umrnet, 400 р.
Vist пишет:по трассе будет зимой 80 градусов держать с таким термостатом
пока не готов сказать точно на счет именно этого термостата, т.к. характеристики "плавают".
Но в кач. примера расскажу про калиновский. На термовставке (там вообще можно ее отдельно менять) выбито 85 градусов. При этом термостат начинает открываться при 87-ми градусах. Проверял достаточно точно с пом. цифрового термометра.
Зимой по трассе держал 90 градусов. Летом в пробках, со включ. кондюком, а значит и с обоими работающими вентиляторами, температура была 96-99 градусов.
Все замеры только через диагностику, а не по стрелке. С записью логов.
Я его модернизировал,чтобы он начинал открываться при 85-ти градусах (сначала). Температура зимой на трассе не изменилась.
А вот летом в пробках со включенным кондюком, температура 93-96. Это ответ на
А летом в пробках по фигу когда там термостат открывается греться будет одинаково...
Т.е. термовставку подкрутил на 2 градуса, а критичная (т.е. летняя) температура снизилась 3. Это вполне допустимо, т.к. присутствует инерционность, что сказывается на точности измерений.
Но заметь, зимняя по трассе не изменилась.
Я дофига опытов на Калине провел за 5.5 лет. И термостат дорабатывал и силычей ставил и алгоритм работы вентиляторов изменял. Так что вопросом владею
Ну а с новым термостатом, пусть даже он относительно 80-ти будет в минусе, т.е. 78 градусов, намного проще работать чем с завышенным, 85 градусов который.
Понизить температуру начала открытия термостата намного сложнее чем повысить. Если термостат на 85 градусов, то НИКАК не сделаешь его на 80, только на 83.
А вот наоборот, т.е. с 80 поднять даже до 85-ти - это вполне реально.
Central пишет:но это не повод же колхозить термостат с более низкой температурой открытия;)
ага, а колхозить,т.е. уменьшать температуру включения вентиляторов - это повод
Как раз таки, занижение температуры начала открытия -это более правильное решение чем снижение температуры включ. вентилятора.
Ну так что, кто подскажет по поводу самозатягивающихся хомутов ? Или у всех машины времен Брежнева ?
