26
Re: Мега-понижайка 3,82 Deribas-Нивa!
Раздатка 3,54 пары 4,44 31 колеса
27
Нет фотки. default/sad
Но бугор видел, когда летал ВОИН. default/smile
Отредактировано Deribas (06.03.2014 22:45:43)
Врожденный Нивавод!
Deribas-Niva http://www.drive2.ru/r/lada/797724/
Поправил, мотор 1.6 карбюр?
29
1,7 Карбюратор.
Врожденный Нивавод!
30
По работай над низами, мне очень понравилось как стоковый мотор в 214м работает, у него низы очень хорошие, и наблюдал проблему низов, на друга ниве с карбюром и моими железяками по трансмиссии, после продаже моей машины, может распред подкинуть низовой.
31
Rusik пишет:
О низавом распредвале я задумываюсь,но еще не подходил к этой теме плотно,всего не знаю что и как...
А что нужно,чтобы его поставить? Разрезную звезду?
Врожденный Нивавод!
32
Внятно не отвечу, не моя тема, хотя и плотно связан с авто, думаю надо по изучать вопрос, и на форуме я думаю найдутся спецы которые смогут проконсультировать.
33
Deribas, изучал тему низового распредвала - гемора больше чем пользы. Помимо шестерни и самого вала нужно грамотно точить голову, колдовать с фазами и танцевать с бубном вокруг карба. Сделал капиталку у моториста хорошего и вообще не испытываю никаких проблем с низами. У тебя копеешная 4ст. стоит?
Отредактировано Central (06.03.2014 23:08:46)
(телефон в лесу +7(954) 213-пятьтри-57)
34
Central пишет:
Да копеешная, пока хватает,но всегда есть что-то лучше...Все в сравнении.
Врожденный Нивавод!
35
Deribas пишет:
у этой модели есть синхронизатор переключения пониженная/повышенная. Так что на прямых можно спокойно переключаться на повышенную на ходу.
А по-поводу числа оборотов у понижающей шестерни при движение на повышающей передаче,есть такой момент,но если ездить выше 100 км/ч.
Там хоть венец синхронизатора вновь разработанный или переделанный из штатного? Переделанные имеют свойство выбивать передачу в раздатке, чего в штатных несинхронизированных раздатках практически не бывает. Это первый подозрительный момент.
А второй - та самая работа шестерни пониженной по втулке первичного вала при движении на повышенной. Там проблемы бывают даже в варианте 2,95. У 3,82 шестерня должна перегреваться и привариваться ко втулке.... Уж не знаю как автор эту проблему решил, если просто проточил втулку и сделал насечки, то это для таких оборотов и масляного голодания несерьезно...
Gregsondefault/yes3
37
Хотел об этом сказать и переключился на тему двигателя, на сколько я знал на момент 2012 года основа синхров была взята из коробки, я бы их сразу выкинул, только даже по той причине, что посчитав разность вращения шестерни пониженного ряда и повышенного, это просто колоссальная разница в оборотах, плюс будет выбивать, по поводу втулки, продукт долго не выходил на рынок из за проблемы приваривания шестерни, далее был подобран подшипник высоко оборотистый, изделие я держал в руках, все элементы сделаны грамотно, и подшипник подобран тоже, но практика покажет свое.
Deribas, Раздатка не решит твоих проблем с нехваткой духа у движкаа лишь добаит проблем с теми агрегатами что находятся после неё,редуктора,полуоси,крепление реактивок к кузову и т.д,ну думаю ты сам скоро всё об этом узнаешь.
39
Андрей 69 пишет:
Это отдельная тема, о чем человек пока не хочет или не может думать
Deribas пишет:
P.S.
Скептикам с предложениями купить УАЗ или что-то в этом роде скажу сразу-,это не про меня.Можно купить гусеничный бульдозер и ездить где угодно.
Все познается в сравнение, в каждом авто, есть свои плюсы и минусы.
P.S. Главное понять где будет и как использоваться автомобиль.
40
Gregson пишет:
Но ведь в том варианте, у каждого мастера есть секрет.
Rusik пишет:
Возможно,я своим постом лишьконстатировал факт,это небыло предупреждением,поучением и тем более попыткой отговорить.Геморой протекает у каждого по своему и последствия тоже,посему последнее время стараюсь быть наблюдателем.
42
Андрей 69, Вызвал неумолимую улыбку, просто тема напомнила мне себя, и весь этот геморрой, но мне он принес не малый опыт, и понимания что я хочу от бездорожья и на чем по нем передвигаться.
43
Получил ответ от производителя по поводу втулки.
"По втулке (  доработанной )проблем на скоростях до 100 км/ч нет, ничего не приваривается, уже полтора десятка таких шестерен поставлено."
А я на 33х колесах больше 80 не езжу!
Так что буду ставить!А вот синхронизатор в этом КИТе не предусмотрен в связи с большой разницей скоростей валов.
Поэтому все будит штатно,за исключением мега-понижайки! default/smile
Врожденный Нивавод!
44
Central пишет:
один дядька,так "на танцевал" с бубеом,что получилось у него вот так. http://speedfreak.ru/forum/uploaded/DSC000%F0%F4%E6%E0%F0%E6%EA%F3%F004.JPG
в дебри за лазить не буду,просто 86Х88.
теперь хватает объема,чтобы лишний раз не давить на газ.
45
Наконец-то поставил раздатку с понижением 3,82! Как оказалось,ничего сложного! default/smile  Посмотреть процесс можно здесь http://www.drive2.ru/l/3651972/
Врожденный Нивавод!
46
Видео! Давай видео!  default/yahoo
47
Зачет!!! Мегопонижайка!!! Ощущения знакомы: имею на борту раздатку с понижением 4.24 к 1 + пары 5,38!
Suzuki Vitara 98 г.в.
Одноглазую девочку больше не интересует кто живет в скворечнике.
48
Deribas, продублирую вопрос.  Как я понимаю после переделки у вас высвободилась шестерня на 42 зуба. Какие планы на неё??? Есть интерес приобрести.
49
Sansanich099,
Читай сообщение "4"  default/smile ,  я первый !!!
50
Comrade, да, конечно. Я некоем случаем не хотел залезать в перед кого-то, подзабыл просто, хоть и ветку эту читаю с самого начала. Так что если передумаете, я буду следующим претендентом на столь редкую шестерёнку....  default/smile  default/smile
