подиум и по два круга колонок с каждой стороны, но, я если буду делать, то вариться буду к кузову над рундуком где карман со стопаками смотреть, главное правильно смонтировать крепление колонки, и в углу мешать не будет.
у меня над рундуками сидень стоят
261
karloson_properlez, не у тебя одного . Но практика показала что в них нет необходимости.
262
Там сильно огромные то и городить смысла нет колонки, в дверях 16см круги на подиумах самое то, я 8 динамиков запихал, но походу без мега виброизоляции звучать достойно не будет.
в двери не хочу, в карманы лазить не удобно будет, лепить полку к потоку  не истетично будет летом смотрется, подумываю соорудить подлокотник и в него врезать хотя бы 2 шт, ну и под заднию сидушку  2шт только развернуть их в багажник
264
Hi Com, а помнишь,как в моем старом было сделано?Тебе еще корпус разобранный потом отдавал?
265
karloson_properlez, Я ж поэтому и 16см. круги ставил на подиумах мелких, магнит вровень почти с дверью. Приедь посмотри. Сзади вабще антресоли сгородил в три этажа.
igor4737, этож покупать надо,а эти у меня есть
тогда лучше собрать коробочку под заднее сидение. 2 направить в перед и 2 назад. короб нужен герметичный и разделить перед и зад и усилок 4х канальный будет громко и четко!
268
Уже не актуально.
Болталось левое боковое зеркало -всю дорогу дын-дыд-дын.
Посмотрел -зачем- то оно фиксировано 8-ю!!! заклепками с широкими шляпками и все-равно болтается.
Решил вернуть в сток "по науке".
Заклепки высверлил... и тут.....  default/wacko
Вопрос: КАК изнутри двери зафиксировать вместе комплект гайка-гровер-широкая шайба,  чтобы снаружи закрутить.
Так как чтобы подлезть изнутри ни пальцев, ни ключа на 10 по длине до дальних точек болтов не хватает.
Мыcль дошла только до того чтобы скрепить комплект (гайка-гровер-широкая шайба) автопластелином взаимно и к отвертке .
Букварь поверг в шок- "открутите 4 болта".
Два ключа на 10+изолента дали удлинение на 75%-чего и хватило+пластелин .
Отредактировано ГОСТ (04.05.2014 16:25:45)
269
ГОСТ, ты имеешь ввиду, как зеркала боковые прикрутить вместе с гровером и шайбой и как туда подлесть?
ох и вопросиков у меня было за эти 4 дня, но все сделано: тормоза, гидро подготовка, сварил задний диван, установил сидушки в багажник, перебрал ходовку, довел до ума выхлопную систему.
271
karloson_properlez, так и что было с тормозами
каста, та фиг их знает, открутил болты прокачки и занялся передним мостом, спустя час начал прокачивать все гуд, у меня 4 дисковых, видимо в передних трубках воздуха не было они сразу прокачались а задние чють затупили
каста, кстати про выпуск, я на эту круглую бочкуhttp://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/90.jpg под №7
сделал хамут и 3мм полосы держится  default/good3
274
karloson_properlez, а как правильно прокачивать, с какого колеса начинать.
275
каста, начинай с самого дальнего относительно главного цилиндра
Отредактировано 300300 (04.05.2014 21:31:02)
