Re: проводка на УАЗе
geolog, да покупать не вижу смысла и так 2 шт есть просто надо выбрать
52
Если есть то ставь помощнее и один с собой про запас.
Жизнь-она с... еще та!
53
karloson_properlez пишет:
в нете полно схем зажигания, кто подскажет какая надежнее?
у меня была такая
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/304s.jpg
У меня схема такая же, но посмотрел что с добавочного сопротивления оторван средний провод который должен идти на реле стартера. Машина заводится, работает. Лишний провод? Или с зажиганим что-то.
300300, я чють позже выложу схемы которые использую, ну и длину хлыстов вообщем все что сделаю покажу с полным описанием
55
karloson_properlez, отлично.
56
300300,  работать то будет а вот при сильно посаженном АКБ искры уже не будет.
57
Может у кого-то есть, телефон толкового электрика , нужно провести проводку на 469
В заранее спасибо.
58
Basaew, и не только тебе надо default/blush2
Basaew пишет:
В заранее спасибо.
Меняй Аватар уже на 469 default/smilehttp://s.rimg.info/456e3ff59cc5e222369b002131b19a9f.gif
Ворота : распашные , откатные, секционные , роллеты, автоматика на все типы ворот, шлагбаумы
Александр 8-918-394-33-11
60
Флинтяра пишет:
Basaew пишет:
В заранее спасибо.
Да просто нужен электрик нормальный. Если знаешь напиши номер, нет лучше промолчи.
61
Basaew пишет:
В заранее спасибо.
Всю полностью поменять или частично под завод сделать или как ты хочешь?
62
Мне надо пересмотреть и наладить работу света и т.д.
63
007 пишет:
Тогда надо на месте смотреть и там видно будет что и как надо и надо ли вообще?!
64
Всё понял, чутец потеплеет я его разберу покрашу, а потом всё наладим. Телефон в подписи действующий?
65
007,  всегда и даже сейчас в смысле ночью.
66
вобщем хочу менять проводку, но сам наверно смогу частично менять, провод на провод, а вот как сказали, ставят релюхи и блок предохранителей, вот здесь я вобще ноль, вобщем какие провода нужны по сечению, какие релюхи покупать и сколько штук, электро схему скачал но не совсем понятно, к примеру штепсельная розетка, соединительная колодка, предохранитель тепловой, default/neutral есть ли всё это у меня default/blush2 просто ниву раньше ковырял, но так не сильно, один провод убирал, другой прокладывал, так частично, вот теперь и здесь пристоит, но увы не электрик default/sad
каста, ты с реле определись для начала, нужны ли они тебе? какие ты будешь ставить мощщные потребители?
68
Реле и предохранители нужны однозначно.
9l8-3l2-76-7 два
69
MAX 23rus пишет:
при желании и то если стоят электро вентиляторы то реле нужно тока для них
предохранители и релюхи это вертолетные тумблера от 5-35 амп
Отредактировано Rebbit (06.04.2014 15:19:25)
8 928 414 62 62
70
Дробильщик пишет:
ну в будущем и лебёдка и доп свет, музыка, просто говорят через релюхи лучше, а вот какие именно и сколько их надо не знаю default/neutral
71
получается вот так http://fotki.yandex.ru/users/potemin201 … 938?page=0
8 928 414 62 62
72
Rebbit, читал как ты не один уаз с нуля проводку сделал, какие провода нужны сечения, и сечение это сколько ниток в проводе? default/neutral
73
Rebbit пишет:
MAX 23rus пишет:
...цена, надо найти качественные, лёгкость и время замены, выступающие не прикрытые корпусом клеммы под панелью...
а релюха стоит 50р. заменить 2мин. распологай где хочешь и как хочешь, возможность установить любую (по размеру, толщине, высоте, цвету, форме...) кнопку или тумблер....
На мой взгляд практичней и надёжней
9l8-3l2-76-7 два
74
MAX 23rus, вобщем жду фото default/blush2
75
каста пишет:
набери расскажу
8 928 414 62 62
