Ага, спасибо.
Страницы Назад 1 … 65 66 67 68 69 … 138 Далее
Ага, спасибо.
На белках с лифтом, а что дальше не написал? какой лифт для белок, мост передний в перед выдвигали?
Это Кутс в подробностях опишет. Вопрос в данном случае не совсем в этом был, вроде
На той которая без пар, лифт 4" и добинсон вкруг, на второй тоже вроде 4, но там послднее время переделки были, поэтому врать не буду, Кутс расскажет.
Иванович пишет:DSS, я про зажигалку у которой 3500 об. оптимально.....ты про дизель....:)
у нас с вами наверно стиль езды сильно разный
я пас, в общем если Сергей Краснодар поставит 4,88 на бензиновую 80-ку и будет не доволен, то все претензии к Ивановичу
Я могу без особых проблем устроить тест-драйв на зажигалке с 4.88 парами и на 35 колесах....даже против ветра....:)
KUBREK, у меня на 80-ке стоял лифт 2 плюс прставки 2 см. нигде не цепляло на 35 симаксах и куперах.
антихамер, а диски с каким вылетом стояли?
KUBREK, надо всё таки понимать, что кузов 80 сильно отличается от кузова 100/105,
У меня на 105 вылет дисков -13, 35 резина 12-той широты, чуть, чуть за край крыла выступает, если больше то уже надо ставить широкие подкрыльники.
У меня мосты 80тошные, диски с вылетом -19 и резина 33/12,5 также чуть-чуть за край крыла 100точного кузова выступает
Думаю, для себя оптимально диски -10 и резину 35/11.5 попробовать.
А кто знает, мосты 80-ки и 105-той по ширине отличаются?
тоже подумываю о резине 35" по уже чем 12,5", но как то мало вариантов, вернее практически нет по вменяемой цене.
по ширине мостов большая тема была на ленкрузер.ру. помню что размеры там точно были.
Черт, я подумывал о 315/75R16, а она тоже почти 12,5 по ширине, хотя чуть-чуть поменьше.
А на 15 - 16 диски 35/11,5 только симексы да сильвера показывает.
Будем думать...
Сам не мерил, но люди рассказывают, что у 105-ки см на 2-3 шире, при совершенно одинаковых дисках и резине. Может дело в конструкции ступицы
Инфа не гарантированая - ОБС.
Спасибо, буду Лэндкрузер.ру штудировать.
Если 105-е чуток шире, то мои диски с -19 как раз будут равны с -10 для 105-й.
У меня купера STT 315/75 R16, это примерно 34,5 на 12 ,но если честно, разница с 35 незаметна, мне нравится она как универсальная резина 5 дней асфальт 2 дня, что попало.
Так у тебя диски вроде прокомповские
зачем их менять?
А х.з. что у меня за диски для лета. Литые какие-то, и на 15.
А хочу резину, как раз как у тебя.
По поводу этой резины я ссылку ниже давал на продаванов, если хочешь сравни цены у нас и у них, также там брал диски ORW. Привезли все в с боре и отбалансированные, на трассе проверял не чего не бьет, не стучит, правда грузиков много, но это и понятно для шиповонной резины. Стоимость балансировки 1500, перевозка через транспортную "ПЭК" 2000 четыре колеса. итого = 53700 за всё.
P/S и колпаки в подарок дали, вот только они чуть меньше оказались
наверно на 80-ку.
Отредактировано TLC 105 (10.04.2014 10:12:57)
Могу прямо щас померять.....но на авто уже все вне/штатное, поэтому контрольные точки только по тормозным щиткам или дискам.....
Иванович, спасибо.
На лэндкрузер.ру нашел - меряли - по ширине мосты один в один.
Кто подскажет мне про передний силовик РИФ, нужно ли, что нибудь, варить, резать, для его установки, или ставиться на раму без выше перечисленных процедур?
Там всё очень просто.
TLK 105 пишет:или ставиться на раму без выше перечисленных процедур?
Спасибо! Буду думать, может к середине лета, что нибудь да родится.
риф на 80 поставился без проблем а лебедку пришлось тулить посадочной место под китайца неподходило
Интересно как "китаец" тянет 2.5 тонны?
Я когда сел в сухую колею, так меня и баги и квадрики и все вместе... и результата 0.
УАЗик на динамке вытащил.
Главное не вешать на тяжелую машину лебедь меньше 12000. У нас когда на машинах стояли 6000 или 9000 лебедки, постоянно пытались ставить мощные генераторы, АКБ большие, как только поставили лебедки соответствующие весу авто все сразу перестало!
Ну если не "магаз закрывается", то блочок.
Отредактировано alsto (24.03.2017 17:38:30)
