3776
Gregson, Вот ты изверг. Вытащить, выкинуть... Достаточно заклеить нужные лампочки черной изолентой  default/big_smile
3777
странно,что он еще не предложил на моем шевике из трансмиссии лишнее выкинуть  default/big_smile
3778
Плюшкин пишет:
Комплектация LE 2013 года? Это где 5х5, фултайм, с приводом на колесо запаски?
3779
Gregson пишет:
то не запаска, а парктроник (верхний).
Есть еще нижний (фаркоп), но я его временно снял.
Помогает  default/big_smile
Отредактировано Плюшкин (18.04.2014 08:17:38)
3780
Блин, че за фигня с напряжением ?
Счас ехал с кондюком. На ХХ напряжение 12.2 В.
Но ведь обороты нормальные. Почему напряжение просаживается ?
3781
Плюшкин пишет:
Время не теряй, а ищи где недорого прикупить бошевский генератор в твоём конструктиве. Чтоб когда твой кеды склеит - у тебя уже был бы вариант оперативной замены без предварительного, возможно бесполезного, вложения денег.
3782
Gregson пишет:
Я и не знал, что с новыми шнивами такие проблемы default/wacko .
3783
У меня не просидает, гена не тянет кондюк, нужен помощней.
3784
Апостол пишет:
Самая распространенная шабашка на новых шнивах с кондиционером default/smile По несколько генераторов меняется в гарантийный период. Потом уже можно прикрутить приоровский default/smile
Завод эта суета наконец-то достала, и с февраля этого года начали ставить 100-с-чем-то-амперный Бош default/smile. Точная цифра ампер не так уж и важна, главное что их больше ста и он под ними честно держит напряжение. Причем не только пока новый, но и после некоторой температурной деградации.
umrnet пишет:
Живой, но умер default/lol
3786
Gregson пишет:
вот подозревал же,что куплю иномарку и придется потом шариться по разборкам.  default/big_smile
3787
и прикол в том,что даже если машина на гарантии и сгорает генератор,то меняют только на такой же как был.
Я физику процесса не пойму.
Обороты ведь без кондюка даже ниже чем с кондюком. Почему тогда напряжение падает ?
Отредактировано Плюшкин (19.04.2014 19:19:57)
3788
Плюшкин пишет:
Напряжение всегда падает по одной причине - через внутреннее сопротивление источника увеличивается ток. Закон Ома для замкнутой цепи, однако default/smile
Потребление растёт, вот напряжение и падает. И даже на этих оборотах мощности генератора не хватает.
К тому же подключаются еще два фактора - падение напряжения грубо говоря на проводах, и замер напряжения штатным вольтметром не там, где тебе хочется default/smile
Кто-то переделывает схему как генератора, так и проводки, пытаясь загнать всё это в приемлемый режим работы, а кто-то (в частности и завод) не заморачиваясь просто меняет электростанцию default/smile
3789
Gregson пишет:
Потребление растёт
за счет чего ? Ну, я понял если бы возросла электрическая нагрузка, например, лампочку включил. Или если бы там сплит стоял.
Отредактировано Плюшкин (19.04.2014 22:50:51)
3790
и вообще, у меня подозрение такое,что ВСЕ генераторы из одной бочки. Только РН у них разные.
3791
Поменял сегодня термостат, задолбался с непривычки, завтра затестю.
Начал разбираться с кодом ошибки P0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
За эту ошибку отвечает самое первое реле возле большого 50А предохранителя, ошибка возникает если включить зажигание и нажать кнопку кондюка, вентик включается и рисует эту ошибку. Подумал что-то с реле, может подлипло, поменял его на новое 80А с индикатором, ошибка не прошла и индикатор горит на этом реле, думал бракованный, поставил новое реле 30А, та же фигня, бк пишит ошибку.
Что интересное если кондюк не включать, то ошибку не пишет.
Где косяк?
PS-все остальные реле с индикацией работают штатно.
3792
umrnet пишет:
Где косяк?
Кондюк установлен заводом изготовителем?
3793
Нет, устанавливали дилеры как опцию.
3794
umrnet пишет:
Значит напортачили в схеме включения вентиляторов. Моцк видит, что температура ДВС маленькая, а датчик уже включил вентиляторы.
3795
Апостол,
странно, ездил 2 года было все гуд.
Вентики работают правильно при включении кондюка принудительно включается правый винт, так и должно быть, но при этом не должно быть ошибки.
Походу путь мне к электрику.
Если бы не было БК то и о проблеме бы не узнал, может снять его нафиг default/smile
3796
Апостол, А разве пропэллер не должен включаться при включении кондиционера независимо от темп. двигателя?  default/neutral
3797
ГраМ,
должен.
3798
ГраМ пишет:
Конечно должен. Если включение вентиляторов сделали разомкнув датчик включения вентиляторов, то мозги видят сигнал с датчика, который не соответствует температуре.
3799
не обязательно. Разные прошивки бывают.
На шевиках до середины 2013 года включались. Потом сделали, что только от датчика давления если кондюк включен.
3800
Плюшкин пишет:
Так Вы получается занимаетесь ремонтом и диагностикой. default/smile
