Дробильщик, о как!
,нее надо каждую железячку кисточкой отмыть, все разложить, каждой дать имя..
Страницы Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 33 Далее
Дробильщик, о как!
Дробильщик, о как!
Не, уже по сроку службы так не могу
karamba1, да ну его такой жим, в след раз приспособу придумаю
Cummins_Power пишет:Как-то боязно)))) Ни разу этого не делал....Разобрать-собрать я думаю проблем особых не будет, а вот дефектовка, вот тут ж..па
Да еще гаража нетЧто-то с подписью не сходится... Да по сути та же коробка только 2-скоростная.
Я занимаюсь диагностикой и электрикой американских грузовиков, всю работу выполняю либо рядом с домом, либо на территории клиента. А механикой никогда не занимался, для этого есть люди, которые в этом больше меня понимают, и знают. Ну а УАЗ это другое дело.
Посдкажите по процессу. Делаю такое впервые.
В последней осенней поездке у меня открутились стремянки слева сзади и перекосило задний мост.
Как потеплеет поеду на яму. Хочу уточнить процедуру, чтобы потом не возвращаться домой за чем-нибудь забытым.
Т.е. я должен открутить стремянки от моста, выставить его в нормальное положение и закрутить обратно, установив на одну сторону потерянную (а может и на обе стороны)- накладку стремянки.
Я понимаю что под передние колеса, нужно положить клинья.
Зад поднимать видимо Джеком за бампер. Хотя мне кажется что нужно подложить что-то под раму. Что? 2 доски 150х50 выдержит? или покупать упоры типа таких http://www.kuvalda.ru/catalog/7821/
Колеса мне кажется лучше снимать (хотя мост с блокировкой и врятли покатится одной стороной) ?
Чем подвинуть мост? Кувалдой через доску или как-то гидравлический домкрат 2-х тонник пристроить.
Кстати не пойму почему концы стремянок уже за гайками торчат сантиметров на 7-8, хотя рессоры стандартные и стремянки покупались на военный мост.
Т.е стремянки длиннее на 10 см. И эти концы уже погнутые- придется пилить стремянки .
Если новые стремянки будут тоже длинные, может их подрезать после установки, чтобы не гнулись?
Отредактировано ГОСТ (19.02.2014 14:01:00)
Подскажите, кто знает: стабилизатор спереди очень нужен?
Решил увеличить артикуляцию переднего моста - кардан в него упирается.
или переделывать кронштены кузова, или вообще без стабилизатора можно ездить ?
Если на пружинной подвеске, то жесть без него. Открути одну сторону, попроси кого нибудь покрутить руль туда-сюда, а сам понаблюдай за перемещениями моста относительно рамы.
Отредактировано max (20.02.2014 21:46:31)
На пружинной. В чем жесть? В поворотах сильно кренится?
Блин, пишу о панаре...
Заработался...
Без стабилизатора жести не будет, только раскачка.
Фух, спасибо! Завтра с утра испытаю на собственной шкуре
Тока в поворотах сильно не газуй, помни о стабе...
Любитель-экстримал, будешь плавать как ...но по проруби.100% проверено.Чтобы кардан не упирался,ну или совсем чуть-чуть(если пятиступка КПП)МЕЖДУ КРОНШТЕЙНОМ НА РАМЕ И СКОБОЙ,КОТОРАЯ ПРИТЯГИВАЕТ СТАБ ПРОЛОЖИ ПОЛОСУ ИЗ МЕТАЛЛА 20мм.И все!
Есть разница между Волговским тормозным барабаном и Уазовским? На УАЗ Волговский можно поставить?
Ставил с Волги на Уаз, как то даже и сомнений не было....
Барабаны волговские ставь смело, а вот колодки клеенные не стоит - в лужах накладки отклеиваются.
Нет.
Серж 007 пишет:Есть разница между Волговским тормозным барабаном и Уазовским? На УАЗ Волговский можно поставить?
Нет.
Казнить нельзя помиловать ??
Нет на первую часть вопроса или вторую ??
Недавно у себя на 421 движке обнаружил что вместе стыковки приемной трубы и выпускного коллектор по кругу все мокро. На тосол, масло, бензин непохоже. Пока греется машина из под капота клубы пара, как прогрелась нормально. С утра тоже самое. Что может быть????
С какого места ?
вместе стыковки приемной трубы и выпускного коллектора
Прокладка целая ?
silver_dog, как хочешь ....
С какого места ?
Как раз на стыке приемной и коллектора (где влажно)
Прокладка целая ?
между ГБЦ и Коллектором?
Нет.
Нет не пойдут или нет разницы?
На стыке коллектора и приёмной трубы.
Нет разницы.
Виталик стоит аж 2 железных кольца
geolog, одного достаточно. Я поставил кольцо это(прокладку) и герметик специальный.
Так может это конденсат
