1126
Re: Гелендваген G460 и 463
Модераторы, почистите тему от пустых разговоров. Спасибо!
1127
Патрубки силиконовые, УАЗ-Тойота-Гелик и тд, на краснодарском опте их продают в 1-м ряду:
http://www.salers-technology.ru/aaak.html
Рекомендованые для них хомуты - как широкие, так и проволочные можно купить там-же.
Насчет "флуда" - тем кто свято блюдет рекомендованый производителем регламент обслуживания авто, меняют расходники, в том числе и сайлентблоки по пробегу или сроку эксплуатации....может меня поправят те кто связан с официалами - но по моему это в пределах 5 лет эксплуатации или гарантийного срока авто.
Поэтому при 20 годах возраста РТИ крайне желательно поменять хотя-бы на самый дешевый заменитель......
Иванович, не распыляйся тут ты ничего никому не докажешь. Двадцать лет назад конечно хорошую резину делали, но прогресс на месте не стоит, в девяностых кто знал, что у каждого в кармане будет телефон с которого можно позвонить куда угодно и не тока позвонить.....
У меня 20-ти летний гелен, там стоят заводские резинки и я их менять не собираюсь....... пока.
Просвети на счет бака на гелен, у меня пластмассовый (очень мне не нравится) по серьёзному пока не врывался, а если ехать в дерьмище по взрослому наверьняка пробью. В салон ставить не хочу, там не куда.
Эксперт-техник, автотехник. Реестр Минюста №238
1129
Военный пишет:
А он не доказать пытается, а что то постоянно толкнуть хочет нам! Возьмем, поставим, оно через пару поездок развалится и мы опять придем к нему за новой кустарной пародией на оригинал!  default/big_smile
то что у тебя пластиковый бак стоит это только плюс, к нему очень просто делается защита просто лит 3мм будет достаточно. Ну а если не хочешь колхозить, на форуме у нас кто то торговал за 2-3 рубля.
Военный пишет:
Вот и подтверждение моих слов! Кусайте локти тоетоводы  default/big_smile
1130
При покупке гелена, когда покрутил кардан, сначала не поверил думал ГП моста заклиненная, суммарный люфт моста, можно сказать вообще нет. Новый УАЗовский мост с обычным (свободным) дифом так не умеет. Что-то на подобе УАЗовский мост после моего оперативного вмешательства с установкой блокировки БТР.
Но все ровно на гелене после движения задним ходом, при трогании вперед какой-то ударчик есть, вскрою мост сделаю ревизию думаю шестерни полуосей немного болтаются, замеряю осевой люфт, токарь выточит регулировочный шайбы, будет только лучше, зацепление сателлит-шестерня полуоси будет на весь зуб, заодно проверю зацепление в ГП.
1131
Руслан81 пишет:
default/neutral
P/S Русик,поехали с нами джиповать в Калмыкию в апреле? Посмотрим на цветущие тюльпаны.Время в пути 4-10 дней. Пробег всего около 3 000 км.
1132
Военный пишет:
У меня на заднеприводной пузотерке так было. После проезда на задней, при трогании на первой- щелчек. Тоже думал в трансмиссии косяк. А потом при детальном осмотре- один в яме, я за рулем вперед- назад- вперед был выявлен дефект сайлентблока нижнего рычага задней подвески.
1133
Военный пишет:
Вот тут я бы не лазил туда без надобности! Советую тебе съездить к Сергею в Пшаду, только они мне сделали и дали гарантию на передний редуктор. Не надо там ничего точить, нужно просто грамотно его обслужить! Игра с регулировкой пары может убить ее.
Kuts пишет:
Спасибо, завидую белой завистью, но работа, семья, кредиты и т.д. выходные у меня только день или два максимум, больше пока не могу себе позволить!
1134
Руслан81 пишет:
Так,вроде ж,Гелики не ломаюЦЦа?  default/neutral
Руслан81 пишет:
кредиты и т.д
Купи таёту,будут деньги!  default/smile  Она жрёт меньше,налог меньше,запчасти дешевле,надёжней!  default/tongue
1135
Kuts пишет:
Чулок моста погнут был от удара на 5литровом, вот и менял.
Kuts пишет:
Не нужно экономить, нужно зарабатывать! У нас с тобой разные приоритеты! У меня была тоета попавозка и поверь мне, денег на бензин у меня уходило столько же сколько и на 5 литровом.  default/big_smile за 2 года я на ней проехал 120000км, на гелике я за пол года проехал почти 25000км. Я сейчас просто так от нечего делать не катаюсь на машине.
1136
Руслан81 пишет:
Ну и сколько обошлась регулировка редуктора?
P/S Тойотовские мы регулируем (замена пофиг чего: пары,подшипников,корпуса,сателлитов...):
Если шайбами- 5000 р.
Если втулкой и гайками -3000 р.
Нивовские естественно дешевле в разы...
1137
Привез отдельно чулок моста старый с редуктором и пустой чулок новый, когда забирал от Сергея отдал что то около 3500р. Сергей может подтвердить! И это с гарантией! Реально грамотные мастера, лечат такой гемор за который не берутся другие, в том числе и то что для некоторых "табу", для них как два пальца, это я про KJ-tronik
1138
Kuts, а шайбы сами точите по факту или набором....?
Мы в редукторсервис делали на российской, тож самое - 3-5 тыр, но запчасти свои - как раз шайбы проблемой и стали, пришлось самим точить - а там 3 набора с шагом от 3 сотых.
