Re: Полка для музыки над лобовым 469 тент
А почему не хотите сделать вместо полки парприз?В плюсе бардачек,музыка на месте,гемора хоть отбавляй!
именно так и сделал
меня привлекает больше сама железяка с тумблерами.
"Вы просто не умеете их готовить!"
Ну ка знатоки скажите где мне ещё можно разместить две колонки 16см. и три однодиновых места?!
Да, у меня там стоит БК Мультитроникс (формат 1din со съемной панелькой) магнитола (отнюдь не бюджетная) и рация под те де размеры 1din.
(правильная магнитола будет глубиной 20-25)
ИМХО Правильная магнитола в УАЗ в глубину около 15 см. Никаких дисководов, никаких дисков в машине, никаких механических частей в голове. Только USB, BT, SD, AUX и радио.
Вот, например.
По теме. Стоит пластиковая Симбат. Трусится на кочках, не смотря на 4 точки крепления. С полок все вываливается, иногда в лицо.
логика ясна. приварю к сиденью наверно. чтоб не отодрали.
Сзади водителя ,вдоль центральной дуги и между передними пассажирами от лобового к дуге. Усел,мафон,акустика , рации , усел к рациям, тангенты , ГГС. Всё помещается и не мешает.
Помнишь у моего старого бобана как было?Все твои три стали-бы!Во всяком случае изначально планировалось--приборы и под ними 2дин.Потом переигралось,т.к. 2дин надо було куплять,а Пионэр обычный вже був.
Не совсем понял как это выглядит. Ставлю Магнитола 1Din, 2х16, 2хОвала, моноблок, конденсатор и саб.
300300, приезжай - покажу. Фотика нет.
хорошо
Hi Com пишет:Сзади водителя ,вдоль центральной дуги и между передними пассажирами от лобового к дуге. Усел,мафон,акустика , рации , усел к рациям, тангенты , ГГС. Всё помещается и не мешает.
Как Чернобыльская АЭС!
Отредактировано nomberone469 (27.03.2014 11:32:19)
max, Фуфло это а не магнитола, разбери посмотри что внутри. Ну не звучит оно, не звучит!
Фанерная самопальная, 15мм, мёртво, хоть чо с ней делать, ка уголках из касторамы.
А крепить на верхатуру это религия или чел просто нормально не тонул.
Или не был в грязи и не мыл салон высоким давлением.
Завтра специально приеду на машине, можно будет обфоткать.
Сразу скажу вариант чистовой, но без отделки пока.
Я ссылку давал на формат, а не на конкретную модель. У каждого производителя (почти) автобалалаек есть такой формат голов. отличаются только отсутствием CD привода, а читают ту же цифру, что и на CD пишется. Остается только подобрать по вкусу обработку звука. Но это все лирика.
Для меня в таком формате ++ в том, что нет механики в них, движущихся частей нет. Одна электроника. Ничего внутри не болтается, не нужны дорогие подвесы для CD-привода. Не нужна буферная память и т.д. Плюс размер, способный уместиться даже перед печкой в УАЗе. И диски по машине не валяются.
Сорри за отступление от темы.
max, Нету простых балалаек с моими запросами (6 RCA, 2 USB), да и диски я слушаю. Да и то что попадалось ну совсем не звучало.
И диски не с МР3 в основном.
Отредактировано igor4737 (27.03.2014 13:12:03)
куда только и как не мастырил,лучше чем бар под правой рукой с местом под майфун не придумали.полка над головой не так уж и без опасна,если только шлем носить за рулем
Чужой, неповериш, один раз за все время башкой треснулся, но был не пристёгнут, да и кочку словил огроменную.
согласен.
Подарили полку под лобовое, поставил. После поездок по ямам и пригоркам немного болит голова .
Магнитола с экраном 5" + динамики 17е.
Полы мою под давлением, тент снимаю. Может её можно как-нибудь компактнее сделать, пока вариантов как пилить нет. Наверняка кто-то уже сталкивался с этим.
Укорачивать полку до безобразия, 8-10 см., а для майфуна подиум делать.
igor4737, я про подиум тоже подумал, динамики компактно надо разместить.
вобщем подскажите, куда поставить мафон, уаз тент и над головой лепить полку зная его прыгучисть и отзывы не хочеться, бар как вариант, но вот провода по полу как то в задумке я, их и спрятать не куда, будут ногами елозить, думал пилить панель, но тоже не знаю что выйдет, под печку если, то сильно выпирает, так что пока остановился на баре, но вот как быть, если вдруг куда нырну,и все это дело утонет, а размеры позволяют только так 25 ширина 35 длинна и высота 40см и мафон будет от пола сантимов 30 и 10см останеться для всякой мелочи, вобщем дайте совет. может фото есть, а то в сетях на эту тему мало инфы, да можно сказать что нет вобще
У меня стоял на верху,по центру. Проблем не было.
