Re: Понижайка 3,3 . Мой способ установки кита в раздатку.
на схеме под номером 3:
Я про №13.
Список форумов » УАЗ » Трансмиссия и ходовая часть » Понижайка 3,3 . Мой способ установки кита в раздатку.
Я про №13.
http://www.low4wd.ru/4-u-tc-33-o.html
Там даже инструкция есть....
А я сам долбался.....
Такой вопрос: были ли случаи выбивания пониженной передачи?
Назар, как правило, при таких переделках пропиливают другие пазы в штоках (заваривают старые или переворачивают, я удлиннил старый паз) чтобы шестерни полнее заходили друг в друга. Тогда выбивать перестает до износов.
Привязывать надо рычаг к сиденью, чтоб не выбивало
Вот такой штукой
Но не туго, а то вилка сотрется !
Отредактировано sibiryak (27.06.2013 08:47:46)
Вот такой штукой
а не проще вместо штуки этой, сделать как Савелий говорит?
тогда лучше на однорычажную раздатку перейти!
Скажите на нивас можно замутить такую-же...?
4344123, это вам сюда - http://forum.skif4x4.ru/viewforum.php?id=25 и читать ,читать , читать....
Спасибо за инфо...
Установил кит в прямозубый корпус.
просветите не знающего, что такое кит и для чего он?
каста, набор запчастей для установки самостоятельно, в данном случае набор шестерени валов
Отредактировано karloson_properlez (09.04.2014 20:56:06)
каста,
Вот такая вот загогулина.
Hi Com, теперь понял
Добавил фото.