На гелик главные пары практически нереально поменять на более короткие - и выбора нет и стоимость запредельная.
Военный, бак лучше всего сделать оригинальный, металл по возможностям, в идеале это люминь......там еще и емкость нарастить можно литров на 40-60 практически в штатных габаритах, на счет РТИ не обольщайся - то что резинка целая скорее всего говорит что она "задубела"....последствия могут быть самые непредсказуемые.....лучше замени при первой возможности, думаю что даже фебест не хуже оригинальных жить будет.....но тут дело сугубо личное - среди моих знакомых таких вопросов в принципе не бывает - если человек купил авто, то он его поедет и обслужит как того официалы и рекомендуют, просто авто покупают то которое могут содержать....:)
А в регулировки редуктора я бы не лазил - б/у не подлежат регулировкам......вряд-ли лучше сделаете....только вскрыть и визуально ревизию сделать.....единственное - состояние блокировки внимательно проверить и ее привода.
Руслан81 пишет:
То есть тебе просто перекрутили редуктор в другой чулок? Или пересыпали старые потроха в новый чулок? Тогда при чём здесь ремонт редуктора?
1140
Бак думаю из нержавейки сварганить, у нас в Тбилисской есть толковый жестянщик (машины варит) из металлолома делает изделие. Он мне бак из нержавейки выгнет, на прихватки соберет (нержавейку варить боится), а обварить качественно где не знаю.
По поводу регулировки ГП, настроил с установкой блокировок БТР под сотню УАЗовских мостов, пока вопросов не возникало, на всякий случай, чтоб было понятно о чем речь, вот ссылка на тему, редукторные мосты собираю сам с нуля http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? … amp;page=3
1141
По стоимости что нержу что люминь варить одинаково, но....швы нержи если дешевым аппаратом и неопытным сварным будут хрупкими - и это у бака будет слабым местом....люминь в этом отношении попроще, бак у тебя будет сложной формы....опять-же, люминь легче.....ну и про перегородки не забудь и заборник - в месте его установки на дно кольцо ввари, иначе на кренах топливо терять будешь......ну и после бака - накопитель на пару литров можно - до бензонасоса, с теми-же целями.....кстати рекомендую второй бензонасос сразу ставить - как резервный, мало-ли....цена смешная - но сберечь может массу времени.
У меня дизель (в ПТС 98 л.с.), дай свои координаты в ЛС, буду в Краснодаре заеду пообщаться.
1143
Kuts пишет:
Зачем тогда джиип, туда же на рейсовом автобусе можно доехать? (с) Куц  default/big_smile
Руслан81 пишет:
+500
Не бойся большого расхода, бойся маленького дохода:)))
Отредактировано DmS (12.03.2014 10:06:36)
1144
Военный пишет:
....., у меня пластмассовый (очень мне не нравится) по серьёзному пока не врывался, а если ехать в дерьмище по взрослому наверьняка пробью. .......
За бак не переживай. Не пробьешь. Его болгаркой пилить замучаешься + штатная защита обеспечивает.  Если не нравится дизайн штатной, как вариант, сделать самому из алюминия 6-8мм а ля ORC.
Вот тут есть каталог - можно разные идеи подсмотреть. http://www.orc.de/produkte/download/Cat … 201403.pdf
http://www.orc.de//inhalt.php?bereich=Z … ;sprache=2
http://www.orc.de/produkte/images/G_1372.JPG
Отредактировано ТУ 144 (12.03.2014 12:00:28)
Люди, радуйтесь жизни.
1145
ТУ 144 Ты знаешь как тяжело отвыкнуть от привычки что то самому модернизировать! Я до сих пор что то постоянно пытаюсь модернизировать на гелике и постоянно это "модернизированное" отваливается! Про бак верно подмечено, пробить случайно его почти не реально.
Kuts пишет:
Редуктор у меня как на спайсере, то есть что бы установить все в новый чулок нужно все разобрать, собрать по новой и репетировать, ничего не менял и не покупал, кроме одной распорной втулки, она регулирует натяжку хвостовика, "деформируемая втулка", короче кто знает тот поймет! По состоянию гл.пары и подшипников, пробег на моем соответствовал износу и показаниям на приборке, а именно 122000км за 12 лет. Эт я уже похвастался  default/big_smile  хотя больше 2 лет поисков и то только битый нашел, в таком состоянии их не продают в принципе, а если и продают то только за космические деньги!
1146
Руслан81 пишет:
ТУ 144 Ты знаешь как тяжело отвыкнуть от привычки что то самому модернизировать! .....!
Знаю. Сам такой.
Недавно на своем поменял салон с тканевого на кожаный. С кожи гораздо легче грязь отмывать после поездок. Бонусом получил подогревы сидений.
1147
ТУ 144 пишет:
Я поменял только два передних на кожные, заднее оставил велюровое, на нем спать теплее!  default/big_smile   Мне бы еще в багажник штатные сиденья найти.
1148
Кто нибудь знает, как ездит такая машина?
Mercedes G 240 wolf
http://s52.radikal.ru/i137/1403/7f/caaa24ea9cee.jpg
1149
Comrade, Чета мне поджелудочная железа говорит: "Едет этот бундес хорошо."
1150
ТУ 144 пишет:
Руслан81 пишет:
Знаю. Сам такой.
Вот "колхозники"  default/big_smile . И чем вы отличаетесь от меня, владельца усосанного ниССата! Голубая кровь, ети его меть!  default/lol  default/lol  default/lol
