Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
Страницы Назад 1 … 47 48 49 50 51 … 87 Далее
снимаем приемную трубу глушителя (открутив предварительно верхний рычаг ну и еще то что надо),
т.к. в прошлый раз был танец с бубном по снятию приемной трубы глушителя был заказан у токаря и имплантирован следующий девайс
устанавливаем домкрат под правую сторону двигателя и немного приподнимаем двигатель чтоб высвободить болт правой подушки,
снимаем болт,
откручиваем подушку двигателя от двигателя (4 болта) и вытаскиваем ее через верх (возможно еще придётся приподнять немного двигатель)
(на фото видны отливы для болтов. именно из-за них и пришлось откручивать от двигателя подушку и полностью снимать ее,
т.к. при опускании мотора отливы не проходят в кронштейн на кузове.
а если подушку просто открутить и не вынимать, то ее при опускании зажимает между кронштейном кузова и двигателем, при этом 5ю форсунку вытащить так и не удалось.)
...опускаем двигатель набок и вытаскиваем 4ю и 5ю форсунки...
засранное посадочное 4й форсунки
Я поменял медные колечки под всеми форсунками, убрав раковины на плоскости прилегания кольца к форсунке.
Коды, если надо, приведу болтов, колечек и спец смазки... Для МерсоДизеля.
вот результат уже установленных форсунок на место:
Сборку производим в обратном порядке. Самое главное, чтоб лишних деталюх и крепежных элементов не осталось в конце.
Дабы минимизировать сей момент, снимая какой-либо узел или кронштейн, сразу приматывал "малярным скотчем» элементы и болты.
в процессе был заменен термостат.
установлен Gates и обнаружен при сборке следующий глюк:
пришлось нарезать резьбу в отверстии для крепления кронштейна...
НО!!!! ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ/ДОПОЛНЕНИЕ...
Если посадочные шахты 4й и 5й форсунок "засраны" (закоксованы) очень сильно, т.к. прое...зевали или по какой другой причине затянули проведение работ по замене колечек, ТО чтобы вытащить форсунки и нормально почистить шахты необходимо не наклонять, а полностью опускать двигатель максимально вниз, как это делал я в прошлый раз.
Фотофиксация отчёта,уже большое дело.
Приветствую всех.
Отчет о переборке сдохшего догревателя... Visco Heater который. Подогревает на Мерсовских дизельных моторах ОЖ. (не на всех)
Принцып работы этого ВискоХеатера (Догревателя) простой - фактически это почти Вискомуфта "наоборот" включается как и компрессор кондюка...
Вообщем этот самый ВискоХеатер выплюнул жижу из "Вискомуфты" и раскидал под капотом. Начитался инета и смежных форумов, заказал подшипники, Спец жижу и приступил к вскрытию.
На сколько хватало грязных рук отфотал на телефон. Больше 2х часов заливал жижу... это жесть... текучесть этой силиконовой смазки впечатляет! )))))
Как оказалось ниче особо сложного нет... Глаза боятся, а руки творят!
Подшипники:
1. NSK 35BD5222T1XDDUM2CG01 - 1шт. в шкиф
2. NSK 6202 - шт. в сам догреватель.
Ссылки на первоисточники:
http://jeep4x4club.ru
http://jeep-club.by
Огромное СПАСИБО первопраходцам...
По ссылкам есть фотки, но надо зарегится чтоб посмотреть.
Спец ЖИЖА... ПМС-10000 не нашел в городе, поэтому купил смазку силиконовую вязкостью 10000 для моделистов.
А т.к. она продовалась упаковкой в 5 пузырьков по 50мл, то теперь еще могу миниму перебрать и заправить еще 6 Догревателей! ))
Ну поехали...
Снимается сие чудо достаточно легко. (фотка старая...)
Сдергиваем ремень, отключаем два патрубка сверху и откручиваем два болта. Все догреватель у вас в руках.
Далее уж простите не снимал подробно как начинал разбирать, но там все просто:
1. откручиваем болт по центру муфты. Для этого мне пришлось зажать аккуратно в тисках и сорвать болт, сидел на резьбовом герметике. Как именно зажимал и срывал описать словами не смогу... но сие действо обильно сопровождалось помощью заклинания терпения "Ёп...тв...ю..мать".
2. чтобы снять муфту со шлицов вала необходимо подобрать болтик чуть большего диаметра и он сам спресует муфту с вала.
3. Снимаем стопорное кольцо и спресовываем шкиф.
