76
Re: Печка в УАЗ - что-то холодает...
Vet057,  вот из за резинки в печку попадает вода и снег . А потеть стёкла могут из за попадания внутрисалонного воздуха на вход печки.
77
Vet057 пишет:
ну в смысле дует теплым
Должна дуть горячим на оборотах выше холостых.
Диагностируй всю систему: термостат, воздушные пробки, чистота системы ОЖ (внутри и снаружи) и т.д.
78
max,  Да , такая. Только отрезай её на пару см длиннее чем надо , стык плотнее будет.
79
max
она дует горячим только когда открыта уличная заслонка
если закрыть уличную заслонку печки, то снег не попадает, вода просочиться а снег не попадает, но тогда печка еле дует и воздух не очень теплый.
Может газовую переносную с собой возить с пятилитровым баллоном ????:D
80
Поставил резинку, купил комплект с дверей Нивы, ну других небыло просто, кстати кому надо отдам за спасибо кусок на печку.
Ну то что со стекла текёт не попадает, бортик высокий, это пять! Но рециркуляции все одно нет, конструктив устарел давно.
Закзал НАМИшную, ждать сказали два месяца. Мож кому ещё надо?
81
igor4737, от кусочка резинки не откажусь. заодно посмотрю как ставить
82
Заезжай завтра, захвачу в машину, на работу.
83
igor4737 пишет:
Посмотри на авито в Туапсе тип печку улучшенную продавал за 2,5 тыр.
Пока твоя НАМИ придет, уже о кондее надо думать будет.  default/smile
84
Дак заказ принят уже, там заборник новый, даже с фильтром (типа), медный радиатор...
Жду короче. Может кому ещё?!
85
Зима прошла, печка не актуальна  default/smile
86
Я куплю и положу.
Запотевание стекол актуально, рециркуляция воздуха актуальна.
87
igor4737 пишет:
Я куплю и положу.
В задние стойки нужно дефлекторы.С Газели самый раз!
кто скажет куда на 402 моторе подключить второй шланг от печки, а то у меня от помпы в печку из печки шланг и кран default/dash
89
karloson_properlez, вообще на башку(сзади ставится "танчик".Но на не лифтованном часто упирается в моторный щит.Поэтому многие делают вход в печку со сливного крана блока. и кстати тоже работает.Либо в головке продрелить отверстие и поставить кран как у обычного уаза.
Кстати в помпу должен выходить их печки.
Отредактировано nomberone469 (10.02.2014 20:15:32)
nomberone469,  default/wacko  default/wacko  default/wacko
91
karloson_properlez, смотри!Сзади на головке стоит крышечка на четырех болтиках.Так вот на Волгах и Газелях на этом месте стоит "танчик".Это крышечка с трубочкой,к которой подсоединяется шланг,идущий во вход печки.На уазе мало места и танчик не проходит.Но если машина лифтована,то тогда нормуль.Теперь далее.У уаза родной кран печки расположен сверху головки в р-не 4-го цилиндра.У волги там нет никуа.А т.к. голова на твоем бобане стоит от волги.......подсоединяй к сливному крану из блока.Т.е поставь вместо крана тройник с выходом на печку(нижняя трубка--это вход).Во второе отверстие тройника поставь кран.Либо просверлить отверстие в головке,там где у уаза кран и нарезать резьбу...
92
nomberone469 пишет:
Саня, если на печку возьмет с крана блока, следующей зимой будет вопрос "почему не греет печка?".
Самое горячее место ОЖ возле 4-го цилиндра в башке. Поэтому лучше всего "танчик" или в башке сверху сверлить и нарезать резьбу.
karloson_properlez, еще предупрежу, на всякий случай.  default/smile  Знавал одного умника, который врезал в шланг входа в радиатор металлический патрубок с отводом на печку в надежде согреться...  default/big_smile
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR419GyexLyh8kgL7PqEstcaB_wS2ZV9HdFRCAM9pXN_PGY4KQv
93
max,
nomberone469 пишет:
Во всяком случае у многих волговодов именно так и наблюдал.
94
"танчик"
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTa9KPwoRjdbkcweQjPxUrUfWXAxp8o-96qDkJJ-xqncSu3fbtiGg
Место забора ОЖ на УМЗ
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTb0-4OeeqGRPg5HZAo5sRl2sKISsR5tpOzlnDMuXJZFOfOF89iBw
Отредактировано max (10.02.2014 20:41:27)
95
nomberone469,
Саня, а если термостат на ВАЗовский переделать, там на печку нет выхода?
96
Нет!Не слыхал такого.
97
http://tuning-lada-2109.ru/wp-content/uploads/2012/10/Ohlazhdenie-vaz-2109.jpg
К Виталику HiCom стукнись, узнай, что за термостаты с ТАЗов он ставит, может двух зайцев сразу убъешь...
98
max, в 402-й на стандартное место по Виталика технологии т/стат не влезет.
99
nomberone469 пишет:
Блин, уже и не помню, что там...
а этот танчик большой? пошёл посмотрел у меня между движком и кузовом приблизительно 4-5см
Отредактировано karloson_properlez (10.02.2014 21:18:40)
