Gregson, Вот ты изверг. Вытащить, выкинуть... Достаточно заклеить нужные лампочки черной изолентой
Страницы Назад 1 … 150 151 152 153 154 … 307 Далее
странно,что он еще не предложил на моем шевике из трансмиссии лишнее выкинуть
Комплектация LE 2013 года? Это где 5х5, фултайм, с приводом на колесо запаски?
то не запаска, а парктроник (верхний).
Есть еще нижний (фаркоп), но я его временно снял.
Помогает
Отредактировано Плюшкин (18.04.2014 08:17:38)
Блин, че за фигня с напряжением ?
Счас ехал с кондюком. На ХХ напряжение 12.2 В.
Но ведь обороты нормальные. Почему напряжение просаживается ?
Время не теряй, а ищи где недорого прикупить бошевский генератор в твоём конструктиве. Чтоб когда твой кеды склеит - у тебя уже был бы вариант оперативной замены без предварительного, возможно бесполезного, вложения денег.
Я и не знал, что с новыми шнивами такие проблемы
У меня не просидает, гена не тянет кондюк, нужен помощней.
Самая распространенная шабашка на новых шнивах с кондиционером
По несколько генераторов меняется в гарантийный период. Потом уже можно прикрутить приоровский
Завод эта суета наконец-то достала, и с февраля этого года начали ставить 100-с-чем-то-амперный Бош
. Точная цифра ампер не так уж и важна, главное что их больше ста и он под ними честно держит напряжение. Причем не только пока новый, но и после некоторой температурной деградации.
Живой, но умер
вот подозревал же,что куплю иномарку и придется потом шариться по разборкам.
и прикол в том,что даже если машина на гарантии и сгорает генератор,то меняют только на такой же как был.
Я физику процесса не пойму.
Обороты ведь без кондюка даже ниже чем с кондюком. Почему тогда напряжение падает ?
Отредактировано Плюшкин (19.04.2014 19:19:57)
Напряжение всегда падает по одной причине - через внутреннее сопротивление источника увеличивается ток. Закон Ома для замкнутой цепи, однако
Потребление растёт, вот напряжение и падает. И даже на этих оборотах мощности генератора не хватает.
К тому же подключаются еще два фактора - падение напряжения грубо говоря на проводах, и замер напряжения штатным вольтметром не там, где тебе хочется
Кто-то переделывает схему как генератора, так и проводки, пытаясь загнать всё это в приемлемый режим работы, а кто-то (в частности и завод) не заморачиваясь просто меняет электростанцию
Потребление растёт
за счет чего ? Ну, я понял если бы возросла электрическая нагрузка, например, лампочку включил. Или если бы там сплит стоял.
Отредактировано Плюшкин (19.04.2014 22:50:51)
и вообще, у меня подозрение такое,что ВСЕ генераторы из одной бочки. Только РН у них разные.
Поменял сегодня термостат, задолбался с непривычки, завтра затестю.
Начал разбираться с кодом ошибки P0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
За эту ошибку отвечает самое первое реле возле большого 50А предохранителя, ошибка возникает если включить зажигание и нажать кнопку кондюка, вентик включается и рисует эту ошибку. Подумал что-то с реле, может подлипло, поменял его на новое 80А с индикатором, ошибка не прошла и индикатор горит на этом реле, думал бракованный, поставил новое реле 30А, та же фигня, бк пишит ошибку.
Что интересное если кондюк не включать, то ошибку не пишет.
Где косяк?
PS-все остальные реле с индикацией работают штатно.
Где косяк?
Кондюк установлен заводом изготовителем?
Нет, устанавливали дилеры как опцию.
Значит напортачили в схеме включения вентиляторов. Моцк видит, что температура ДВС маленькая, а датчик уже включил вентиляторы.
Апостол,
странно, ездил 2 года было все гуд.
Вентики работают правильно при включении кондюка принудительно включается правый винт, так и должно быть, но при этом не должно быть ошибки.
Походу путь мне к электрику.
Если бы не было БК то и о проблеме бы не узнал, может снять его нафиг
Апостол, А разве пропэллер не должен включаться при включении кондиционера независимо от темп. двигателя?
Конечно должен. Если включение вентиляторов сделали разомкнув датчик включения вентиляторов, то мозги видят сигнал с датчика, который не соответствует температуре.
не обязательно. Разные прошивки бывают.
На шевиках до середины 2013 года включались. Потом сделали, что только от датчика давления если кондюк включен.
Так Вы получается занимаетесь ремонтом и диагностикой.