4. Откручиваем 6 болтов под шестигранник, аккуратно приподнимаем крышку! не порвите резиновые кольца (два их трех)!!!
В итоге и видим вот это -
5. Аккуратно выбиваем внутренний корпус с валом из внешнего. выбивал потихоньку медной наставкой и резиновым молотком. Там внутри третье резиновое кольцо.
В итоге получаем внешний корпус -
и внутренний корпус с валом -
6. выпресовываем вал из подшипникав. использовал съемник, но будьте внимательны корпус очень тонкий и хрупкий.
7. выпресовываем внутренние подшипники.
8. Моем, чистим, моем, чистим...
9. И начинаем сборку в обратном порядке...
Замену подшипника в шкиве не фотал, но там ниче сложного. Тисками выпресовал и аккуратно впресовал новый.
Жижу заливаем через болт на задней крышке.
Вроде все...
Ну и номерок Догревателя...
Можно попытаться поискать в Китае... два года назад по аналогичному номеру нашел и приобрел себе компрессор кондиционера там за 120 баксов именно Денсо, но без штампика Мерседеса. При этом этот же компрессор в Краснодаре можно было купить в магазине за 25тыщ.
Отредактировано GR-44 (17.03.2014 21:15:27)
Ставлю турбину на тоету, как понизить степень сжатия?
Voyager, прокладкой или голову шлифануть
-наверное увеличится, т.к обьем уменьшится.
такую штуку надо, но где ее взять?
Vaha пишет:Voyager, прокладкой или голову шлифануть
Ты хочешь на атмосферник турбину поставить?
Ну да, собрал уже все -коллектор, приемную трубу, турбину, турбовый тнвд и т.д. Блок стоит турбовый, только головка не турбовая осталась и поршня.
Голову шлифовать без вариантов... таким образом степень сжатия только увеличится.
На бензиновый мотор можно б было прокладку двойную на заказ сделать с обжатыми кольцами. Я так делал на москвическом моторе объемом 2.2. литра.
А в случае с дизелем, или проставку люминиевую делать как на фото или поршня подбирать по высоте чтоб были чуть меньше.
Если есть чертеж проставки, то заказывать на лазерной резке и вперед!
При этом надо толщину проставки очень точно рассчитывать. Как правильно рассчитать толщину - я честно ХЗ!
Мы подбирали опытным путем толщину. Зажимали сразу 2-3 прокладки и меряли компрессию. Потом пересчитывали на степень сжатия. А после сделали одну цельную на заказ.
Дедуля один мне делал, но сие было очень давно. Живой он еще или нет я ХЗ. Обитал он толи на ул.Комсомольской, толи на ул.Советской, блин давно было не помню. Если проеду, то найду...
на лазерной резке
где такая есть?
Раньше (лет этак 8 назад) в Стольном Граде Москоу заказывали...
Но грят и у нас в Краснодаре уже где то появилось.
Кто то недавно мне говорил и обещал контакты дать. Надо только вспомнить кто!?
kevarsen пишет:Ты хочешь на атмосферник турбину поставить?
Самый безболезненый способ или найти турбовые поршня или выбрать существующие...
Voyager пишет:kevarsen пишет:Ты хочешь на атмосферник турбину поставить?
Вот-вот... лучше поршня подобрать.
А резать поршня не стоит, тем более на турбированном моторе и в добавок на дизеле!
Тут форсунки начнут больше соляры срать и то уже вероятность прогара на многих моторах увеличивается с геометрической прогрессией.
Если найду, выложу фотки поршней...
Резать -нет, выбрать лишнее и ТО если там металл позволяет.
Можно заказать кованые что -то около 20 000-4 шт.
Как вариант шатунами поиграть еще..
Проставка явное зло 2 прокладки же и не уверен, что но турбовом моторе не продавит....
Отредактировано Александр 93 (22.03.2014 17:15:57)
Voyager, приветствую.
Контакты мне так и не дали, вот нарыл может поможет...
http://krasnodar.pulscen.ru/price/09010
ka-metalla
Если контакты все таки дадут, то скину те в личку.
Дымит черым какие могут быть причины?
Серж 007, богатая смесь
Дымит когда разгоняешся.
Турбинка накрывается
Думаеш? Какие ещё признаки её кончины?
Знаю!Свою только не поставил еще после ремонта
Признаки-расход масла,в принципе не критично-если коптит при разгоне,моей бы еще хватило тысяч на 50 думаю,правда не факт,что дешевле ремонт встанет потом
от масла черного дыма не бывает
Есно дым от салярки,а не от масла
